1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Наш рынок очень ценен количеством потребителей и людей любящих понтовые вещи.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это не относится к термостатам. В Америке Нест суперпопулярен только потому, что обычные термостаты стоят в 90% домов, его установка занимает максимум 10 минут и даёт экономию процентов 40.
    У нас и обычных то термостатов за 300 рублей почти ни у кого нет. Ну а любители понтовых вещей заказывают комплексную установку управления климатом, а не крутилку на стену к дешёвому котлу, которую еще и адаптировать надо.
  3. EdurGrig
    EdurGrig
    EdurGrig
    Рига
    Всем привет Риги, Латвии. Получил сегодня 2 штуки из США. Извеняюсь, если вопрос повторяется. Имеется два электрически отдельно обогреваемых пола. В ванне и коридоре. Хочу на обогрев каждого пола поставить эти термостаты. Насчёт 24 вольт осведомлен. Подскажите пожалуйста, как подсоеденить в этом случае термостаты к электрическому полу. Благодарю за ранее.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В теме есть схема подключения котла. Тёплые полы в этом случае от котла ничем не отличаются.
    То есть питание 220В на полы прерываем через реле, управляющее напряжение которого 24VAC. А вот Нест как раз управляет этим реле. Сам нест нужно запитать через блок питания на 24VAC.
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Только в этой ситуации нужно учитывать мощность теплого пола. Все описанные реле в этой теме были с немощными контактами.
  6. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Делюсь опытом использования контакторов на 24 В, нагрузкой является обогреватель Nobo (соответственно, те же устройства подойдут и для электрических полов и других подобных нагрузок):
    1) ABB ESB 20-20 (GHE3211102R0001) - ток до 20А, обошелся мне аж в 1400 рублей и то с моими скидками в ЭТМ, в Электромонтаже будет стоить еще на 400р дороже. Результат - довольно громко гудит при работе, солидно щелкает при включении/выключении. В принципе, спать в одной комнате можно, но при засыпании раздражает гудением, и это при том, что контакторы серии ESB заявляются ABB как бесшумные. Впрочем, второй мой контактор на 40А и питающийся от постоянки 12 В - действительно бесшумен.
    2) Hager ESD225S - 25A, управление 24 В AC/DC - бесшумен во время работы практически полностью! Чтобы что-то услышать - нужно прикладывать ухо. Щелкает тоже ощутимо, но субъективно мягче ABB. Стоит - внимание - 900 (!) рублей.
    Выбор очевиден. Насколько люблю ABB, но тут Хагер вне конкуренции. Короче, рекомендую.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    К сожалению, по звуку выбирать нельзя. Не очень качественные силовые реле имеют тенденцию плавиться и устраивать пожары. Поэтому чем солиднее бренд и больше уверенность, что это не левак - тем надежнее. Пусть лучше гудит, хотя гудеть он должен все-таки в техническом помещении.
  8. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Так я же не колхоз типа IEK/Dekraft выбирал. Hager - весьма себе известная немецкая компания со своим представительством в России и хорошей технической поддержкой (консультировался уже несколько раз). Делают в Европе, также, как и ABB, мой контактор, например, сделан во Франции. Щитки их, кстати, мне нравятся больше ABB, с них, собственно, знакомство с Hager и состоялось. Сейчас жду печатный каталог - глядишь, щиток на нем соберу, заодно посмотрю, что и как.
  9. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
    Под проектируемую систему отопления заказал Nest 3-й версии. Из преимуществ над 2-й версией:
    1. из коробки работает с нашим напряжением
    2. исполнительный блок располагается рядом с котлом и работает с термостатом по радиоканалу
    За 150 фунтов идет комплект с подставкой для установки на горизонтальной поверхности.
    Котел будет BAXI LUNA-3 COMFORT с погодозависимой автоматикой и управлением от термостата по сухому контакту.
    Nest Learning Thermostat & Stand UK Unboxing youtube. com/watch?v=122mGZ8Vmcw
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Правильный выбор, чтобы не заморачиваться, хотя из второй серии элементарно сделать третью за 500-1000 рублей и своими качественными компонентами из проверенного магазина)
  11. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
    Еще появилось, а может и было, зональное управление температурой.
    Инструкция на UK версию support-assets.nest. com/images/tpzimages/Nest-Thermostat-Installation-Guide-UK.pdf
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По софту он такой же. Точнее, грубо говоря, третье поколение - это второе поколение + блок питания + контактор.
    Вот то, что Россию никак не добавят - это серьёзный минус.
  13. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
    @Avoronkov, У меня Nest в реальную эксплуатацию пойдет только через 10 месяцев и я надеюсь, что за это время появится прошивка c Россией или энтузиасты с нашего континента придумают как обойти это ограничение. Очевидно, что 3-я версия получит большее распространение.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я уже больше года жду - ничего не меняется. Они добавляют поддержку только тех стран, которые считают приоритетными рынками. Россия в этот список совсем не входит. Но, честно говоря, вообще не испытываю никаких неудобств от неправильного часового пояса.
  15. valdner
    valdner
    valdner
    День добрый!
    Не подскажете, где заказывали 3-ю версию?
