1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Просто мой nest отвечает на пинги не постоянно, но как только заходишь в приложение и вносишь изменения тут же 2-3 ответа на пинги приходят. А к вайфаю подключён постоянно.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой уровень сигнала ?
  3. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Уровень хороший, до ближайшей точки 5 метров
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня сейчас tuya термостат показывает уровень сигнала 65
    Отключений нет.
    Раньше, пока точку доступа не поставил, было 90.
    Периодически отваливался и часть функционала не работала.
    А расстояние тоже 5 метров по прямой
  5. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    У меня проблем нет, Nest всегда на связи и на изменения из приложения он реагирует через 2-3 секунды.
  6. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    аналогичный термостат прекрасно держит связь, хотя роутер на чердаке в 5 м. причем в потолке лежит мелкоячеистая металлическая сетка, которая глушит сигнал прилично
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё больше склоняюсь, что мой провайдер что-то блочит из того, куда нест стучится регулярно. Буду пробовать изучить проблему поглубже)
  8. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Можно хоть с телефона попробовать раздать wifi для Nest
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня в кинетике 3 источника интернета, могу прокинуть для неста другой какой-нибудь. Надо заняться)
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Подскажите, для котла такой подойдет?
    Пока суть да дело, хочу выставить котел на ночной тариф. Сейчас он постоянно на 12 квт работает, в доме 16 гр, можно и скинуть немного, надо чем-то котел ограничить. Пока собирают систему отопления -дело это не быстрое, как оказалось.
    https://aliexpress.ru/item/1005005976888104.html?sku_id=12000035136267265&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.65914e84pqJxV1
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    второе исполнение
    на картинке должно быть 3А
    в названии исполнения WiFi WaterGas Boiler
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё что с сухими контактами на выходе - пойдёт для Ската. Чаще всего китайцы называют такие термостаты "для газового котла".
    Чтобы не ждать с али - на озоне много чего такого же продается, правд в 1.5 раза дороже. И сортируйте по срокам доставки - озон теперь из китая тоже доставляет с соответствующими сроками.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На озоне очень корявые описания.
    В основном модели для электрических теплых полов.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это да. Зато прекрасная возможность делать возвраты. Я уже много чего из неподошедшего так вернул, тем более пункт выдачи у меня рядом)
    К тому же по термостатам можно посмотреть фото клеммных разъемов - там у некоторых всё же написано dry contact.
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    @Avoronkov, спасибо за отзывы.
    На Озоне нашла похожее- схема подключения есть на последнем фото под ссылкой. Кажется его можно подключить ко всему- такое бывает? Смущает то, что отзывов нет, ну и за скорость на 1.5 тыр дороже через с Али.
    https://www.ozon.ru/product/umnyy-termostat-termoregulyator-wifi-nagrev-vody-teplyy-pol-podderzhka-alisa-963908233/?tab=questions
