1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Видел я эту коробищу с бледным экраном. Nest и колорматик, не знаю по-моему даже сравнивать нельзя. Не по внешнему виду, удобство и функционал отсутствуют.
  2. arepnikov
    arepnikov
    arepnikov
    Вот нашел https://salus-controls.ru/cat/t-line/
    А как вы считаете, обычный потолочный вентилятор надо вешать на клемму вентиляции? И как правильнее расположить Nest Protect относительно Nest термостата?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Колорматик еще управляет бойлером и другими зонами. Там есть дачичк наружной температуры. Это в несте нет и скорее всего не будет. Так что действительно сравнивать нельзя. Каждый хорош по своему.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На память колорматик только две зоны поддерживает, большее, нужен расширительный модуль за 200евро ;). Что есть всемирная паутина кол-к не слышал. Зачем nest датчик улицы? он погоду на неделю знает. Во вторых, мне не ясна вообще функция уличного датчика! Не, если ты живешь в сарае, то при понижении Т. на 5', да надо заранее повысить температуру теплоносителя.
    А если это дом, с большой теплоемкостью, или СО через ТА? Уличный датчик не нужен, моё мнение, убедите в обратном.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Начнем, что погоду весьма занятно предсказывают. Иногда попадают - иногда не очень. На НГ уже пятый раз меняют прогнозы. :aga:
    Датчик наружной температуры нужен, чтобы более-менее адекватно выбирать температуру носителя, причем необязательно идеально, но тем самым уменьшив тактование по комнатной температуре. А вот дальше все зависит насколько криво написаны алгоритмы обработки этих событий.
    Скорее всего в несте немного лучше плюс абсолютно правильные шаги в сторону инета. Но потом включаются типовые "яблочные" механизмы промывания неокрепших мозгов. В результате все уверены, что нест колоссальный прорыв, виндовс придумал джобс (Xerox), телефоны с сенсорным экраном их творение, хотя у меня был сони-эриксон с сенсором за два года до этого, планшетники где-то там же, хотя фуджитсу-сименс с начала 2000 двигал тему и т. д.
    Яблоко со своими вполне обычными продуктами - уже стало всемирной сектой, последователи платили и будут платить.
    Имхо, нест весьма неплохой продукт - только ничем не лучше того же хонивелла. Но за несколько лет вообще никаких движений. С учетом потраченных денег можно было сделать намного больше, чем добавить евро-версию и управление от 220 в.
    Почему не сделать многозонное управление, управление бойлером? Добавить поддержку opentherm или типа того? Сделать ИК-блок для кондеев? Да мало ли что еще можно сделать для управления климатом в доме. Ответ простой - а нафига, пипл и так схавает - главное правильный промоушн :hello:
    з. ы. чисто имхо, никому не навязываю.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Я не был в секте яблокопоклонников, nest с ними не ассоциирую. Ну инженеры из фирмы. А то что не хотят nest сделать полноценным центром управления, думаю сознательно. Ждем цельного комплекта, типа центр nest2, и хоть в каждую комнату по nest-m, 300 сервоприводов подключай и управляй.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тут напрасно - раскрутка неста идет в лучших традициях яблока
    бизнес-модель - в каждую комнату по несту, больше продаж и вопрос даже не в деньгах, а именно в количестве
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ну так про электронные никто не спрашивал, я про механические говорю. По электронным, как уже сказали выше, салус и данфос, ага. Ну и цена.
    Нет, вентиляция в несте - для приточки.
    Без разницы, они дружат по вайфаю. Соответственно, нест располагаете в эталонной комнате, протект в пожароопасной. Ну и учтите, что протект даёт несту дополнительный сигнал о присутствии человека в доме, но это на случай включенного режима auto-away и авто-расписания.
    Колорматик - ebus, нест - сухие контакты. Тут сравнивать бесполезно, это как сравнивать теслу с мерседесом.
    Ещё как нужен. В +10 мне хватает подачи +45 в радиаторы, в -20 мне нужно уже +75. Топить всегда +75 - вредно и для котла, и для труб и т. д., ну и перетоп небольшой. Погодка сама крутит темп подачи до комфорта и для экономии.
    Нест-самый распространённый умный термостат, айфон - самый популярный смартфон в мире и тд. Дальше продолжать?
