1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По факту пары лет использования неста отказался от всех его умных функций, кстати.
  2. spynal
    spynal
    spynal
    Хорошо, если отойти от неста, какие ещё термостаты с WiFi сейчас можно брать?
    Я смотрел NetAtmo, Salus, HoneyWell, Zont - они все недешёвые, ну разве что Zont, но у него нет крутилки и экрана (как я уже говорил пользоваться не только я буду).
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я то как раз говорю о том, что если вы хотите зональности, то решения из коробки не очень оправданы по соотношению цена-результат. Хотя если вас устроят 2 неста, тогда почему нет. Схема ваша вполне рабочая.
  4. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Расскажите какую веру и какие термостаты? можно с ссылками. Как можно подключить веру на управление теми же серво приводами?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Vera Edge+qubino - управлять по вкл-выкл можно чем угодно с разными сценариями
    есть всяко разно штучек от фибаро
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Мой Нест начал дурковать. Включается, говорит, что нужно настроить время, и перезагружается. Всё. Цикл повторяется вновь и вновь. Кто-нить сталкивался с этой проблемой?
  7. 900usovdima1
    900usovdima1
    900usovdima1
    Мо
    Можно ли подключить к нему обычный вентилятор без умных функций что бы он включился когда работает котел например?
    И есть ли у него системы экстремального отключения котла чтобы не сгорел ? Спасибо
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    через доп реле
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @900usovdima1, там есть как отдельные клеммы под вентиляцию (логику работы можно посмотреть на сайте, не выяснял этот вопрос), а можно и подключить, как писали выше, вентилятор через пускатель от того же сигнала, который подается на котел.
    Системы защиты котла встроены в сам котел, нест тут не при чем. Есть пожарный датчик нест протект, он может выключить котел, если почует дым, но это уже поздно будет)
  10. 900usovdima1
    900usovdima1
    900usovdima1
    Мо
  11. 900usovdima1
    900usovdima1
    900usovdima1
    Нужная вещь вообще или не стоит покупать, много экономит?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @900usovdima1, кого обычный к нему подключить? пожарный датчик к несту? обычный нельзя.
    На данный момент я бы посоветовал скорее Zont H-1. В три раза дешевле, по функционалу особо не отличается. В некоторых моментах даже превосходит. Особенно если не нужны умные функции термостата (например, если есть многотарифный счётчик). Лично у себя на несте я все умные функции выключил. Есть версия зонта с симкой или вайфай.
    Реальная экономия от таких дистанционных хронотермостатов - 15-25% в зависимости от режима проживания. Ну и плюс удобство, вы дистанционно мониторите температуру в доме, можете ей управлять, делать прохладнее, пока вас нет, теплее перед приездом, задать график отопления на неделю вперёд и т. д. И получаете аварийные смс, если температура упадёт ниже или поднимется выше установленных вами границ. К зонту можно подключить до 10 датчиков (проводных и беспроводных), соответственно, можно следить за температурой в разных помещениях, на улице, видеть на графике температуру подачи котла, воды в колодце, воздуха в теплице и тд и тп.
  13. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Если посчитать цена zont h-1 + к нему комнатный термостат то будет уже цена порядка 10 тыс, то разница будет всего 5 тыс рублей (15 за нест). + сколько будет стоить датчик влажности отдельно и освещенности? А это уже все есть в самом Nestе. Т. е. что бы получить тот же минимальный функционал сразу цены будут сопоставимы+ покупать датчики отдельно. Ну уже не говоря о внешнем виде и уровне программного обеспечения от Google
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    К зонту не нужен комнатный термостат. Он и есть комнатный термостат.
    В несте датчик освещенности используется только для корректировки показаний температуры, если нест стоит на солнце. Датчик влажности - для вентиляции. Не встречал еще в России людей, кто бы вентиляцию вешал на нест.
    Ну у меня есть и нест, и оба зонта, и ещё несколько умных термостатов с дистанционным управлением, равно как и другие элементы умного дома. Мне есть с чем сравнивать - и советую я из практического опыта, а не из теории.
  15. max74
    max74
    max74
    Кстати подскажите пожалуйста какой лучше использовать zont? тот что отдельно на стенку вешается или на дин-рейку? Есть принципиальные отличия?
