1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Про поколения информация нигде не указана.
    Где посмотреть?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если у неста в комплекте есть ресивер, блок питания и сам нест - то это третье поколение, которое для Англии и остальной Европы. Первое и второе поколения идут без ресивера, но имеют больше функций (возможность подключения кондиционирования, осушения и т. д.)
  3. 72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    72AG_Vlas
    Зеленоград
    Сегодня утром поигрался с настройками и понял, что термостат слишком умный.
    1. Конфликт оптимизационных алгоритмов и ночной тариф на электричество. Если моя цель это экономия с максимальным использованием ночного тарифа, то многие фишки nest не учитывают это обстоятельство. Поэтому задав прогрев дома в 23:00 ночное время, можно получить включение котла заранее для вывода инерционных теплых полов на режим. Вывод - все оптимизационные алгоритмы приходится выключать.
    2. Подключение к wifi - зло. Nest сразу меняет часы согласно стране указанной в настройках, а рф там нет.
    Чувствую что без помощи бывалых владельцев никуда :))
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Насколько помню, можно отключить все умные примочки.
    2. Да, так и есть. Приходится считать время со сдвигом.
  5. speen
    speen
    speen
    @Avoronkov, добрый день! Купил нест 2го поколения, еще не совсем понял как все работает. Предназначен для квартиры (новостройка) 87кв/м. Отопление будет через газовый котел (теплый пол) по всей квартире, холодить будут кондиционеры. Не знаю где его лучше поместить, прикрепил план квартиры, указал где котел и вход/выход, как поставить кондиционеры пока не знаю, как бы поступили Вы с расстановкой термостата НЕСТ и кондиционеров? Боюсь что зимой часть комнат будет более холодные за другие, а летом наоборот. Спасибо большое!
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @speen, честно говоря, для ваших задач Нест - не лучшее решение, ибо управлять кондиционерами он будет через костыли, если будет вообще. Я не говорю даже о том, что температурой тёплых полов с неста рулить тоже не получится. Он будет только вкл или выкл котёл, чего в вашей конфигурации - явно недостаточно.
  7. quaz
    quaz
    quaz
    Добрый день!
    Купил эту замечательную штуку 2-го поколения.
    Подключаю к обычному 15 КВт котлу Руснит вместо, точнее параллельно, штатного аналогового термодатчика.
    Запитал Nest от БП 24 В, постояного тока.
    Возможно тут ошибка? Возможно нужен ему переменный ток?
    Короче Nest включается, заряжается, но ругается, что нет питания на common c wire.
    Чего это за C wire, может кто-нибудь сталкивался?
    Ругается при любом раскладе, с реле и без него на w1.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Подключать надо не на место термодатчика, а на место термостата
    2. Питать нест нужно 24в переменных
    3. Если подключить нест правильно по схеме из этой темы и правильным блоком питания, то ругаться перестанет
  9. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Подскажите, пожалуйста, какой кабель надо кидать между контролером и NEST?
  10. rom69
    rom69
    rom69
    Kazakhstan
  11. rom69
    rom69
    rom69
    Kazakhstan
    Как известно, не так давно Google купила компанию Nest, а в июле этого года Nest самостоятельно приобрела компанию Dropcam за 555 миллионов долларов. И вот, на днях на выставке CEDIA Expo в Колорадо, компания Nest объявила о включении камер Dropcam в список устройств, поддерживаемых Nest.
    Представители компании объяснили также способ взаимодействия устройств Nest и камер Dropcam. Например, если срабатывает сигнализация датчика дыма и угарного газа Nest, камера Dropcam автоматически включается и начинает вести видеозапись.
    Новые функции будут доступны также для тех пользователей, которые не зарегистрированы в сервисе облачного видеонаблюдения Dropcam Cloud Recording Service, а также для пользователей старых платформ домашней автоматизации, таких как Control4, Crestron, Remote Technologies Incorporated и Universal Remote Control.
    Согласно представителям Nest, в следующем месяце будут анонсированы новые возможности камер Dropcam, в частности, камеры будут использовать новый датчик движения и смогут вести видеонаблюдение за вашей собственностью при обнаружении малейшего движения в доме в ваше отсутствие.
    в магазинах apple - также продаются камер Dropcam
    http://homegadgets.ru/
  12. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Имеется ввиду американский 2nd Generation
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А что такое контролер тогда в этом случае? Если речь о нест-реле, то там 24 вольта, если бп-нест, там тоже 24 вольта, если реле-котёл - то там вообще 1-2 вольта. В любом случае можно кидать лапшу.
  14. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Отвечаю сам на свой вопрос. У меня Nest будет подключен непосредственно к контролеру Watts, который будет рулить сервоприводами петель водяного теплого пола. Контроллеры Watts уже на борту имеют питание 24VAC. В связи с этим встал вопрос какой кабель кидать между Nest и контролером.
    Производитель Nest рекомендует и использовать провода с сечение 0,64мм2 (22-gauge) - 0,78мм2. При этом провода должны буть одножильными (пруфлинк). Подключение производится чаще всего по 3м жилам.
    Осталось найти... Например КГ 3х0,75
  15. quaz
    quaz
    quaz
    Спасибо!
    Поменял транс, подключил пo схеме, всё заработало!
