1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да там доделывать то - реле и блок питания. Один раз сделал и забыл.
  2. spynal
    spynal
    spynal
    Хотелось бы ещё раз поднять вопрос зонирования, я его несколько раз встречал здесь в разных темах, но как правило, он оставался отвеченный лишь частично, типичный пример из этой темы:
    И ответ:
    Однако, как мне кажется, назвать это зонированием можно лишь с натяжкой.
    Вот например мой случай:
    2 этажа, есть холодная комната на 2м этаже, ставлю туда термостат на 23гр, на всех батареи термоголовки (допустим, у меня их нет:)) и там тоже на 23.
    В дом приехало 2 человека, им не нужен второй этаж, чтобы его зря не топить, выставили на всех радиаторах 2го этажа 15гр (это уже не особо удобно крутить 5-6 батарей). Уехали, про второй этаж забыли, а на след выходные туда приехало уже 4 человека, первый этаж благополучно прогрели предварительно, а вот 2й этаж не прогрелся, т. к. там были закручены термоголовки и пока их вручную не выкрутишь обратно этаж не прогреется.
    В этом плане Nest совершенно логично предлагает такую схему:
    Nest управляет не котлом а зонными клапанами (в моём случае это будут ЦН), а сам котёл ими никак не управляется и вот тут-то возникает опять вопрос, ответ на который почему-то всегда опускается:
    как поведёт себя котёл и будет ли при такой схеме экономия - т. е. котёл постоянно включён, а контуры управляются термостатом?
    Позвонил в ТП своего котла (Vaillant), они сказали, что при такой схеме котёл будет конечно больше потреблять, для самого котла эта не критично, но должен стоять гидравлический разделитель (стрелка). У них для зонирования есть свои решения, о них тут не будем:)
    Но вот что я ещё подумал, т. к. котёл будет управляться по сухим контактам, теоретически можно организовать такую схему - пока хотя бы один насос работает - контакты замкнуты - котёл работает (и топится тот этаж, где включён насос), когда оба выключены - контакты разомкнулись и котёл выключился, как думаете?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @spynal, можно хоть по одному несту в каждую комнату, но в таком случае схема становится экономически неадекватной.
    Ваш вариант с включением котла только по запросу от одного из нестов, управляющих клапанами - вполне работоспособен, но учтите, у неста нет шим, то есть кран будет либо полностью открыт, либо полностью закрыт. Ну и нужен байпас, чтобы насос не сгорел во время выбега при обоих перекрытых контурах.
  4. spynal
    spynal
    spynal
    Я не совсем понял причём тут термостат в каждую комнату?
    Речь идёт о том, что если не надо топить на 2м этаже, а первый этаж уже прогрет - котёл должен выключиться, а в схеме с термоголовками и термостатом на 2м этаже - такого не произойдёт (об этом и писал @Neverhood).
    Ведь если термостат стоит в холодной комнате на 2м этаже, где топить сейчас не надо (нужен только 1й этаж) и все термоголовки там выкручены на 10гр, то котёл будет работать бесконечно и не выключится никогда!
    Вариант с термоголовками подойдёт и одним термостатом подойдёт если надо чтобы были равномерно протоплены оба этажа, но никак не подойдёт, если один из этажей топить не надо, вот в чем проблема:)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @spynal, в помещении с термостатом термоголовки не ставят - это закон. Да и единственный термостат на второй этаж не ставят обычно.
    Не совсем поняли мою мысль. Два неста - это уже больше 30 тысяч. За эти деньги можно развернуть z-wave систему уже или сделать на другом контроллере.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вера 12 тыр, 2 термостата кубино 8-10 тыр за два.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    поправка. уже почти 35 тысяч, если брать в москве
  8. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Вам нужно отделять второй этаж в котельной, можно насосной группой попробовать.
    Либо вариант поставить коллектор на втором этаже и каждую батарею к нему. Поставить сервоприводы на каждую подачу и регулировать все тем же термостатом, провода нужно тянуть только к шкафу с коллектором, а не к каждой батареи.
  9. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    3 поколение можно на авито взять за 16500
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    вижу только второе поколение за 15. Ну 33 или 35 разница невелика. Факт в том, что за эти деньги всё можно сделать намного интереснее.
  11. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Можете пример накидать? для общего развития так сказать
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    один вариант уже как минимум был озвучен, на вере
    плюс это основа умного дома, а не просто управление радиаторами.
  13. spynal
    spynal
    spynal
    Z-wave это совсем другая тема, может задумаюсь на досуге, кстати нест черз плагины можно и к ней прикрутить
    У меня сейчас так и сделано, на каждый этаж свой насос, сейчас они включаются вручную, а термостат (механический) стоит на первом этаже.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вам "шашечки" или ехать? любая маломальски сложная СО на нестах не решается, либо решается очень задорого.
  15. spynal
    spynal
    spynal
    хотите сказать она на Z-wave решается? :)
    Нест это же просто термостат, мне понравился его дизайн и функции, которые он предлагает. Например, qubino, который вы предложили, мне никак не подойдёт, потому что мне нужно чтобы термостат мог крутить кто угодно, а не только я с телефона\компа.
    Система у меня уже есть готовая, сейчас она модернизируется, заменой котла и установкой термостатов, если бы я её сейчас делал с 0, может быть и задумался над полноценной интеграцией с Z-wave и т. п. системами, сейчас у меня задачи поставить термостаты с возможностью удалённого управления.
