1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если Вы повесите теплый пол на W1, а радиаторы на W2, то Nest будет поддерживать заданную пониженную температуру только теплым полом.
    Но если после включения W1 падение температуры продолжится, он подключит и радиаторы, а при достижении заданной температуры, их отключит.
    Нужно попробовать задать в настройках для W1 - In-floor radiant, а для W2 - радиаторы. Тогда True Radint должен работать корректно.
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну да, я это и хотел написать.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Купил транс на 24VAC и релюшки, трансформатор звонковый, написано что рассчитан на кратковременную нагрузку, но думаю что Нест и пару релюшек потянет и в длительном режиме, а то в нашей деревне лучшего не нашел.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня точно такой же. Работает нормально, только гудит как... как трансформатор. :aga:
  5. quaz
    quaz
    quaz
  6. shomas
    shomas
    shomas
    А у меня не звонковый и не гудит
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну это потому что звонковый совсем не рекомендуют для постоянных нагрузок.
    У меня из электромонтажа, отдельным таким основательным блоком, российский, с дырками для крепежа на стену. В общем работает хорошо и бесшумно.
  8. Valery_Boo
    Valery_Boo
    Valery_Boo
    Ну и танцы с бубном, с этим NEST! Уже второй сезон пользуюсь SALUS iT500, за час всё установил и подключил, работает как часы!
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так нест тоже меньше часа требует для установки. Другое дело он умнее салуса раз в сто)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все горе от ума)
  11. Pablos
    Pablos
    Pablos
    Обладатели Nest термостата расскажите что происходит при отключении интернета? В каком режиме он функционирует? Остается ли с ним связь в домашней сети? И при кратковременных отключениях электричества к какому состоянию он возвращается?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поскольку он сам не сервер, то при отключении интернета связь с ним теряется даже в локалке.
    Функционирует в том режиме, в котором его оставили. То есть продолжает исполнять и расписание, и поддерживать температурные установки.
    Про выключение эл-ва не знаю, он у меня подключён к ибп. Подозреваю, поскольку там встроенный аккумулятор, то состояния тоже сохраняются. Однако, насколько он может щелкать своим реле без питания 220 - не знаю.
  13. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    У меня английская версия. При отключении электричества реле не включиться, но без электричества даже газовый котел работать не будет если нет дополнительных систем питания типа ибп или генераторов.
  14. KonstantinKN
    KonstantinKN
    KonstantinKN
    Вопрос на миллион теперь уже рублей)
    Кто какие Трансформаторы и Реле (контакторы) использует при подключение термостата?
    Точное название нужно.
    В силу ограниченого количества знаний и удаленности от нормальных цивилизованных магазинов с консультантами, спросить не у кого.
    В Интернет магазинах по продажам БП и реле говорят противоречивые данные)
    Хочу расширить свой кругозор и не наступить на грабли.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @KonstantinKN, как я вам и советовал, звоните в электромонтаж и просите консультанта. Там оч квалифицированные спецы на телефоне сидят. А тут вам посоветуют звонковый, а потом будете сильно удивляться, почему он гудит как паровоз)
