1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    У меня такие и стоят.
    Трансформатор ABB ELCTM10/24 230/12-24В 10ВА
    Контактор модульный Eticon R20-20 24V 20А 2з 24В
    Полгода полет нормальный. Только трансформатор заметно гудит, а контактор довольно громко щелкает, для жилых помещений не айс, а для котельной нормально.
  2. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Вчера установил в доме термостат, началась так сказать практика. В гугл-хроме не отображается панель Energy History? Не подскажите, что нужно подкрутить в нем?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня тоже не отображается, причем уже полгода. Никак не починят. Смотрю на айфоне.
  4. dickersun3
    dickersun3
    dickersun3
    Доброго дня судя по фото у вас НЕСТ первого поколения. вопрос по поводу питания- нест рассчитан на 110 vac, а вы подали питание 24vac как же он у вас пашет?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не знаю, кому вопрос. Если мне - то у меня нест второго поколения. Он работает от 24VAC, а рассчитан на напряжение от 20 до 30 VAC.
    На 110, а, скорее даже на 220В рассчитан нест третьего поколения (то же второе поколение + трансформатор, реле и т. д. в комплекте).
  6. dickersun3
    dickersun3
    dickersun3
    Вопрос был вам, вот 2 видео неста первого и второго поколения: http://www.youtube.com/watch?v=H2PWdzYuiqc&list=PLD615C30A31D5B136 насколько я понимаю им требуется 110в питания, в России можно купить за 1000 р. ас-ас конвертер В комплект на данный момент нашел на этом сайте: http://homegadgets.ru/samoobuchajuschijsja-termostat-nest-learning-thermostat.html только сам термостат и аккумулятор
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @dickersun3, в видео сказано "не подключайте нест к проводке 110 или 220 вольт". Я вам уже один раз ответил по поводу напряжения: 20-30 VAC.
    Блок питания 220 - 24VAC продаётся в электромонтаже. Там же реле. Всё остальное есть в теме.
  8. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
    @dickersun3, на прорекламированном вами сайте Nest стоит дорого и доставка 2-3 недели. На английском амазоне версия под напряжение 220 вольт с доставкой в течении 6 дней курьером до двери стоит 9000 руб.
  9. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
    Задался я вопросом совместимости термостатов 2-го и 3-го поколения в работе в связке.
    @Avoronkov, не найдете время, я бы привез вам и оставил свой термостат для экспериментов.
    Суть эксперимента в следующем, термостаты должны синхронизироваться по функции Auto away. Я проектирую систему отопления с зонированием. На первом этаже предполагались только теплые полы, но поразмыслив и послушав бывалых решаюсь подстраховаться и повесить радиаторы. Nest 2-го поколения поддерживает 3-х стадийный нагрев и таким образом появляется возможность "зонировать" полы и радиаторы на первом этаже.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нест 2 и 3 поколения дружат точно так же, как два неста 2 поколения. Ибо 3е поколение - это термостат второго поколения плюс реле, блок питания, подставка и тд.
    По auto away они точно синхронизируются, на нестовском форуме люди об этом неоднократно писали.
    3 стадийный нагрев работает немного не так, но в случае тп и радиаторов, вероятнее всего, будет работать как надо.
  11. dickersun3
    dickersun3
    dickersun3
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  13. dickersun3
    dickersun3
    dickersun3
    kam711: на англицком тоже самое
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на аглицком сам термостат правильный, под аглицкий блок питания usb выходом, а вот heat link для него нет
    можно попробовать купить тут https://nest.com/uk/
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кстати, я тут подумал. Nest Protect тоже синхронизируется с термостатом и расширяет его auto away функцию. Так что, если вам нужен не еще один термостат, а корректная отработка отсутствия-присутствия, то проще поставить protect (можно даже вариант на батарейках) - и толку больше намного.
