1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Дорогой, наверное, гаджет?
  2. Smart11
    Smart11
    Smart11
    Большой респект автору темы! Сам давтно присматривался к Nest, но не знал как его можно использовать в наших условиях)
  3. andy172
    andy172
    andy172
    Поделитесь, пожалуйста, как это у Вас реализовано. Можно в личку.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @madpower2000, смотрите в сторону z-wave. В вашем случае нест будет "костылями". А на z-wave можно поставить много термодатчиков, много сервоприводов и т. д. - и если это всё красиво завязать между собой - будет вполне то, что вы хотите. Тем более была мысль об умном доме. И достаточно доступно по деньгам получится.
    Яндекс в помощь. Можно заказывать в америке, можно в европе, можно покупать у нас. Цены в каждом случае будут отличаться ощутимо. Ориентируйтесь на 10-12 тыс. рублей.
    4 гелевых акб на 230ач каждая, инвертор tripplite, батарейный монитор, соединительные провода и т. д. Речь, конечно, идёт о работе газового котла от ибп в течение этого времени, поскольку там электропотребление минимально (насос и автоматика). Если есть вопросы - пишите в личку.
  5. Alexei Zimin
    Alexei Zimin
    Alexei Zimin
    Добрый день.
    Подскажите и мне, пожалуйста.
    Пока планирую ремонт в городской квартире и хочу замутить умный дом. Пытаюсь разобраться с этим Nest. Планирую с его помощью управлять кондиционером (сплит-системой) и теплым полом. Ну, если вдруг есть решения, то и как-нибудь батареями (только они в центральном отоплении, т. е. нагревать я их не смогу, если только закрывать крантик на них). Решил заранее озадачиться всеми комплектующими, чтоб все друг с другом не конфликтовало, и чтоб по уму сделать проводку необходимых кабелей. Как я понимаю, с теплым полом вопросов не должно возникнуть (его же можно будет наруливать по температуре?) А с кондиционером - непонятно. Перечитал кучу мануалов на сайте Nest и так понял, что он не может никак управлять сплит-системой. Саппорт пишет, что это устройство расчитано только на глобальное отопление. Неужели нет решения как-нибудь подключить этот гаджет к кондиционеру? Ну или к какому-нибудь более продвинутому кондиционеру с охлаждением/обогревом? Но только не в режиме "вкл/выкл", а по-человечески - с возможностью нарулить температуру.
    Я так понимаю, что есть решения от других компаний, но мне важно, чтоб рулилось все именно с Nest, ибо я хочу все это по итогу воткнуть в намечающийся HomeKit от Apple, а как я понял, они только Nest поддерживают.
    Вы тут уже вроде как все тонкости изучили, подскажите. Пусть будет несколько устройств в сети - это не очень важно, главное, чтоб замыкалось все на этом Nest.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Alexei Zimin, это будут реально костыли, если делать на нест. Он может только замыкать и размыкать контакты. То есть для управления кондиционером, например, нест может его только вкл и выкл по питанию. Если кондиционер не поддерживает сохранение режима при выдергивании его из розетки и включении обратно - то вообще ничего не получится. Об управлении температурой работы кондиционера и речи не идёт.
    Теплым полом тоже правильно управлять не получится. Для тёплого пола нужен датчик в пол, а нест работает по температуре воздуха. Придется ставить нормальный терморегулятор для пола с датчиком в полу, а уже нест будет через реле управлять питанием этого термостата. Иначе пол будет греться до 40-50 градусов и по нему невозможно будет ходить.
    Радиаторы можно подключить через сервопривод, но, опять же, это доп костыли.
    По поводу Apple HomeKit я ещё не изучал вопрос, но нест - это гугл, в принципе, не самый большой друг Apple, так что я очень сомневаюсь, что Apple ограничится поддержкой только Nest. Смотрите лучше в сторону z-wave - на нём все ваши желания реализовать элементарно - есть и модули для управления кондиционерами большинства брендов, и для управления радиаторами, и теплыми полами, и т. д. Потом подключите свет, звук и прочее. И всё без проводов. И всё это завязывается на модуль Vera и управляется с айфона. По поводу сопряжения с HomeKit - не уверен, надо изучить этот вопрос. А почему есть такое сильное желание завязать именно на Apple HomeKit?
