РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @max74, цветом выделил отличия. ZONT H-1 вид связи GSM/GPRS резервное питание Опциональный Li‑Ion аккумулятор максимальное напряжение коммутируемых контактов 120V 24V способ крепления на любую поверхность ZONT H-2 вид связи Wi-Fi резервное питание Опциональный Li‑Ion аккумулятор максимальное напряжение коммутируемых контактов 120V 24V способ крепления на любую поверхность ZONT H-1V вид связи GSM/GPRS резервное питание Встроенный Li‑Ion аккумулятор максимальное напряжение коммутируемых контактов 220V 24V способ крепления на DIN-рейку
при использовании с элоблоком разница сводится только к встроенной батарейке в H1V или к необходимости приобрести опциональную в H1. Там батарейка от старой нокии прекрасно подходит в H1, обычно такие валяются в шкафу у бережливых хозяев.
+1 я тоже поначалу сомневался в зонте, думал товарищЪ @Avoronkov продался за дисконты Сейчас понимаю, что по цене-качеству альтернатив зонту нет. Но если СО наворочена - тогда и несты с медками не особо помогут. Либо на z-wave мутить, либо ждать осьминога от микролайна.
То что Zont тот же термостат пропустил каюсь. Т. е. датчик освещенности есть и его не просто так туда вставили? Датчик влажности то же плюс, можно управлять вентиляцией так же с Nest, Zont может? На самом деле странная просто позиция когда в теме про Nest вы кардинально меняете мнение и всем подряд начинаете советовать Zont, на скрытую рекламу походит IMHO. У Зонта есть своя отдельная тема, хотелось бы что бы в этой так же проходило обсуждение по Несту.
Доброго дня! У меня воздушное отопление. Нестом выставил вентиляцию 15 мин в час. Все довольны, воздух свеж. Углубляю, уточняю. Если не работает ограничение по температуре (верх - включается кондей, низ - отопление), то, по прошествии 45 минут от последнего выключения вентилятора печь включается в режиме вентиляции, то есть без кондиционирования/вентиляции. На несте же висит увлажнитель, если что. Печь - американка, 24В, нест как родное.
В несте есть, для функции sunblock. Если нормально поставить термостат не на солнцепёке - необходимости в этом датчике нет. Нет, не может. Он управляет отоплением. Моя тема, что хочу - то и делаю. Называется тема, кстати, комнатный интернет-термостат, а не Нест. Если человеку нет необходимости покупать Нест исходя из ТЗ - глупо ему его впаривать. Да и когда появился нест - никакого зонта ещё в помине не было. Был салус, медок, кситал и пара других вариантов ещё хуже. То есть до этого по-вашему я нест продвигал? А теперь мне зонт больше заплатил? Нуну. Если вы почитаете другие мои темы, в том числе по умному дому - то поймёте, что у меня оба термостата прекрасно работают вместе. @adamor, хорошая схема, но подойдёт далеко не на каждую систему.
Есть много вариантов с RS485 Я брал, правда не для котла, а для системы антиобледенения трубы Терморегулятор новатек ТР-101 4х канальный с удаленным контролем (Modbus). Обошелся в 4000 руб + датчики по 1000 руб за каждый Работает на два куска обогреваемого кабеля + обогреваемая воронка 4 канал пока в резерве
@alex_k11, а зачем так сложно для антиобледенителя, когда есть спец кабели с уже встроенным реле температуры?
Да нет там никаких реле В кабелях с автоматическим регулированием просто мощность снижается от номинала в 2*- 2.5 раза Например с 17 ватт до 6 вт при изменении температуры на 25 градусов. Поэтому, чтобы не поплавить трубы канализации, просто так, без контроля их включить не получится
да что вы говорите, у меня лично канализационная труба отапливается кабелем, у которого есть расширение с пяткой, которую надо прикрепить к обогреваемой поверхности. Кабель включается только при отрицательных температурах. Греющие кабели до таких температур не нагреваются. Особенно если они для этого предназначены.
И это правда, но не совсем "для человеков" сделано, т. к. нет времени доделать нормальный плагин. Vera посредством реле управляет термоголовками теплого пола и термоголовками радиаторов автоматически. Управление имеет всего 3 кнопки: 1-эй и 2-ой этаж и теплые полы (включение/выключение автоматики). Так как первый этаж является общим, его обычно никто не трогает, а на втором, если кто-то хочет сделать выше или ниже положенного, включает "байпас" и регулирует сам термоголовки на радиаторах (там нет ТП) и получает в своих комнатах что захочет. Датчики температуры на полу выполняют двойную функцию, они же детектируют протечки. Датчики движения детектируют температуру. Термоголовки тоже со встроенными датчиками температуры. Была задумка сделать еще и изменение от влажности, но отложена на дальнюю полку. Влажность детектируется только в ванной (на Vera сидит канальник вытяжки) и то, косвенно, это уже отдельная история.
P. S. ко вчерашней теме) включает "байпас" и регулирует термоголовки не вручную) всё со смартфонов, планшетов или пульта, а то если заранее (например, с работы не сделать) - можно в прохладную комнату приехать). Геолокация на Vera еще не совсем красиво работает (пока только на одного пользователя), а другие варианты я не ставил.
