1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Коллеги, а кто знает - почему Нест с Амазона пропал? По крайней мере, за адекватные деньги. Это потому, что Гугл им теперь сам торгует?
  2. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
  3. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Заманчиво, я британский вариант не рассматривал. А он с американским стыкуется, интересно?
  4. Nikita 381
    Nikita 381
    Nikita 381
  5. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Доброго времени суток.
    У меня теплый пол, + радиаторы отопления. Стоят насосные группы meibes на теплый пол и радиаторы отдельно. Два котла в каскаде. Можно ли подключить Nest к насосным группам для управления?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Один Nest - одна насосная группа. Если насосы разделяют дом на зоны - то зонального регулирования в несте не предусмотрено. То есть придется ставить по Несту в каждой зоне.
    Нест может управлять несколькими источниками только по стадиям - не хватает одного источника - нест может подключить второй. Но это, как я понимаю, не ваш случай.
  7. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Насосная группа на теплый пол на весь этаж. Потом идут два шкафа в каждом по 9 контуров. А радиаторы стоят там же на первом этаже как дополнительный источник при нехватке теплого пола в особо холодные дни. Т. е. я спокойно могу подключить насосную группу теплого пола как первый источник, и насоскную группу радиаторов отопления как дополнительный? Можно тогда получается обойтись Nest вместо автоматики погодозависимой?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На несколько сообщений выше люди пишут, что собираются сделать так же - две стадии отопления на несте, можете у них спросить, удалось ли реализовать. Такая функция в несте есть, насколько качественно отрабатывает - не знаю, у меня такой необходимости просто нет.
    Погодка адаптирует температуру теплоносителя в зависимости от темп на улице. Нест этого делать не умеет - он умеет только вкл или выкл отопления. Так что погодку он не заменит. У меня к котлу стоит его собственная погодка, а уже котел вкл или выкл нестом.
  9. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Думал, что он как то по другому регулирует нежели вкл\выкл)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для этого нужна была бы своя шина общения с котлом, а так по сухим контактам, как 99% термостатов.
  11. igor2082
    igor2082
    igor2082
    Друзья посоветуйте пожалуйста. Отнюдь не селен в электрике.
    У меня в комнате теплый пол + электрическая батарея.
    Могу ли я подключить NEST в как говорится две стадии. Т. е чтобы сначала грелся теплый пол и потом начиналась греться эл. батарея.
    Если да то какое устройство мне купить 2 поколения (амер+Aube RC840T-240) или 3 (uk)?
  12. igor2082
    igor2082
    igor2082
    P. S теплый пол - эллектрические теплый мат
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Будет не совсем так. Если теплого пола будет не хватать для нагрева помещения до целевой температуры - будет подключаться батарея. Но итог - одинаковый. С этим справляется нест второго поколения точно. Про третье - не могу сказать, судя по форуму, у них меньше функционал получается.
    Вообще довольно странно для одной комнаты покупать термостат за 10 с лишним тысяч, но тут хозяин - барин)
  14. igor2082
    igor2082
    igor2082
    ДА да..то что нужно. Я думаю что смогу купить на ибей тысяч за 6.
    Еще вопрос...я правильно понимаю что для подключения второго поколения мне будет достаточно Aube RC840T-240)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    да. или подходящих реле и блока питания из Электромонтажа.
