1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Коллеги подскажите, есть опция которая отключает включение подсветки термостата при подходе к нему?
  2. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    В настройках есть пункт "Screen On" и 2 варианта настроек:
    • при подходе к термостату
    • при нажатии или прокрутке
  3. id212011
    id212011
    id212011
    Может кто подскажет, у кондиционеров вообще существует выход для подключения внешнего термостата?
  4. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    У daikin и Mitsubishi electric такие есть.
  5. GiviTgn
    GiviTgn
    GiviTgn
    Ростов
    Подскажите пожалуйста, какой сервопривод на трехходовой кран посоветуете для использования с американским NEST? Может возможно обойтись без контакторов и прочих усложнений и напрямую подключить NEST к сервоприводу?
  6. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Не может NEST им управлять, по крайней мере на прямую. Может например через реле вкл/выкл насос на контуре отопления.
  7. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Вот первый в результатах поиска электроклапан из чайны https://ru.made-in-china.com/co_china-solenoidvalve/product_2-2-Way-Water-Solenoid-Valve-2W21_eyyuonhsg.html
    24V AC, температура до +120. Чем не вариант повесить на nest? Не сервопривод, но может делать почти то же самое и без контакторов/реле)
    https://www.forumhouse.ru/threads/251046/
    А вот и обсуждение сервопривода. Пишут что есть варианты 24 AC или DC.
    Нест сможет управлять всем что потребляет такие же токи как он сам.
  8. mentew
    mentew
    mentew
    Ставить на отопление поделки из "чайны" рисково, как по мне.
  9. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Я и сам бы не стал ставить поделки из чайны, просто так получилось что первый результат по поиску выдал именно этот вариант.
    А вообще я имел ввиду что найти клапан или привод управляемый 24v вообще не проблема.
  10. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Ну так он будет работать в режиме открыт/закрыт. Смысл тогда городить дорогой трехходовоик с сервоприводом, когда проще поставить обычный электро клапан на 24v.
    Задаче сервопривода на трехходовике в плавной регулировке и контроля температуры подачи.
  11. johnsmit
    johnsmit
    johnsmit
    Подскажите, а что у Вас с геолокацией? У меня почему то погоду не показывает.=(
  12. id212011
    id212011
    id212011
    У меня ок. Там подождать надо, около часа, если первый раз гео задали. Погоду из openweather берет. image-28-04-15-20-41.jpg
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    А в природе есть термостаты подобные обсуждаемых, но с выносным датчиком для теплого пола?
  14. id212011
    id212011
    id212011
    Есть MCS300, но там нет дисплея и убогий функционал.
    Из импортных видел Nuheat, связывался с ними, сказали, что могу прислать.
    https://www.nuheat.com/floor-heating/signature/ Должен работать в наших условиях, только монтаж в нестандартную коробку, ну и цена.=)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зонт вполне может справится с замурованным датчиком.
