1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    не знаю как на валтек, но на meibes узел подмеса можно точно поставить термоголовку которая будет держать необходимую температуру.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тип отопления правильно выставлен? True radiant включён?
  3. mike023
    mike023
    mike023
    И на Valtec можно такую головку поставить, но вот с Nest как ее правильно подружить?
  4. mike023
    mike023
    mike023
    Тру радиант включен, Heat 2 стоит на включение второго котла (в системе два котла последовательно стоят с целью резервирования). Но при резком похолодании Нест все же запаздывает с нагревом.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    для ТП можно такой првод поставить и все.
  6. mike023
    mike023
    mike023
    Можно конечно, но когда система монтировалась (2010 год), стояла механическая термоголовка, на которой температура устанавливалась вручную. И все нравилось. Понимание в нужности термостатов пришло только года через два. Может и такой привод захочется позже поставить. Где про него почитать можно?
  7. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    как nest управляет им? включает \выключает?
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @mike023, У меня стоит тоже термостат с ручным управлением, сервопривод я докупил спустя время отдельно. поэтому изначально покупал механическое ручное управление - именно на них можно установить сервопривод.
    @Machr,
    Этот сервопривод вообще работает автономно сам по себе без комнатного термостата, у него свой выносной датчик который ставится на подаче или обратке.
    Движения у него плавные то влево то вправо в зависимости от температуры.
  9. mike023
    mike023
    mike023
    Тогда это не совсем то, что здесь обсуждаем. Задача - управлять приводом именно от комнатного термостата Nest.
  10. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Я думал вы совместили Nest и сервопривод. А Регуляция подачи и обратки это совсем не то.
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Это смесительный узел, им можно я думаю с неста управлять. Еще бы знать как он называется :))
  12. mike023
    mike023
    mike023
    Скорее всего повторюсь за кем-то, но для того, чтобы сервопривод поддерживал температуру на подаче в ТП по сигналам от комнатного термостата, необходимо управление с ШИМ, а Нест управляет по принципу вкл/выкл.
  13. spynal
    spynal
    spynal
    Я что-то так и не понял, а в 3м поколении всё те же 24VAC или там идёт 2е разные версии - для Европы и сша?
  14. AntonioTheOne
    AntonioTheOne
    AntonioTheOne
    Смоленск
  15. spynal
    spynal
    spynal
    Да, глянул - европейская версия самое то, поддерживает сухие контакты, т. е. подойдёт считай на любой котёл\насос и т. д. только вот проблема заказать её, да и стоит она дороже процентов на 30 такой же из Америки, получается проще оттуда заказать и тут доделать.
