1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зашел, посмотрел. У меня такие же настройки и всё включается именно по смещению от Москвы на 2 часа, как я и говорил.
    У вас включается раньше и кажется, что по московскому времени, потому что включен True radiant и сейчас нест посчитал, что нужно именно два часа, чтобы дойти до целевой температуры.
    Вообще с расписанием обусловленным именно ночным тарифом, надо выключать True radiant, поскольку он полностью перекраивает график не под разумное энергопотребление (что нужно нам), а под комфорт жителя дома (например, поставили 23 градуса к приходу с работы в 19-00 - он включит котёл в 17-00, чтобы к 19-00 было именно 23 градуса).
  2. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Отключил True radiant и поставил включение на 30 в 12.15, смотрим.
  3. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Ваша правда.
    Термостат не включился.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    даже не сомневался)
    раньше всегда был включен true radiant - пока не решил экономить ночным тарифом. Было комфортно. Сейчас отключил - сильного дискомфорта не заметил, в принципе. Но он точно будет немного заметен при сильных перепадах температуры.
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я использую НТ но для термостата он не важен, у меня стоит ТА. А расписание начал пытаться использовать, потому что когда протопишь камин пол сильно остывает, так как температура в доме достаточна, Нест полы не запускает на подогрев. Потом ходить холодно. Так я пытаюсь экспериментировать и запускать пол по расписанию даже если в доме тепло.
  6. shomas
    shomas
    shomas
    Привет знатокам,
    Поставил себе nest 2 года назад и забот убавилось изрядно, теперь прикупил инвертерный Кондей и есть желание управлять и им с nest. Есть ли прецеденты? Только все по правильному, без включения по питанию, а примерно так же как с котлом - сухой контакт.
    Спасибо всем откликнувшимся
    Шамиль
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    если у кондея нет такого входа (сухие контакты) - а его там нет 99%, то кроме как обрубать ему питание - никак.
  8. shomas
    shomas
    shomas
    Спасибо
    Это конечно сильно печалит, т. к. каждый раз дергать по питанию, по моему, не сильно полезно. Есть проводные дистанционные пульты и мне казалось, что там реализация несколько иная. Например, в голове скорее всего есть термостат, который включает и отключает обогрев и/или охлаждение. Идея собственно была в том, чтобы обойти этот термостат и вместо него задействовать NEST.
  9. shomas
    shomas
    shomas
    2Avoronkov
    Если Вы так плотно сотрудничаете с саппортом Нест, может есть возможность договориться с ним о нормальной русскоязычной версии инструкции, что б можно было бы аккуратно настраивать термостат, не перерывая кучу сообщений в форуме и с учетом российских реалий. Пишу об этом, т. к. 2 года назад когда сам ставил - перерыл весь инет, информации было скудно, но удалось построить работающую схему и как уже писал сильно рад приобретению, есть желание задействовать прибор не как мозг - на 20-30%, а на все 100. Появление датчика задымленности и связка с термостатом, навело на мысль о возможности задействования и других датчиков: внешней температуры, дождя и бог знает еще каких, для обеспечения комфортного существования с оптимальным потреблением электричества.
    Готов содействовать словом и делом
    Спасибо
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @shomas, кондеи это вообще отдельная тема. Пульты передают сразу пакет команд с установкой режима, температуры, скорости вентилятора и тыды. Как вариант можно заказать в китае универсальный кондейный пульт и в разрыв кнопки повесить нест. Для инверторных кондеев вообще непонятно, чего там регулировать.
    Но имхо это все из серии "заката солцна в ручную" :(
  11. shomas
    shomas
    shomas
    Наверно и так, но мне нравится когда меня ждет мой дом и к моему приезду он приготовил для меня и горячую воду и теплый прием и не сильно огорчил оплатой электричества
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это точно не к Nest с нашей российской реализацией отопления и охлаждения. Поймите, Нест адаптирован к американским инженерным системам, у нас такое не ставят и так не строят. Поэтому единственное, к чему можно беспроблемно приделать Нест - это котёл. Ну ещё вентиляция, например. Всё остальное, что работает не по сухим контактам - проще делать на z-wave. Для кондиционера, кстати, можно подумать над шлюзом нест - z-wave с ик модулем - кондиционер. То есть нест замыкает контакты на охлаждение, интерпретатор z-wave отрабатывает это как сигнал к включению кондиционера, ик модуль z-wave посылает команду кондиционеру на включение в заранее установленном режиме. Но никак не на смену температуры и т. д. Согласен, сложно и будет стоить тысяч 10 минимум, но это безопаснее для кондиционера, чем дергать его из розетки.
    Вообще всё то, что вы хотите - куда проще реализовать на z-wave и отказаться от нест.
  13. shomas
    shomas
    shomas
    Ну что ж, все как обычно - если не помогает лом, читай инструкцию, Так вот, в моем случае существует "кнопка включения/выключения кондиционера, если недоступен пульт управления", вот эти контакты я и задействую.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да точно, обычно есть такая кнопка. Вопрос остается насколько часто будет тактовать кондей для таких режимов. А еще есть такой момент - кнопка вкл-выкл меняет статус на противоположный. При одновременной работе пульта и некса, у последнего может башню то снести.
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Модель напишите, все возможно
