1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот и я думаю что многовато. А какое реле?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    леграновское силовое какое-то многопостовое, на резервные конвекторы идёт, а их на 17 квт там.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Реле IEK, я думал они чисто декоративные, а они ещё и тепло дают :)
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    иногда еще и освещение, но правда очень на короткое время. А так да - они многофункциональные :)
  5. ostin077
    ostin077
    ostin077
    Новгород
    Утром обнаружил, что нест завис. Пишет, что обновляется. В оффлайн не ушел. На компе его вижу. Прошло уже полдня и ничего не происходить. Что делать? Кто сталкивался?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Avoronkov, не подскажите по зонту. Что-то не нашел в инструкции как определяется основной и резервный датчики температуры?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @kam711, настройки -> датчики температуры -> назначение датчиков.
    P. S. @Avoronkov, прошу прощения за оффтоп. :hello:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в демке такого не было
    Вроде тема уже по комнатным интернет-термостатам в принципе - не оффтоп вовсе
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Потому что в демке только 1 датчик, выбор безальтернативный.
    Просто по Зонту есть отдельная тема, созданная разработчиками. И недавно появилась тема, где пользователь описывает свои ощущения от использования... А эта история, по моим ощущениям, исключительно по Несту задумывалась. ;)
  10. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Здравствуйте. Решил и я разобраться с термостатом Nest.
    На моей плате котла 2х проводное подключение термостата, сейчас стоит перемычка.
    В описанных выше ситуациях с релюшками все понимаю, но у меня на схеме пишет что там не совсем сухие контакты, а там 24v.
    Может мне не нужно городить релюшку вообще? Как я понимаю Nest подает как раз 24в на управление?
    Вторая сторона вопроса это использование Nest вообще без проводов.
    Возможно ли подключить Nest только к питанию что бы он думал что он чем то управляет? К самому котлу я могу подключить релюшку на базе z-wave которая будет привязана непосредственно к Nest. То есть Nest будет запускать котел удаленно. Так же можно подрубить и вытяжку и кондюры.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @L3n1n, важно определить, dc или ac там - несту нужны 24vac. По беспроводному вопросу - несту все равно, на что передавать получаемые 24 вольта - хоть на котел, хоть на промежуточное реле, главное не спалить.
  12. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Avoronkov, пожалуй нужно тестером замерять. В инструкциях и на плате только пишет 24v/0.1a.
    Я просто теоретически не могу понять, как Nest сможет и питаться и замыкать эти контакты если их всего 2.
    По-поводу беcпроводки, то тут вопрос в другом. Что бы Nest видел что у него что-то подключено на W1 ему нужно туда подать питание?
    Я вообще хочу ставить Nest в холостую, а реле включать не Nestom а программно.
    Пример:
    Nest подключен только 2мя проводками 24в AC. При необходимости обогрева он должен замкнуть контакт W1.
    Вот это замыкание я хочу программно отслеживать не подключая к самому устройству вообще ничего.
    Nest врубил W1- я врубил релюшку на котле.
    Nest врубил W2- я врубил половое...
  13. GiviTgn
    GiviTgn
    GiviTgn
    Ростов
    Наконец осилил все страницы темы) Может быть не был особенно внимательным, поясните пожалуйста, и американская, и европейская поддерживают несколько контуров отопления в одной зоне (теплые полы+радиаторы)? Логика работы - если не хватает теплых полов, подключаются радиаторы? Как то настраивается более тонко, при каких вариантах подключать радиаторы? Все таки, если не нужно подключение к кондиционеру и прочее, предпочтительней европейская версия? И есть ли возможность управлять температурой в бойлере косвенного нагрева?
  14. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Если я правильно понял схему европейского Nest, то он поддерживает только один контур. Который может быть как сухими контактами так и с подачей питания.
    Американская по-моему более выгодный вариант хоть и нужна доработка для наших систем.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня Nest американский, на нем висят теплые полы и конвекторы. Теплый пол это первичный источник тепла, конвекторы - вторичный. Вот моя картинка с отчета по использованию контуров, белая шкала - не греем, бледно-бежевая - греем теплый пол, оранжевая - ТП + конвекторы.
    Логику тут не особо поймешь, иногда включается сначала один контур, а потом второй, иногда сразу оба, а иногда и только полов хватает. Последние три дня контур конвекторов обесточен, и он хоть и активируется Нестом, но в реалии не греет, так строители сказали, что в последние дни стало намного комфортнее.
