1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    нормальная, несколько минут держал, выше не поднималась
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот и медики несколько минут держат. А сколько несколько редко кто думает. Зато ртутными время засекать не забывают и дежать от 5-ти до 10-ти минут. А электронные пока не пропикает. А пикает оно, когда скорость увеличения температуры не достигнет определённого значения. Я, к примеру, сначала держу такой градусник более 7-ми минут и только потом включаю. Показывает одинаково с ртутным. Потому, что необходимо дождаться, когда температура под мышкой устаканится и отдновременно термометр примет температуру тела. Поэтому-то температуру в теле чуть ниже покажет всегда точнее. Оттого, что там, в отличие от подмышки, нифига не проветривается и температура более стабильна.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще раз - я собрал макет типа умного дома на z-wave, ничего там не пикает - просто показывает
    держал минут 5, пока температура не устаканилась
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это температура тела? И что, 10 измерений по 10 минут в течение 10-ти часов даёт разный результат?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @MarkizDrakon, почитайте про точность измерений цифровых датчиков температуры, традиционно 0.5 гр
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Да вообще! непредсказуемо все показывают.
    Терморегулятор можно тюнить - но надо же сначала узнать какая температура эталонная.
    Пока затюнил на глазок :)
  7. pushlan
    pushlan
    pushlan
    Интересный термостат, но беспокоит вопрос:
    как быть если дом 2 этажа и 5 жилых комнат + кухня и зимний садом?
    куда вешать нест?
  8. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Такой же вопрос куда вешать. Предполагаю в самое холодное помещение или в ванную. + У меня на каждом радиаторе бюджетные термоголовки восковые Honeywell. Они открывают-закрывают подачу теплоносителя в зависимости от выставленной температуры на них. В ванной висит полотенцесушитель без термоголовки. И разогрет всегда по температуре жидкости выставленной на котле 60С осенью и 70С зимой (причина увеличенного энергопотребления).
    Подойдет ли вообще такая система управления Nest или еще какая? Или нужно термоголовки и на полотенце сушитель прикрутить?
    Котел Protherm СКАТ 9
  9. spynal
    spynal
    spynal
    Почитайте хотя бы начиная с 63 страницы, я такой вопрос уже задавал - ответ неоднозначный, зависит от бюджета и ваших предпочтений. Впрочем если у вас уже есть термоголовки, это сильно упрощает задачу.
    Для себя решил ставить два неста, на каждый этаж, которые будут управлять не котлом а насосами, дальше видно будет, оправдает это себя или нет.
    На втором этаже буду вешать в самую холодную комнату, т. к. если двери во все комнаты закрыты, у меня коридор второго этажа прогревается от первого этажа и туда вешать нет смысла.
  10. Aiwerson
    Aiwerson
    Aiwerson
  11. id212011
    id212011
    id212011
    fantini cosmi- италия, делают в китае. Качество гуд, цена высокая. 15-18 килорублей.
    такой еще видел - http://telemetrica.ru/katalog/sistemy_udalennogo_upravleniya/gsm-termometr1/
  12. off14
    off14
    off14
    Нест на днях выпустил обновлённую версию третьего поколения для Европы - суть поддержка двух реле (220в отопление и Гвс) либо все тоже самое но черЕз опентерм.
    Для нескольких зон придётся покупать несколько нестов
    Остаётся проблема с тёплыми полами - их контура управляются без термостатов, и если никакой из этажных термостатов котел не будет включать достаточно долго то и полы остынут
    Плюсы неста - беспроводной heatlink который ставится у котла (сколько нестов столько приемников). Лучше чем нест никто в ближайшем будущем облачный сервис не сделает это факт. Зонту не хватает ума или ресурсов доделать хороший продукт, но на данный момент прошивке уже полгода и ни на какие замечания они не реагируют
  13. off14
    off14
    off14
    Проблема в опентерме одна - если зон несколько, то к опентерм контактам цепляется только один из термостатов, а все другие параллельно коротят перемычку на котле (она существует параллельно с опентерм контактами обычно)
    В данном случае можно использовать один новый нест для настройки и управления Гвс а также регулировки одной из зон. А для других зон (чердак, подвал, второй этаж Итп, у кого что) использовать старые несты, который сейчас станут дешевле и появятся бу
  14. off14
    off14
    off14
    Если что, есть опыт работы с американским Нестом и облаком - там можно заести несколько "жилищ" а в каждом жилище поставить несколько нестов и других продуктов (со2 датчик или камера) и все это уже сейчас есть в живой версии
    https://nest.com/ie/support/article/Does-Nest-work-with-zoned-systems
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы не сравнивайте ресурсы у неста и у зонта - в одном случае гугл, во втором - остаточное финансирование, но при этом отличный продукт за свои деньги. Вообще не пойму, что и кому вы пытаетесь доказать? Покупайте нест и наслаждайтесь. Но как-то не слышал, что в несте появилась ПЗА с выбором кривой и график нагрева ГВС.
