1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Artemkin54
    Artemkin54
    Artemkin54
    Опытные владельцы, получится такая схема работы? Или еще варианты появились?
  2. Artemkin54
    Artemkin54
    Artemkin54
    Я, кстати, подключил NEST, пока по одной стадии нагрева, вторую чуть позже прикручу.
  3. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    К сожалению, пока не осилил всю тему, не подскажите, какие газовые котлы и кондиционеры совсестимы с нестовскими термостатами?
    Так же хотел узнать, термостат может управлять коллектором теплого пола или нет? Ну те крутить отдельно помещение, а не весь дом.
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Большинство термостатов от Daikin и Mitsubishi позволяет подключить внешний термостат. Через шлюз. Вот, например, для бытовых моделей Daikin https://zennio.com/products/clima/klic-dd
    Обеспечивает полную двухстороннюю связь с системой управления. Со всей диагностикой.
    Управление вентиляцией часто связывают с сенсорами качества воздуха (VOC сенсор), чтобы "понимать", что мы вентилизуем и зачем.
    Вот только к Nest это не имеет никакого отношения.
    Он для других, намного более простых систем.
  5. Artemkin54
    Artemkin54
    Artemkin54
    Подойдет почти ко всем котлам, которые имеют возможность подключения термостата по сухим контактам.
    Может управлять коллектором по принципу вкл/выкл.
  6. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Подскажите может ли нест делать такие штуки)
    1- регулировать тепло если в доме 2х контурный котел 1 на теплый пол (низкая температура) 2 конвекторы и радиаторы (высокая температура)
    2- управлять системой механической вентиляции в доме (по своему обычному принципу как с температурой если нет людей/движения то понижает температуру в доме режим дом пустой и так же понижать до минимума обороты вентиляции и после движения снова включать обороты вентиляции в рабочий режим)
    3- включать кондиционер когда становится жарко на улице (понимать скажем если зимой включено отопление и пришли в гости 10 человек и это повысило температуру в помещении он убавит отопление или включит кондей или вообще ничего делать не будет?)
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    1. НЕТ
    2. НЕТ
    3. ДА
  8. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    можно ли 1 и 2 сделать с помощью примочек умного дома? и насколько это дорого может выйти такая автоматизация для среднего дома в 200 квадратов?)
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    1. Какая задача? Дом плохо утеплён или зачем надо радиаторы и ТП?
    2. Этим должна справлятся автоматика встроенная в вентиляцию (Большого управления не ожидайте всё-таки вентиляция а не отопление)
  10. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    1. Дом на этапе проектирования) должен быть теплый но много остекления и окон в пол. Изначально планировал только теплый пол, но пока точно не считали но вроде на случай форс мажорных морозов за -20 (бывают 2 неделю в году обычно) может пола не хватить;(или его температура станет слишком высокой не комфортной+советовали плитку ложить под тп а хочется дерево на пол;(поэтому скорей всего выйдет микс по отоплению, но и автоматизации хочется за разумные деньги) тем более нест 2 поколения у меня уже куплен) Нест получается может регулировать только 1 любой контур? или он тп вообще не может регулировать?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    много это сколько?
    некомфортной это сколько? в стандартном режиме пол 26 гр, еле теплый на ощупь, скорее прохладный
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот только по гос. документам 26*С - это максимум для отапливаемых полов;)...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот не надо бла-бла, европейские нормы допускают 28 гр, в с/у и рантовых зонах и по нашим нормам допускается 30-32 гр
    в швеции вообще 80% новых домов идут с только ТП
    а у меня по лету без кондея в квартире просто 30 гр и никого это не смущает, что снипы превышены на 6 гр
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    На какие гос документы Вы ссылаетесь ?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    UNI-EN 1264 от октября 1999 года оптимальный комфорт в жилых помещениях предусматривает ограничение излучающей способности теплого пола так, чтобы температура его поверхности не превышала 28 °С
    тут хорошая статья
