1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сильно сомневаюсь, что они имеют право торговать в россии в принципе, а роспотребнадзору пофигу - максимум у магазина чего-то отжмут и предложат вернуть нест, получить обратно деньги
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    главное - напугать магазин нарушением закона, я ж не говорю, что писать заявление на них)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А они типа не знают? :)
    напугали - дальше требовать нест3 ?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    неустойку, например. да вариантов много на самом деле, прожать можно хоть м-видео, хоть торгаша в переходе.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    серьезно? я к примеру пробовал прожать газмяс :)
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Всем привет !
    Выбираю на чем делать систему управления отоплением в гостевом доме с баней.
    Отопление будет газовым котлом (скорей всего Baxi), также будут кое где теплые электрические полы.
    Много чего читал, пока наиболее подходящее это Nest, EcoBee и пожалуй Honeywell. Ну и как вариант управление термостатами через Jablotron.
    По умным термостатам есть сложность, как отдельно от котла включать и выключать теплые полы. Например летом, когда котлом не пользуются.
  7. Sup1173
    Sup1173
    Sup1173
    Добрый день! По Нексту возникли вопросы:
    1. В ветке неоднократно встречал упоминания, что Некст может управлять системой вентиляцией но в инструкции по монтажу для 3-го поколения есть только схема подключения к котлу и к зональному крану. Инструкции для 2-го поколения в сети не нашел. Если есть другие инструкции поделитесь плиз.
    2. Для чего в Нексте встроенный датчик влажности, возможно ли его показания использовать для управлении вентиляцией. Если датчик влажности в несте 3-го поколения.
    3. Где можно посмотреть облачный интерфейс управления Нестом (графики, настройки и т. п.). Если демоверсия.
    4. Какая глубина архива хранения данных в облаке.
    Заранее спасибо.
  8. Sup1173
    Sup1173
    Sup1173
    Еще вопрос., можно в американской версии неста отображение температуры переключить с Фаренгейта на Цельсий.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Конечно можно.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С неста можно взять сигнал и разделить его. Один пойдёт в котёл, другой на контактор, через который будут работать полы. Надо понимать, что это будет один и тот же сигнал, исходя из этого учитывать возможные особенности работы такой системы. Летом котёл просто выключается, а полы продолжают функционировать от неста.
  11. ShamilR
    ShamilR
    ShamilR
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! 2 недели назад стал обладателем вышеуказанного девайса 2-ой версии.
    Во-первых, хочу поблагодарить топикстартера AVoronkov'a за наводку и подробное описание всего, что связано с этой шикарной штукой.
    Во-вторых, мои 3 копейки.
    Запитал термостат через трансформатор АВВ 220/24 на din рейку. Туда же разместил описанное выше реле для управления котлом. Закупил gsm модем, быстро все настроил и ...
    Сплошной восторг)
    Тезизно, без повторений.
    1. Приятным сюрпризом стало то, что в разделе Asia! нашлась Russia и Moscow со всеми вытекающими отсюда положительными последствиями!)
    2. Также мои наблюдения за термостатом позволили сделать вывод, что он применяет погоду в точности совпадающую с прогнозного приложения apple для того населенного пункта, где находится дом (Подмосковье).
    3. Удобство и комфорт на высочайшем уровне. Эффект присутствия около термостата. Категорически не согласен с мнением тех, кто говорит, что это дорогая игрушка.
    Понятно, что новости можно читать и раз в неделю в толстушке комсомольской правды. Но есть ведь вариант лучше: он-лайн версиями серьезных проверенных источников.
    Аналогично, удаленно управлять ключевой аппаратурой можно и топорными системами. Результат, может быть таким же непредсказуемым.
    Наличие четкой, надежной и полноценной информации о таком ключевом устройстве, как котел, практически гарантирует полный контроль и возможность тонкого управления и как следствие - стабильно получать экономический эффект.
    Тонкое управление позволяет экономить не только на ночном тарифе в отсутсвии людей дома, как на обычном программируемом на неделю графике, но и на возможности отопления еще меньше по времени, учитывая уличную температуру, как это делает nest. В моем случае это примерно 4 часа в день или до 20 т. р. за отопительный сезон. То есть устройство окупается уже за сезон, не говоря уже о разнице цены между nest и топором. Я уже не говорю о том, каких дров может наломать этот топор, если произойдет сбой или выход из строя. На растущих тарифах не электроэнергию, интерес к устройству только выше!
    Вывод: респект и уважуха первопроходцам и рекомендации потенциальным последователям!
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    А есть кто пользовал прямого конкурента EcoBee 3 ?
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Совет требуется, что купить нест 2 или зонт wifi, разница цен не значительна?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по мне зонт вай-фай, но тут еще зависит от конкретной организации СО
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В СО ничего особенного нет, газовый настенник вайлант, и 3 группы насосов, ТП работает сам по себе регулирует Т по подаче, на всех радиаторах стоят электротермоклапаны,
    вообще хотелось выключать термостатом насосы и котел, но вот один выход смущает.
