1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. KonstantinKN
    KonstantinKN
    KonstantinKN
    В том то и дело что звонил сегодня, и посоветовали вот такой трансформатор https://www.electro-mpo.ru/card47320.html#.VIoHUKSUfiQ
    Почему на нем входное напряжение не 220В а 24В - мне не понятно.
    Спросить у консультанта не успел, тк не сразу посмотрел все характеристики, а просто записал номер
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну да этот вообще не о том) звоните еще раз лучше. У меня вообще блок питания российского производства, не на дин рейку, а релюшка сборная-модульная (крепеж+само реле в виде кубика).
  3. KonstantinKN
    KonstantinKN
    KonstantinKN
    Понятное дело что завтра буду снова звонить и спрашивать что да как.
    Может недопоняли меня. На всякий случай написал им на сайте что мне надо подобрать.
    Пока гуглил нашел вот такую тему http://electro34.ru/index.php?id=blog&post=kak-podklyuchit-umnyj-termostat-nest
    Там тоже используется реле наше, в виде кубика+ розетка к нему = 112 рублей
    Что-то похожее на ДИН рейку стоит раз в 15 дороже.
    Цитата с сайта
    Для выхода из положения нам понадобилось:
    - трансформатор 220/24 В переменного тока, в нашем случае использовался трансформатор серии ЯТП от IEK;
    - промежуточное реле РЭК 5А 24V AC, катушка должна быть рассчитана именно на 24В переменного тока;
    - кабель КММ 4х0,35мм2 (можно использовать любой другой проводник, т. к. управляющий ток не превышает 1А)
    Трансформатор подключаем к сети 220В. Выход с трансформатора подключается к термостату, нейтраль дополнительно подключается к катушке электромеханического реле. Контакт W1 термостата Nest соединяется со вторым контактом катушки. Два провода, идущие на котел подсоединяются к нормально разомкнутым контактам реле. Теперь при замыкании контактов Rh и W1 на термостате, катушка реле запитываются и перемыкаются контакты, идущие на котел.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нееее у меня только бп российский и то не такой убогий, больше похож на зарядку для ноутбука. А реле импортное твердотелое какое-то и тоже выглядит намного симпатичнее)
  5. vegas077
    vegas077
    vegas077
    Скажите, в чем отличия 3-го поколения nest от 2-го ? Долго ждал доставку устройства. Буду пробовать связать с газовым котлом vaillant. Может у кого-то есть такой опыт?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Второй для америки, третий для европы. Европейский более урезанный по функциям, зато проще по подключению. Котел подключить не проблема, если у него есть контактная колодка для подключения комнатного термостата и она работает по принципу сухих контактов. Если ebus - то ничего не получится.
  7. arepnikov
    arepnikov
    arepnikov
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @arepnikov, см инструкция по монтажу данного валенка
    стр 20-21 снимаем перемычку на 3-4, в разрыв реле.
  9. arepnikov
    arepnikov
    arepnikov
    То есть можно?) Спасибо.
  10. arepnikov
    arepnikov
    arepnikov
    Ок. Тогда еще вопрос. Что надо сделать для того чтобы на каждом этаже была своя температура? Несколько Nest? Что нужно еще?
  11. arepnikov
    arepnikov
    arepnikov
    Осилил 50 страниц. Закажу еще протектор и термоголовки. Планирую использовать Nest с котлом и вот таким вентилятором https://store.bigasssolutions.com/fans/haiku-60-standard-mount-black-with-senseme.html Какие термоголовки позволяют выставлять значения по цельсию, а не всякие абстрактные цифры от 1 до 5?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я таких не нашел. У всех 0-5 и тпбличка соответствий в инстукции.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    чисто мое мнение, мне кажется за эти денги лучше купить для вайланта родной колорматик
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тоже прикупил Веру, да, один вариант - Данфосс. Остальные варианты-только два положения сервопривода -открыт\закрыт. Кстати, что важно для z-wave,все что подключено к сети (розетка,выключатель,данффос) уже будет предающим устройством к другим приборам и датчикам. А не запитанный датчик датчику сигнал на контроллер не передаёт.
