1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. maclaud007
    maclaud007
    maclaud007
    Ps: теплый пол водяной
  2. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    От внутреннего блока теплового насоса (ТН) до места установки Nesta протяните витую пару. Ему нужно будет питание (Ваш американец и у него питание 24 вольта переменки (24VAC) и провода для управления от его встроенных реле. Это 4 кабеля. В витухе их 8, так что будет запас.
    Нест может подавать команды на включение и выключение и отопления и охлаждения подачей на управляющие кабели напряжения в те же 24VAC. Если Ваш ТН понимает такое управляющее напряжение и тогда всё будет просто. Надо изучать его инструкцию. Если Ваш ТН понимает управление по сухим контактам (то есть подключение внешнего термостата, замыкающего контакты), то нужны будут 2 реле (тоже на 24VAC), которые управляющее напряжение от Неста будут преобразовывать в замыкание контактов. Одно реле с парой контактов - включить отопление, другое - охлаждение.
    Тёплый пол очень инертная штука, чтобы его управление доверять Несту по температуре. Я бы включал его по уличной температуре с запасом по времени на прогрев.
    Одно точно, что одной витой пары до Неста хватит.
  3. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Подскажите как правильно заказать европейскую версию с heat link? Какую модель вбивать в ебей или может на Амазоне можно заказать?
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    По большому счёту та версия где хитлинк числется в комплекте правильная. Например T3029EX
  5. AssBreaker
    AssBreaker
    AssBreaker
    Яо
    Здравствуйте.
    Подключил питание Термостата к шине eBus котла Vaillant TurboTec Plus в разьем 24V RT в гнезда С и Rh соотвественно
    Один провод воткнул в термостат клемма W1 и в BUS + или - (вроде как без разницы) для обмена данными между котлом и термостатом.
    Термостат в итоге не работает, выдает ошибку Error 79
    Помогите понять, как выглядит схема подключения, у меня Nest Gen3
    Отдельного блока питания и реле HeatLink в американской версии нет, но зато есть в котле 24V RT контакты
  6. AssBreaker
    AssBreaker
    AssBreaker
    Яо
    Будьте добры, помогите разобраться с американской версией Nest 3rd Gen, сообщением выше расписал как я подключаю...
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Насколько это мне известно американский НЕСТ конечно не дружит с европейским eBus. У американцев свои допотопные протоколы.
  8. spynal
    spynal
    spynal
    к Vaillant Nest, что американский, что европейский можно подключить только по сухим контактам, т. е. в перемычку Burner off. Кроме того для американца надо ещё купить БП 24VAC и реле.
    Подробности тут https://www.forumhouse.ru/posts/14261658/
  9. volks057
    volks057
    volks057
    видео по установке переходника с ot на ebus
    Есть у кого опыт по установке? подойдет на любой котёл?
  10. volks057
    volks057
    volks057
    Вот два пдф с офф сайта - инструкция по установке, модулей - 2 вида, я так понял это для котлов валиант и тому подобных. У меня chaffoteaux alixia ultra 24 ff и если и можно эти модули подружить, то скорее всего с танцом с бубнами. Находил обсуждение на гитхаб, там полное описание какие сигналы куда идут и за что отвечают. но для меня это темный лес. Стоимость модулей 40-60 евро на ибей
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вроде и недорого, но при этом и вероятность успеха очень далека от 100 процентов. Потому что даже в рамках одного протокола с термостатами одни котлы работают, вторые нет, третьи не отдают половину параметров. А тут кросс-платформенность увеличивает кол-во потенциальных проблем на порядок.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Запустил отопление на электрокотле, термостат poer ptc 20, в режиме auto выставлена температура 18 гр, при достижении температуры 17,7 термостат не включает реле а на экране на несколько секунд появляется надпись sf 047. Может кто подскажет что делать? В ручном режиме включается нормально.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Написать продавцу или в поддержку Poer и спросить. Довольно распространенный на алиэкспрессе бренд - должны ответить оперативно.
  14. spynal
    spynal
    spynal
    Jablotron сегодня заблокировал свои сервера, облачные приложения не работают, интересно долго ли продержится NEST?
    Правда в отличие от Jablotron они официально у нас не продавались, но понятно, что для гугла не составит труда их вычислить, будем смотреть.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересно, кто еще попал с облаками.
    Я новатек с прошлого года не оплачивал. Наверно тоже отключили. У него производство Одесса, и облако всегда польское было.