  7. Alexei Zimin
    Alexei Zimin
    Alexei Zimin
    @Avoronkov, спасибо за совет.
    Есть у меня ощущение, что это будет единственная реально работающая и юзабельная система. Я уже давно изучаю тему умного дома, но все системы управления, на мой взгляд, очень кривые и неудобные, либо не совсем функциональные. Т. е. есть интерфейсы для управления климатом, отдельно для управления светом, отдельно для мультимедиа... Опыт общения с яблоками и наблюдение за их развитием подсказывает, что они, если и делают инфраструктуру, то для меня она комфортна и удобно масштабируема и достаточно легка в настройке и управлении - не надо устраивать танцев с бубном, во всяком случае, после первоначальной настройки. Ну и, так как у меня все интеллектуальное железо от Apple, я к ним уже привык и хочется остаться в этой песочнице и не заводить других интерфейсов только для управления домом. А веб-морды я не люблю - предпочитаю решения с написанными приложениями, тем более тут обещают реализацию на уровне операционной системы.
    Видимо, придется подождать с ремонтом, пока не появится больше информации по HomeKit. Думаю, с маркетинговой точки зрения, многим компаниям дружба с Apple будет гораздо интереснее, чем с Google отдельно, и ассортимент оборудования приятно удивит.
    PS. Привет родному Speedyline ;) Не из Московского, случаем?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я думаю, это займёт несколько лет. Всё равно не понимаю, почему не z-wave, например - есть же родные приложения для айфона.
    не, Кокошкино)
  9. andy172
    andy172
    andy172
    HomeKit включен в iOS 8. Дело за девелоперами. Любой заинтересованный производитель девай сов для управления домом, может разработать для них приложение.
  10. andy172
    andy172
    andy172
    Honeywell, например, уже этим занят. Думаю, все появится очень быстро.
    А вот про nest, на яблочной презентации ничего не говорили)
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @madpower2000, чем-то схожа ситуация по отоплению и водоснабжению. Почитал по автоматике к котлам (два штуки Baxi) и понял, что не смогу добиться того, что хочу. В итоге купил промышленный, программируемый контроллер, дополнительные модули ввода и написал свой алгоритм управления всем хозяйством добавив функции удаленного мониторинга и управления. Не скажу, что по цене сильно выиграл, но по функционалу очень даже. Порой приходит какая идея по управлению или дополнительному параметру мониторинга - дело одного вечера (дописать алгоритм).
    зы. А на полы и радиаторы можно прикрутить локальные терморегуляторы.
  12. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Всем привет!
    Осилил всю тему.
    Мало информации про третье поколение Nest.
    Волею случая был в командировке в UK, где и посетил священный магазин Apple. На полочке мирно соседствовали термостаты NEST и HIVE. Последний был представлен в двух версиях (только отопление и отопление+горячая вода). Поскольку интернет в этом магазине бесплатный была быстро найдена сравнительная статья по сравнению этих двух термостатов. В итоге решил взять NEST ибо давно почитывал форум и обзоры по нему. Ценик составил 179 фунтов стерлингов, что каждый может легко перевести в рубли умножив на 60-62, таков курс на этот момент временного континуума :).
    Сегодня привез на дачу и постараюсь за вечер подключить его к своему любимому скату 9к.
    Отчет по подключению и прочим вопросам, которые всплывут в голове напишу тоже здесь.
    Пожелайте мне удачи :))
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Удачи. Нест 3-го поколения или второго с отдельным реле и блоком питания?
  14. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Установка очень простая.
    Сначала установили в котельной блок управления котлом. Понадобилось протянуть 2 провода. Сначала подключил скат (контакт где установлена перемычка) к блоку управления NEST (контакты 2 и 3)
    Потом протянули 220 к блоку NEST и присоединили N - 0, L - фаза.
    Потом занялись контроллером NEST.
    Его временно прикрутили на стену над розеткой. Взял USB зарядку от айфона так как английская вилка без доработки болгаркой в нашу розетку не лезет :))
    Нест установил связь по воздуху и даже начал управлять котлом.
    Но дальше я пока в настройках утонул и решил что надо поспать и с утра во всем разобраться :))
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Все ясно, третье поколение) там все существенно проще, чем в моем втором. Будут вопросы по настройкам - с удовольствием отвечу.
