нет. Там на схеме подключения три разных исполнения, а продают кота в мешке. Поэтому и не покупаю на Озоне .
Кажется нашла такой термостат -написано сухой контакт. Срочно хочу перевести котел на ночной режим, пока будут собирать всю систему отопления -воспользоваться таким, пойдет? Смущает только диапазон Т от +5до+35, а хотелось бы подать в ТП 40 по ночному тарифу. https://www.ozon.ru/product/termoregulyator-termostat-dlya-gazovogo-i-elektricheskogo-kotla-suhoy-kontakt-fujihome-bht-003gb-522766468/?asb=O9OmtnRo%2BsMKLHUnGnPbbB8bf4mZmTqI9Zvo2jJo%2FZY%3D&asb2=fO2DvaZ8vS0F69xOCNUf6Kii6V2iIJuaHEyRPtxevUeUnfleODtv4rQB-UTBl7fv&avtc=1&avte=2&avts=1697918176&keywords=FUJIHOME+BHT-003GB#section-description--offset-140
Это термостат не регулирует температуру теплоносителя, он поддерживает заданную температуру воздуха в помещении в диапазоне от 5 до 35 градусов.
Подскажите пожалуйста, как подключить Nest к котлу Beretta Fabula 43. На схеме указаны клемы для комнатного датчика температуры и для удаленного пульта управления, не знаю что выбрать.
У вас на схеме у комнатного термостата ТА ясно видны сухие контакты. Посмотрите, на CN5 на котле должна стоять перемычка. У вашего Nest есть сухие контакты ? Открываете крышку термостата над клеммами. Смотрите, что нарисовано. Нужны общий и НЗ При достижении температуры они разомкнуться и котел прекратит нагрев. Если нет уверенности, что делать, лучше не лезть. Сожгете плату котла.
Для максимального спокойствия: Нест запитываем от отдельного блока питания, дальше ставим промежуточное реле на соответствующее напряжение - дальше от реле подключаем ваш котёл на контакт ТА. Присоединюсь к мнению, что лучше попросить электрика. Ну и не забываем, что Несты разные бывают, с последними ревизиями там появился сухой контакт, если я правильно помню.
Ну это который уже с хит линком и большим экраном, это уже большой прогресс по сравнению с первыми нестами)
Подключил сухие контакты Нест (вых.2, 3) в CN5, все работает. Но Нест постоянно уходит в офлайн, раньше такого не было. Роутер Кинетик. Сигнал отличный.
Владельцы неста, вопрос! Вы переключали ваш аккаунт на гугл или так и сидите на нестовском? Хотел в ifttt нест поднастроить - а там оказывается, без гугла ничего не работает теперь: Can’t link to IFTTT for Nest Thermostat To enable IFTTT for Nest Thermostat, make sure you've migrated your Nest Account to Google. Кто мигрировал, есть ли какие-то подводные камни?
Пару лет назад собирался организовать в доме воздушное отопление, в связи с чем был приобретён ecobee4. В связи с санкциями приобрести сейчас газовую печь большая проблема. Пришлось перейти на "классическое" отопление с газовым котлом. Теперь встал вопрос: есть ли возможность подключить ecobee к газовому котлу BAXI ECOLife 1.24F? Заранее признателен за конструктивные ответы.
