1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Aiwerson
    Aiwerson
    Aiwerson
    Возможно ли в это схеме "Зонт - Силовое реле - Питание ИК Плёнки - 3 Хронотермостата (обязательно с батарейным питанием) - 3 ИК Плёнки" - связку "Зонт - Силовое реле" заменить sms-розеткой?
    И еще вопрос. Почему питание от силового реле нельзя подключить напрямую к термостатам?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Легко. Если розетка потянет 3.5 квт. Во что я никогда в жизни не поверю. Лучше потратить лишнюю тысячу на силовое реле и не сгореть.
    Ну оно так и получается от реле к термостатам, от термостатов к плёнке. Может, криво написал. Термостаты тоже должны тянуть 3.5 квт (смотрите характеристики).
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Три зоны поочерёдно можно попробовать организовать тремя термореле по три пререкидных группы в каждом. На замыкание одной группы вешаем обогреватель, а на размыкание ещё двух питание соседних релюх. При включении одного отрубаются два других. Как только одна зона прогреется, реле выключится, разомкнув первую группу и замкнув вторую и третью, что даст возможность включиться любой другой, отрубив при этом остальных.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Идея интересная, но вот тут может быть проблема:
    Эта зона может не прогреться никогда, а остальные при этом замерзнут.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Действительно проблема... Реле времени добавить тогда... На полчасика... Других вариантов не вижу. В любом случае систему надо делать с запасом. Но реле времени те помешает.
    Сам сейчас озадачился подобным. Но проблема не в мощностях, а в разных теплопотерях комнат старого дачного дома. Потому задача иная. Максимально дёшево добавить в цепь питания трёх конвекторов термостаты, чтобы управлять ими по GSM и чтобы в новом доме с воздушным отоплением девайс пригодился бы. Пока нашёл кситал с индексом Т. В нём самом есть термодатчик, плюс 2 выносных в комплекте. Ну и сигналка, как бонус сейчас и как необходимость в будущем. Только придётся три релюхи докупить, ибо встроенные на конвекторы не рассчитаны. Или есть что поинтереснее/подешевле?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Zont H1 заточен под отопление и в ту же цену, но там только одно реле. Большинство сейчас покупает именно зонт, наши разработчики сделали действительно крутое устройство.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так не соответствует пожеланиям. Вообще...
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так и кситал я выкинул с большой радостью, ибо фигня совсем. Проще и удобнее сделать систему из зонта и пары механических термостатов по вашим хотелкам, а то потом на смс с кситалом разоритесь.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А фигня в чём? В надёжности или функционал?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня на нём трижды залипали реле, после чего он становился полностью неуправляемым - единственный вариант - скидывать и акб, и питание. То есть случись такое, если я где-то не в россии - дом бы либо промерз, либо котёл молотил без остановки всё время. Ну и плюс управление по смс - прям ооочень неудобно.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так не реле залипали, а глюк приходил, наверное... (а производитель что? Или не обращались?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну это был явно не софтовый глюк, насколько я помню. С производителем мы дружили какое-то время, там совковое нии - ни маркетинга, ни планов на будущее. Такие инженеры-романтики из 80-х. После того, как я пару раз к ним съездил - пропало всё желание продолжать с ними работать, ибо они в курсе косяков, в курсе, что прогресс их ощутимо опережает, но ничего с этим делать не собираются.
  13. spynal
    spynal
    spynal
    Подытожу по Nеst, для тех кто думает покупать или нет и не смог осилить 60 страниц текста:)
    Купил на ebay 2е поколение, вышло где-то 10тр. с доставкой.
    Докупил (всё в инете, ни по каким рынкам не ездил):
    Реле - ABB CR-P024AC2 (224р)
    Розетка - ABB CR-PSS (221р)
    БП - ТЕЛЕИНФОРМСВЯЗЬ БП-24-2 (635р)
    Схема.
    В настройках Россия теперь есть, так что местоположение и погоду он показывает точно для того места, где установлен, так что для работы в России он полностью пригоден, разве что русификации нет.
    Итого 11т, для тех кому нужен красивый термостат с удобным управлением из любого места.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @spynal, да это ж в точности мой набор)
    один в один, даже бп такой же
  15. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    И я отпишусь в этой теме, которая меня сподвигла на покупку NESTa. Спасибо Avoronkov за подробное описание и начало этого обсуждения. Приобрел 3-е поколение (захотелось дисплей побольше), поставил транс на 24AC и реле. Теперь и мой дом под присмотром. Управляет электрокотлом Protherm Скат 9. Местоположение по индексу определил и точно показывает погоду. Правда интернет у меня через мобильных операторов. Мегафон уже мозг вынес периодическими офлайнами (но у него есть хорошие практически безлимитные тарифы), поэтому поставил на пробу для термостата отдельный маленький wi-fi модем с Билайном, у него в моем местоположении (Пятницкое шоссе после бетонки) прием увереннее, пока офлайнов не было за пару дней.
    Заметил одну особенность. Повесил NEST на то место, где висел обычный комнатный ртутный термометр. Мы привыкли, что для нас комфортно, когда на этом ртутном температура в районе 21. Nest при этом показывает 22,5. Я понимаю, что это скорее разница в показаниях (и скорее ртутный не прав), но интересно, кто-нибудь сравнивал, на сколько точно Nest показывает температуру? Не нагревается ли он от того, что подзаряжает встроенную батарейку.
