1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    тем неимение интересно прочитать отзыв, дайте знать где он.
  2. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Здравствуйте, @Avoronkov и все неравнодушные. Помогите советом:)
    У меня планируется отопление с теплоаккумулятором и встроенными теннами (как у Александра @скептик), и теплые полы на двух этажах, скорее всего - с насосно-смесительными группами в коллекторах. Планирую нест (регулятор) на первый этаж, и датчик дыма - на второй. Вопрос: сможет ли нест адекватно управлять отоплением через включение/выключение насосов в коллекторах? С регионом - отдельный вопрос. Работает ли сейчас обманка с привязкой ICAO ближайшего а/п? к Хабаровску ничего честно-встроенного в нест не подберешь, климаты и пояса не те.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Solarys, теплые полы система инертная, поэтому ими лучше управлять погодозависимой автоматикой от датчика уличной температуры. Температуру регулируют изменяя температуру подачи воды в контур, посредством трехходового. А с нестом будет скакать температура в помещении, то тепло, то прохладно, ведь он регулирует посредством вкл-выкл.
  4. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Однако Нест подсказывает время достижения целевой температуры. Он обучаем, значит - данные имперические, и выходит, в период обучения он делает выводы об инерционности системы отопления и учитывает ее при расчете времени достижения. Или не так? Единственная серьезная проблема, которую я здесь вижу сейчас - изменение температуры воды в течении дня. Т. е. утром рассол забирает из ТА 55-57 градусов, тут нужен будет подмес, к вечеру температура воды падает, соответственно, время нагрева помещения тоже изменяется. Этот момент можно решить кратковременным включением котла в течении дня для поддержания температуры, но это нежелательно с точки зрения энергетического баланса дома (лимит 15 кВт). Только если задействовать 1 тен из 3-х, к примеру.
    Конечно, у Валтека (на чем и буду собирать всю СО) есть готовое решение для управления температурой в доме с ТП, но мы не ищем легких путей:) Если есть практическая возможность повешать красивую шайбу - надо вывести ее на чистую воду)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Solarys, нест по теплу может управлять только одной нагрузкой в случае single stage heating и двумя в случае dual stage. Поэтому на несколько насосов его не подключишь.
    Кроме того, пожарный датчик не отправляет температуру на нест - только данные датчика присутствия.
    По поводу инертности - не проблема, в настройках неста есть и теплые полы. Но в Вашем случае проще придумать другое решение, поскольку с шайбой потребуется много доп гаджетов, чтобы реализовать то, что Вы хотите
  6. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Значит, планирую по регулятору на этаж. Сами знаете - охота пуще неволи:)
    В моем случае это не проще, поскольку я ищу самый простой и эстетически красивый способ контроля СО, все прочие системы требуют как-раз слишком много дополнительного оборудования, в котором я пока только путаюсь.
    В сухом остатке: сможет ли терморегулятор включать/выключать подачу тепла в коллектор с насосно-смесительным узлом? Каким образом - выключением насоса, или отключением подачи рассола в коллектор через какой-то байпас или трехходовой?
  7. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я планирую именно управлять насосом.
    Тут я не вижу проблему. Узел подмеса будет держать температуру стабильно.
  8. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Приехал и мой Нест. Пока только на коленке собрал тестовый стенд на комплектующих ABB - все работает, нахожусь в легком восторге ;)
    Вопрос у меня такой появился - ставить его буду на даче, проводка там открытая. В комплекте к Несту идет металлическая накладка на электрическую коробку, проблема в том, что по отверстиям она с европейскими не совпадает. Никто не сталкивался, где бы подходящую коробку желательно белого цвета надыбать?
  9. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Получил сегодня свой термостат. Дошел очень быстро из США, 21 день. Включение и настройка прошло все легко, вот только не пойму страны только США и Канада, других нет.
  10. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Меня термостат тоже пришел со старой прошивкой. Сделайте общий сброс (возврат к заводским установкам), затем настройте вай-фай и он должен скачать новую прошивку.
  12. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    у меня термостат выполнил обновление, сейчас версия 4.0.6
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Есть ли у этого термостата свободное реле, которым можно управлять через интернет?
  14. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    нет
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно придумать через управление вентилятором или охлаждением или чем-нибудь ещё, в общем, извратиться. но поскольку такой задачи не было - не копался. если именно как отдельное реле с кнопкой вкл-выкл - то точно нет.
