Я не понимаю, почему у Вас по двум проводам не заряжает. В Америке они все по двум подключены и заряд идёт, когда нест замыкает контакт для включения отопления или охлаждения. Поэтому если долго эти функции не нужны, нест может и разрядиться, чтобы это не произошло, делают третий общий провод. А в наших условиях, когда котел работает даже летом - я думаю, разрядиться нест не успеет)
Могу предположить что тока 20-40 мА хватает для поддержания аккумулятора. У меня он был с нову сильно разряжен и этого тока не хватало для его запуска зарядки. По этому мне пришлось переключится на схему по трем проводам, 100 мА хватило и аккумулятор зарядился. Сейчас экспериментирую с двумя проводами. Вот как раз летом он у меня и не будет работать.
Это смотря какое лето будет. У меня прошлым летом время от времени ночами котёл подтапливал на минимальной мощности.
У меня нет опыта проживания в доме, но думаю при ситуации о которой вы говорите у меня будет разжигаться камин. А разгонять систему которая у меня будет, это не реально, для этого нужно несколько дней.
Я правильно понял, Нест невозможно выключить? У меня он остается на связи его можно программировать через телефон. Получается, он будет сильно разрежаться в коробке при хранении и в межсезонье, если отключить питание.
До установки в дом еще несколько месяцев, да и как писал в межсезонье. в меню Офф то есть, только как писал реального выключения нет.
По умолчанию он в выключенном состоянии поддерживает в дома +4, но если порыться в настройках, можно отключить и эту опцию.
Взято отсюда http://vk.com/nesthouse Компания Nest Labs сегодня 02.04.2014 открыло официальное представительство в Европе. Если быть точнее в Великобритании. Что можно сказать по поводу официального открытия представительства в Европе? Какие плюсы дает нам, как потребителю из России открытие представительства в Европе? • Первое и самое главное отличие, теперь термостат и датчик дыма (проводной) будут использовать высоковольтный ток. Теперь не нужно будет искать реле для преобразование напряжения, а просто купить переходник с европейской розетки на русскую. Либо подсоединить напрямую. • Во-вторых, появление в комплекте с термостатом прибора под название Heat Link. Данное устройство занимается преобразованием напряжения, а также теперь не нужно тянуть провода из котельной. Вы просто подсоединяете провода к коробке Heat Link, а ей уже удалённо управляет сам термостат. Максимальное расстояние 30 метров. • Ну и наконец появления подставки под термостат. Теперь не нужно долбить стену, просто установите термостат на элегантную подставку. Правда данная подставка идет за дополнительную плату.
Возможно вопрос сдвинется с места, после того как гугл окончательно оформит сделку. Как говорят это конец весны, начало лета.
Честно говоря, не вижу никакой связи. Они сто лет выходили на Европу - вышли на UK, при этом добавив десяток европейских стран, среди которых России не оказалось. Я не думаю, что они будут расширять список за счёт неприоритетных рынков.
"По всему миру" - понятие относительное. Россия с нашим отношением к экологии и экономии - в приоритетные рынки не скоро войдёт.
