@valdner, на http://amazon.co.uk С момента оплаты курьер привез через 6 дней, сейчас и датчики Nest Protect появились в ограниченной продаже. Только обратите внимание, что Nest Protect бывает с питанием 220 и от батареек.
Не в ту тему запостил сначала, нашел эту позже... так что сюда дублирую. новая приблуда от honeywell, термостат Honeywell Lyric, возможно дадут потрогать через пару недель - отпишу обязательно! По мне так догоняет nest... http://yourhome.honeywell.com/home/Products/Thermostats/7-Day-Programmable/Lyric.htm http://lyric.honeywell.com/ видео монтажа - http://www.youtube.com/watch?v=LAK5qL1woSQ
@PRO100, правильно я понял, что Honeywell Lyric ближе по возможностям к Nest 2-го поколения (для США)? Позволяет управлять отоплением в несколько стадий + кондиционирование? Не увидел есть ли совместимость с их зонными/погодозависимыми контроллерами? Для справки, Nest 3-го поколения (для рынка Европы) управляет только одним 3-х контактным реле и максимум, что можно на него повесить это управление 2-х (3-х) ходовым зонным клапаном. Из плюсов Lyric вижу, что они явно заявили адаптацию под влажность внутри помещения и соответственно, подгоняют реальную температуру под ощущаемую (RealFeel). Надеюсь, что у Nest это заложено в алгоритмах, они явно на это не указывают. Из плюсов Nest датчик движения и, соответственно Auto Away. Дополню, что у Lyric тоже есть Auto Away, но реализовано спорно: "Geofencing uses a homeowner’s smartphone location to automatically save energy when they’re away and ensure comfort when they return home"
@Nikita 381, дык эта фегня по вафле\витухе с контролерами, и наскока я понял вешай хоть скока. Там во вкладке суппорт есть про инсталл, я еще не все читал смотрел, но по первому взгляду вешай сколько хочеш, втч и датчики движения к контроллеру... ауто авэй тут тоже есть, даже есть по оповещению смарта, что типа ты рядом, и все само включается, юзаю щас такие напоминаловки на мобиле, типа в зоне магаза напомнить купить пескобетона пару тонн... у неста это тоже реализуемо, но в нынешних прошивках нету по моему. насчет цены, ее не сразу нашел - там 300$
Решаюсь спроектировать систему отопления по следующей схеме: Планирую разделить дом на три зоны, по одному Nest на этаж. В качестве зонных клапанов остановился на: SUNVIC 2-Port MoMo Valve (техническое описание в PDF) Данный клапан управляется любым термостатом с трехконтактным реле и работает по принципу открыто/закрыто без промежуточных положений. В клапан встроено двухконтактное реле для управления насосом или котлом (сухой контакт). Предварительно схема будет выглядеть так (это схема 6 на странице по ссылке): Есть ли клапаны с реле управления котлом у производителей доступных на нашем рынке? Клапаны SUNVIC очень популярны в Англии, но не доступны у нас, только Amazon и eBay. Nest обещает, что несколько термостатов в одном доме объединятся в слежке за домочадцами и каждый термостат обучится своему расписанию работы. Думаю на начальном этапе отказаться от термостатов на радиаторах в основных помещениях?
Мне кажется, проще и комфортнее все-таки поставить термоголовки на каждый радиатор. В рамках двух комнат на одном этаже температура может отличаться кардинально. В комнате без неста открыли зимой окно проветрить - потом уже не согреете эту комнату обратно. А если крутанете нест, то проветренная комната только начнет греться, а в остальных на этаже уже ташкент будет.
Коллеги, а не возникало ли желания у кого-нибудь подцепить кондиционер к Несту? Чтобы не только отопление, но и охлаждение было. Проблема в том, что я не знаю на рынке кондеев моделей, которые бы стартовали при какой-то подаче внешней (электрической), а не от ИК-пульта или собственного хитрого интерфейса.
Есть z-wave контроллеры для кондиционеров - эмуляторы пультов - можно подумать в этом направлении. А проще - подключить кондей через контактор - нест замыкается - контактор подает питание на кондей. Для этого он должен уметь сохранять текущую программу при вкл-выкл из розетки - но так умеют не все. А так поставили конд на 20 градусов, а нест будет его включать и выключать по необходимости.
Готовое решение для подключения Американского Nest к нашим котлам: Aube RC840T-240 On/Off Switching Electric Heating Relay with Built-in 24 V Transformer ссылка На Amazon. com стоит 34$
Блок питания на 24В и контактор в электромонтаже примерно так и стоят - и не надо ждать посылки. Хотя решение хорошее, не спорю.
Доброе время суток. Много читал про Нест, заказал, получил. Если есть возможность ответьте пожалуйста на пару простых вопросов: 1) хочу поставить Нест на управление теплым полом и подключить через сервопривод, возможно ли это 2) можно ли использовать Трансформаторы ELCTM звонковые, отказоустойчивые, на Din-рейку («ABB») Номинальное напряжение первичной обмотки: 230 В. Способ крепления: на DIN-рейку. Изготовитель: «АВВ» и Контактор модульный Eticon R20-20 24V, 20 А, 24 В, на Din-рейку, 2461211 («ETI»). 3) схема подключения будет такая же как и на первой странице. Зарание спасибо.
Лучше всего съездить в электромонтаж, например, и подобрать бп и контактор из имеющихся у них в наличии.
