1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я не хочу перегружать сеть и включать сразу 9 кВт, Если у меня бочка, например, с прошлой ночи стоит горячая и дома тепло. Включил 3 кВт не надолго и выключил. Ведь по такому принципу заводские котлы работают.
  2. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я правильно понял, Нест у вас меряет температуру воздуха в доме и анализирует сколько тенов включить? Если так, то я не понимаю всего этого. Это, на мой взгляд, работало бы если у вас был не ТА а прямая подача в пол как у Электракотла. Или в вариантах я не совсем понял вашей схемы, может она уже не та что нарисована в вашем дневнике.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Владимир2804, я тоже пока не до конца понял систему @Stanosh, по моему мнению, логичнее было бы греть куб датчиком по дельте температуры воды (между целевой и текущей), а температурой в доме как раз управлять с неста насосом.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да, так. Зачем мне знать температуру внутри куба, если моя цель - температура воздуха в доме? Если куб остыл и дома холодно, включает ТЭНы. Если куб остыл и дома тепло, не включает (как сейчас). А насос работает постоянно. Пол от перегрева защищает трехходовой клапан на байпасе.
    С включением насоса от Неста идея интересная. Можно, наверное, убрать трехходовой клапан.
    Целевая температура в кубе ведь величина переменная. Сейчас в кубе лучше держать студеную колодезную воду, чтобы охлаждать полы. Осенью, навскидку, подогреть до +40, а зимой в лютые морозы разогнать до +70. Эти цифры - лишь мои догадки. Чтобы их подтвердить и опровергнуть, нужно просидеть зиму около куба и регулировать Т. Зачем? Мне же нужно, чтобы дома было тепло. Пусть этим управляет термостат.
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Это было бы верно, если Вы не использовали ночной тариф. А так получается, что когда-то произойдет дома холодно, а ТА ночью не нагрелся.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Согласен. Перед ночью дом нагрелся - всю ночь тёплый - куб холодный - днем греть дом нечем.
    Удобнее прикрутить погодку к кубу всё же, а нест на насос.
  7. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Да все уже придумано и работает давно у Скептика, я повторил.
    У него только температуру никто не меряет, я добавил Нест.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Большая экономия по сравнению с системой без ТА или не с чем сравнивать?
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Хорошо, сравним с эталоном (отметил разницу).
    Как у Скептика?
    • Насос в отопительный сезон включен постоянно, 24/7.
    • Трехходовой Овентроп один раз выставлен на 30 градусов и забыт.
    • ТЭН 2,0 кВт включается по таймеру с наступлением ночного тарифа и вручную регулируется температура отключения ТЭНа.
    • Объем ТА 1,7 м3.
    • Только ТП, 1 уровень.
    • Отапливаемая S=~120 м2, но фактически отапливаются оба этажа, хоть ТП только на первом, итого 240 м2.
    • Дом каркасник, пол 200мм, стены 300мм, потолок 400мм утеплителя.
    • Фактическая среднемесячная стоимость отопления эл-вом зимой 2000 руб.
    У меня.
    • Трехходовой один раз выставлен на 30 градусов и забыт.
    • ТЭНы 3 шт в сумме 8,5 кВт включаются Нестом поочередно по мере похолодания в доме по таймеру с наступлением ночного тарифа.
    • Объем ТА 1,0 м3.
    • Отапливаемая S=~260 м2.
    • Только ТП, 3 уровня.
    • Дом пол 300мм, стены газобетон 300мм+пенопласт 150мм, потолок 300мм утеплителя.
    • Фактическая среднемесячная стоимость отопления эл-вом не известна, т. к. ещё нет крыши и ТА не подключен.
    По моим ожиданиям, учитывая инерционность системы ТП, Нест будет зимой включать мои 8,5 кВт 2-3 ночи в неделю. Поэтому отсутствует целесообразность включения всех ТЭНов по таймеру каждую ночь. Вешать термостат за 10 тыр вместо трехходового за 2-3 тыр иррационально, имхо.
    Подумываю завести к зиме Зонт для сбора статистики по Т в доме и на улице в отопительный период. Хотя в первую зиму показательно не будет, т. к. будет вестись мокрая отделка и будет подсыхать газобетон.
  10. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я все-таки позволю, не согласится с вами. Как-то, на мой взгляд, неправильно и нерационально.
    Как вы будите регулировать температуру в помещении? Скептик бегает к клапану.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Расходомерами на коллекторах.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Владимир2804, @Stanosh, ребят, я понимаю, что тема очень интересная и мне тоже, но мы сильно оффтопим уже. Новым людям сложно будет что-то найти по несту в теме.
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Согласен, у меня еще было что сказать по схеме @@Stanosh именно по этой причине не говорил в вашей теме
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    :hndshk: Поддерживаю! Наш треп нужно зачистить, конечно. Можно переместиться в личку, или ко мне в дневник. Там будет уместно.
  15. ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    ktulhufhtagn
    Рязань
    Граждане специалисты, посоветуйте железку-термостат с собственной веб мордой, без облачных сервисов. Планирую систему отопления, облакам не доверяю. Интернет свой.
