1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    @Avoronkov, Да, мне нужно обычное потенциальное подключение. Но конвектор на 1.5 кВт, а второй выход у реле Салуса на 5А. Хочу использовать дополнительное промежуточное реле, вот и спрашиваю, как это правильно реализовать. Подскажите, кто разбирается в электрике.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ну так считайте, что силовое реле - будет аналогом колодки котла для комнатного термостата. То есть на управляющие контакты реле приходит напряжение от салуса (220В или 1В или что у него там - от этого зависит, какое реле выбрать), а управляемые силовые контакты размыкают или замыкают цепь питания самого конвектора.
  3. zmeeed
    zmeeed
    zmeeed
    Чехов
    @Avoronkov, Спасибо, но на схеме было бы наглядней. Надо найти для наглядности.
  4. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Что-то совсем от неста уходим в сторону.
    А кто реально может сказать, что с помощью неста появилась экономия расхода? Я не хочу принижать плюсы неста, их достаточно, но как таковой экономии на мой взгляд нет. Мне трудно оценить, т. к. я сильно изменил систему отопления относительно прошлого года. У какого какие результаты сравнения получаются?
    Конечно же надо сравнивать если и раньше был обычный комнатный термостат
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ха! Это надо ещё поискать, у кого все нестовские "ништяки" включены. Я, например, все умные функции отключил и использую его как ночной таймер, который бонусом можно дистанционно подкрутить. А экономию дает только ночной тариф ЭЭ.
  6. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    ИМХО наибольшую экономию дает режим autoaway, но с моим теплым полом на весь первый этаж это час ожидания тепла когда вернешься домой. И как я понял, autoaway отключают все. Авторасписание тоже не самая лучшая функция и только вносит свои ненужные коррективы в мое расписание с учетом ночного тарифа. В последний прошивке обещали 6% экономии дополнительно от авторасписания)
    Из умных штучек оставлен Sunblock (с реальным местом размещения может поможет экономить) и True radiant (удобно для тех у кого теплый пол)
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Наибольшую экономию даёт любое несущественное снижение температуры относительно обычной в случае отсутствия человека в доме. Всё остальное - доли процента.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Принимайте в клуб Нестоводов, сегодня получил свой Нест и Нест Протект.
    Пошел настраивать.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поздравляю! Будут вопросы - пишите!
  10. quaz
    quaz
    quaz
    Спасибо большое за развёрнутый ответ!
    У меня в паспорте котла написано, что можно подключать выносной датчик температуры типа colibri или termec или хронотермостат. Я к этой колодке по паспорту и подключаю. Правда они рекомендуют отключить штатный датчик, но когда я это делаю, то котел начинает отключаться только по датчику теплоносителя. А если штатный датчик не отключаю, то работает но не чётко, есть специфика :). Полагаю что Вы правы на счёт сухих контактов и термостата.
    А куда в Вашем котле приходит команда вкл/выкл от Неста?
    Зонт прикольная штука! Дополняет Нест.
    Он при отключении электричества умеет сообщать об этом?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня в котле (как и в большинстве котлов) есть отдельная колодка для комнатного термостата, туда и подключается нест по сухим контактам.
    Зонт - да, мониторит наличие 220 и может уведомлять по его пропаданию (звонком или смс).
  12. shomas
    shomas
    shomas
    По части экономии наверное говорить сложно, а вот в части комфорта штука замечательная. Я уже как то обмолвился, что лично меня сподвигнуло перейти на NEST отсутствие удаленного доступа к управлению котлом в штатном протермовском термометре и в частности, что из-за этого я как то заморозил дом. Лично мне покойней, когда мне два раза в сутки приходят сообщения о смене температурного режима и есть возможность в любой момент посмотреть температуру в доме. Еще одна приятность, что не по прибытию, а по дороге домой можно требую температуру. На мой взгляд не стоит заморачиваться только на кВт
  13. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Дистанционное управление предлагают уже многие термостаты. Тот же Зонт по цене в два раза меньше. Но эргономика неста стоит того. Готов платить больше за это. И самое главное, жена не нарадуется простотой управления температурой.
  14. shomas
    shomas
    shomas
    По части цены, сейчас NEST на amazon торгуют за 199 бобов
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Avoronkov, у опять вопрос по подключению элетрического отопления в моем домике. Отопление от электричества, ТП и конвекторы, ТП поддерживает минимально необходимую температуру, а конвекторы при необходимости быстро поднимают её.
    Подумалась мне такая схема:
    1. Теплый пол подключаю через механический регулятор ТП и реле через Нест просто выключает и включает питание на регулятор. Или же найду регулятор с дискретным входом, который переключает ТП в режим экономии и этот вход через реле подключу к Несту.
    2. Конвекторы, которые тоже с механическим регулятором, посажу на отдельную линию, питание которой через реле посажу на W1.
    Почитал на саппорте Неста следующее:
    То есть Нест всегда будет удерживать пониженную температуру при помощи теплого пола и когда я резко подниму порог температуры, то т. к. ТП это система довольно инертная, Нест будет включать конвекторы, для набора заданной температуры и после набора этой температуры будет их выключать.