    Как это никаких движений? Он кофе варить должен был научиться? Вроде все хотелки уже реализовали более чем.
    Есть
    По сухим контактам не сделаешь, нужен ebus - а таких котлов в америке почти нет.
    Вы, видимо, не очень понимаете, как устроено управление климатом в американском доме. Есть на стене такая панелька с крутилками, куда по 24в сведен пук проводов - на отопление, кондиционер, осушение, тепловой насос и т. д. Так вот такая система - в америке традиция, как у нас пакет с пакетами. Нест как раз ставится ровно вместо этой панельки, в комплекте даже есть заглушка, чтобы от неё не оставались дырки в стене, нест подключается ровно по тем же проводам, что и крутилка.
    В этом причина популярности неста в америке, и секта тут не при чем. В европу они начали выходить сравнительно недавно, на россию даже не смотрят. Поэтому если вы купили серый нест, адаптированный в первую очередь под миллионы потребителей в Америке - то не нужно говорить, что нест плохой, он просто не под вашу систему.
    Вообще нет. Совершенно другой маркетинг.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Ещё как нужен. В +10 мне хватает подачи +45 в радиаторы, в -20 мне нужно уже +75. Топить всегда +75 - вредно и для котла, и для труб и т. д., ну и перетоп небольшой. Погодка сама крутит темп подачи до комфорта и для экономии."
    Ну обычно сейчас ставят/проектируют пред коллекторами насосную группу (там происходит смешивание) с терморегулятором, который подключается к управляющему устройству, а Т. подачи постоянна +60. Котел в морозы просто реже отключается.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня 160 квадратов и я обошелся прекрасно одной веткой на все радиаторы без всяких коллекторов. Погодка на такие установки, естественно. Если есть коллектор и доп автоматика - то там погодка только мешать будет.
    Честно говоря, всё чаще на форуме встречаю людей, которых и на 100 квадратов с одними радиаторами развели на кучу лишнего оборудования. Понятно, это лишний доход всем участникам процесса, но зачастую задачу можно решить намного проще и красивее.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А может сравним распространенность смартфонов на андроиде и иос? Или последние смартфоны от самсунга и сони в сравнении с айфоном 6? Чистой воды промывание неокрепших мозгов. Я просто не вижу и не могу понять, чем тот же алкатель за 5-8 тыр лучше айфона 6 за 60 тыр.
    Я принципиально не меняю свой старый сони-эриксон уже 4 года, тем более что такого формфактора уже не выпускают. В нем установлен андроид 4 и меня в смартфоне все устраивает. У меня стоят яндекс карты, корпоративная почта- календарь и немного всякой фигни, которой я регулярно пользуюсь. И я абсолютно не понимаю, чем в этом отношении айфон лучше.
    Тем не менее каждый божий год выстраиваются прозомбированные очереди в аппл сторе, чтобы отдать свои кровно заработанные таньга за очередную типа высокотехнологичную фигню. Аппл самая дорогостоящая компания, при этом не имеющая за душой ничего, кроме иллюзий. С чего бы это? ответ прост - маркетинг рулез :mad:
    у меня три этажа, не говоря уже о количестве комнат - нафига мне в каждую покупать нест? может мне нужен головной модуль управления плюс упрощенный термостат в каждую комнату? Или модуль для ик-управление кондеями? или это тоже идиотизм?
    некоторые котлы поддерживают удаленное управление сервоприводов трехходового клапана, можно запитать сервопривод через реле - тоже проблем нет. И что вы все ebus - это в основном у валенка, у многих котлов опентерм, у будеруса тоже что-то свое собственное.
    Были подобные мысли на эту тему :hello:
  12. arepnikov
    arepnikov
    arepnikov
    Так как потолочный вентилятор подключить? Или это такая же история, как с кондеем?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    а вам обязательно им рулить дистанционно? я никак не пойму, зачем?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это вместо кондюка
  15. arepnikov
    arepnikov
    arepnikov
    ну допустим стоит температура 22, а на улице все 35 и нест сам запускает вентилятор. или это так не может работать. ну и потом, если можно использовать вместо еще одного пульта управления iphone... совместимые с местом вентиляторы стоят у нас каких то нечеловеческих денег
