1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    @Avoronkov,
    Хорошо, спасибо, буду пробовать.
    Просто тема с управлением по вифи весьма привлекательна, вай-фай есть инет есть, играть в в gsm не очень хочется. Т. е. На несте можно задать, что с с 7-ми до 23-х держать 22 градуса, а с 23 до 7-ми условно 18 градусов?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Sergik130, зонт есть и на вайфай, кстати.
    Да, на несте можно запрограммировать любую температуру (шаг 0,5 градуса) на каждый период времени (шаг 15 минут).
  3. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    @Avoronkov, поскажите, пожалуйста, какие провода закладывать в маршрут от котла? Желательно - количество и конкретные провода. И еще вопрос. Если от неста в щиток будут уходить провода, которые каким-то образом должны включать спецавтомат при необходимости резервного тепла, какими они должны быть?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Neverhood, нест управляет 24 вольтами. Соответственно и подбирайте провода. Два провода от бп к несту, два от неста к котлу, два к доп источнику тепла.
  5. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    @Avoronkov,
    Поставил Нест, очень забавно... Спасибо за тему. Вот уже второй день держит в доме 22 градуса + - пол градуса. Думаю попробовать подключить еще и электрический котел на тот же контакт неста, только через второе реле. А после реле поставить два таймера на каждый котел. Тогда будет возможность ночью топить электричеством, а днем газом. Как вам такой вариант?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А ничего, что ночной тариф в 2 раза дороже магистрального газа?
  7. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    @kam711,
    У меня газгольдер :(
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мощности расширить не пробовали? нынче недорогого 600 руб/квт для москвы, порядка 400 для МО.
  9. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    Мощности чего, электричества? Так у меня итак 15квт, большо думаю не дадут, да вроде и не нужно пока.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это допником к 15 квт, чтобы полностью перейти на ночной тариф - наверное раза в два дешевле газгольдера
  11. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    По моим предположениям мне 12 квт котла вполне хватит и даже думаю, что он на полную мощность работать вообще не будет.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У вас дом в пределах 100 м2? Чтобы компенсировать теплопотери ночным тарифом 12 квт нужно разделить на 3. Не будем дальше флудить - просто задумайтесь над вариантом.
  13. Sergik130
    Sergik130
    Sergik130
    @kam711,
    Нет чуть больше 200.
    Ок, спасибо
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @xRainMan, и ничего в нем не поменялось. Американские журналисты уже назвали его выпуск самым странным апдейтом года.
