РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я просто случайно увидел, поэтому и запостил. Все ждал каких то приборов с HomeKit, но держаться больше нету сил. Заказал Зонт тк отопительный сезон скоро, а в свете непоняток с газом топиться будем электричеством. В общем экономика должна быть экономной.
@Avoronkov, а нест ведь с андроидом тоже работает ? Если его подключать к протерм скат - там какие-то особые нюансы есть ?
Работает, я им с андроид тв рулю без проблем. По скату никаких особенностей по сравнению с тем, что описано на первых страницах: нужен блок питания 24VAC, реле на 24 вольта переменки и провода.
Теряюсь в этих терминах Подключать пусть будут спецы (пока котёл на гарантии), я хочу только правильно понять, что купить для моего котла. Итак: - сам термостат - потом блок питания 24VAC (любой какой найду?) - провода (из мануала термостата?) А что за реле переменки ?
@AlexAT, все это имеет смысл, если мы говорим о несте 1-2 поколения, которые НЕ для европы. В таком случае вам нужны 1. Сам нест 2. Блок питания 24 вольта переменного тока, 1А будет достаточно. 3. Реле на 24 вольта переменного тока под этот блок питания. 4. Провода. Если вы выберете другой gsm или wifi термостат, например, Zont h1, который ничем не хуже и дешевле в три раза, то из доплв вам нужны будут только провода.
Спасибо! Я смотрю, у них на сайте продаётся уже 3ье поколение - с поддержкой Европы. В этом случае, блок и реле не потребуются ?
@Avoronkov, огромное спасибо за тему и освещение деталей по данному термостату. В итоге купил европейскую версию, подкупил беспроводной Heat Link. Функция Farsight из третьего поколения выглядит интересно, сделали бы ее и во втором поколении, ведь как я понимаю она софтовая. @AlexAT, да, всё верно - блок питания и реле будут не нужны.
Знакомые все лица ) ушпистам привет ) Есть вопрос, если я возьму Nest (американца), и подключаю к котлу протерм скат 12, то как он будет работать? Проблема в том, что сейчас котел работает только на теплый пол без смесительного узла в низкотемпературном режиме. 1. Не начнет ли он гнать кипяток в систему? 2. Прекращает ли работать циркуляционный насос котла? (а то потом долго разгонять) 3. Можно ли ограничить температуру подачи на котле
@SergeyErshov, котел скат лучше брать сразу на 24 квт, там программно устанавливается максимум. Ограничение задается на самом котле условно 40 гр. Циркуляция котла работает после отключения еще какое-то время, минут десять.
Я управляю ТП. На комбимиксе стоит электрическая термоголовка, которой и управляет Nest. Все довольно элементарно, подключение термоголовки через реле (можно и 24В использовать, то у меня на питание Nest установлен совсем дохлый трансформатор).
@mike023, А какой алгоритм управления? темоголовку либо откручивает на полную, либо закручивает на минимум? 1. Какая температура подачи получается? 2. Какую электрическую темроголовку покупали? Спасибо.
Я так понял, что термоголовка просто держит установленную на ней температуру, допустим 30градусов. А вот сам Nest только включает, выключает ее
1. Комбимикс Valtec помимо термоголовки имеет еще две регулировки, поэтому сама головка работает только в положении либо открыто либо закрыто по сигналу с Nest. А в полы уходит максимум 45 градусов (котел греет до 85, на нем еще висит контур 2 этажа с радиаторами) 2. Термоголовка тоже Valtec 220/24 Вольт, но попробовав подключить ее от 24В отказался - очень долго открывалась, думаю из-за малой мощность трансформатора на 24В. В принципе работа такой системы нравится. С 6.30 до 23.00 температура поддерживается 23 градуса, ночью 19 градусов. Неудобство возникает только при резком похолодании - встаешь, а дома еще холодно, обучение на Nest включено, но не справляется в такие моменты.
