1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Используя контактор или другие реле Nest может управлять хоть чем!
    Единственная проблема разве в том, что Nest сможет управлять только 2мя контурами отопления.
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Если только не для учета инсоляции. :)
  3. id212011
    id212011
    id212011
    Это у товарищей переведено не совсем верно по ходу дела. У производителя так написано:
    It incorporates a light sensor that allows it to know if it is day or night, monitories the temperature of your home and makes statistics.
    А вообще реагирует на "изменение интенсивности света". Функцией не пользуюсь этой.
    ИМХО термостат обычно в жилом помещении устанавливают, если есть такая возможность конечно. У меня например в гостиной.
  4. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Ну так все верно переведено. Датчик освещенности дает понять термостату день сейчас или ночь и от этого он устанавливает температуру и строит статистику.
    Солнце зимой и солнце весной/летом разные понятия.
    По этому регулировать температуру нужно в зависимости от погоды и времени суток. Nest берет погоду из интернета. Не знаю что мешает вашему термостату делать то же самое.
    Сомневаюсь что они используют именно эти технологии :)
    ИМХО, обычные часы решают эту проблему.
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Это верно, сейчас термостаты уже с доступом к интернет, запрос к ntp серверу и нет проблем. :)
  6. id212011
    id212011
    id212011
    Ничего не мешает. Он это и делает.=)
  7. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    И вообще. Я зашел в тему описать свой опыт использования Nest)
    С января месяца начал записывать каждый день показания счетчика, дабы в будущем после установки Nest определить его % экономии.
    И так. До каких-либо настроек котла первые 2 недели он пожирал 60-70м3/суки...
    После установки внешнего датчика температуры и настройки температуры теплоносителя в зависимости от внешней температуры - расход упал на 30-35м3/сутки.
    После установки Nest, котел стал работать от 3х до 7ми часов в сутки. Расход упал до нереальных 10-15м3/сутки.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну просто праздник какой-то, расход упал в 4-7 раз :victory:
    Можно поинтересоваться за счет чего? Теплопотери дома ведь не особо изменились? Или дельта по температуре внутри-снаружи в 5 раз уменьшилась?
  9. id212011
    id212011
    id212011
    Вероятно котел стал работать 3-.. часов в сутки!)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да может в доме установился баланс с улицей в 5 градусов) тема несколько озадачивает когда на улице ярко выраженные зимние холода)
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Как-то нереально.
    А вот ругаться нехорошо :)]
    А вот в это охотно верю, у меня тоже самое было, после снижения до 22/18 с "перетопа".
  12. id212011
    id212011
    id212011
    А какой котел, если не секрет?)
  13. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Может кто в курсе как с Nest получить историю более чем за прошлые две недели? Показывать графики когда на улице -1 и когда -15 само собой разные вещи :)
    Напомню, что на 50% расход упал не за счет термостата, а за счет установки температуры по эквитермической кривой.
    До этого я по 2/3 раза в день менял руками температуру. В доме то холодно, то нужно проветривать из-за жары.
    Нест же включает котел на короткие промежутки днем, и чуть дольше ночью. Днем держит температуру 22, ночью 23.5-24.
    Напольный Saunier Duval 40KLZ, русский брат как я понял Protherm.
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Выводы звучат фантастически! :)
    Как при помощи погодной автоматики сократить расходы на отопление в 3-4 раза.
    Смею предположить, что до установки автоматики:
    1. Было очень холодно за окном. Т. е. была еще зима, а при установке - лето
    2. Окна и двери очень часто открывались в доме, что бы избыток тепла на улицу отвести. Не комфортно когда дома 30+ градусов.
    Возможно есть и другие объяснимые факторы, но я их не могу понять.
    По моему мнению использование автоматики в первую очередь позволяет держать комфортную температуру в доме ну а экономия ... возможно она и есть но уж очень не значительная.
    Просьба помидорами не кидать, но законы сохранения энергии еще не отменяли и первое от чего влияют расходы на отопление - это теплопотери самого дома.
    зы. где же Лис? :)
  15. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Возможно за счет того, что в дни, когда никого нет дома температура держится ниже комфортной ?
