1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что, изменились нормативы? Были - максимум 26*С.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ничего не поменялось - просто читать нужно не только, что хочется
    6.5.12 Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать не выше:
    70 - для наружных стен;
    26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
    Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/3924398/#ixzz3yiAIMVxa
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам тоже не помешает читать не только, что хочется;)...
  4. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    пока точно не знаю) только пару дней как заказал проект но оговаривалось сделать проект с нормальным обьемом остекления, но и не теплицу) сказали что в спальнях тп не желательно если и делать то просто для комфорта, а не обогрева в целом, + насколько знаю не любое дерево на полу выдержит тп, если и выдерживает то там не высокий градус (это именно на случай лютых морозов) плитку везде не хочу, может думаю наливной пол сделать
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    где противоречие этому
    а у Вас все однозначно
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну это совсем не то же самое, что и с/у. Я бы не был так однозначен.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не знаю может Вы в с/у находитесь постоянно
    но из статьи выше
    з. ы. завязываем - тема не об этом
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Если ТП сделан правильно, тогда его достаточно и в -20 и ещё ниже...дерево да, не всё подходит для пола но такое типа дуб без проблем...просто надо приклеивать к полу а не просто ложить...
    Все эти суеверия что не хватит пишут люди которые ТП сами ни разу не видели и не жили в таких домах...или где ТП бел халтурно сделан и не работал нормально.
    Почему в спальнях не желательно ТП?
    Нест это простой термостат в красивой упаковке...у него два преимущества:
    1. Алгоритм который подстраивается под жильцов
    2. Доступ из интернета
    Всё!
    В остальном это типичный термостат который может управлять одним контуром для подогрева и одним кондиционером для охлаждения.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    кровати низкие - нахождение во время сна в зоне дискомфорта, близко к полу
    но тут очень субъективно, плюс можно температуру в спальнях держать ниже
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну не смешите народ, кровати низкие...какой дискомфорт? ТП вам не радиатор или ИК панель он не шпарит жаром...
    Ничего субъективного...простая физика...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Mycraft, если на уровне пола 26 гр, на уровне 1.6 м 22 гр, сколько будет на уровне 40-50 см от пола? полагаю около 25 гр. А если пол 28 гр?
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    С помощью адекватной системы управления можно реализовать почти любую логику, которая физическим законам не противоречит.
    Вот только есть шанс, что Nest вам при этом не понадобится. Разьве как элемент дизайна.
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @kam711
    В спальне никогда не будут температуры о которых вы говорите...это скорее всего в гостинной...
    Я же написал если ТП сделан правильно!
    У меня например температура в спальнях колеблится между 19-21 градусов без разницы на улице 0, -10 или -20
    Датчики стоят на различных высотах самый низкий 30см самый высокий 1,60м разница между ними максимум пару десятых градуса...и никакого дискомфорта...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да как правильно сделать ТП в деревянном брусовом доме с R стен порядка 1.5, с температурой за бортом -30 гр и комфортной температурой в 22 гр?
    Нужно говорить не о правильно сделанном ТП, а правильно построенном доме.
    Если теплопотери дома в текущий момент в 80-100 вт/м2 - тут как не делай ТП - ничего не поможет. Температура пола должна быть в 30-32 гр.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Я вам про Фому а вы мне про Ерёму...Что дом постоен правильно будет это само собой...зачем его тогда вообще строить если он не будет работать как надо?
    Плюс тут дом ещё только в плане...ну а на этой стадии можно много чего решить и сделать это потом правильно...И человек ищет стандартный дом (предпологаю каркасник или каменный)...ничего о срубе не говорил, и не желает...
    П. С. 100 Вт для ТП не проблемма...
    ПРАВИЛьНО! сделанная система достигает при дельте 9К (пол-воздух) выходную мощность в размере около 100Вт/м² а при дельте 15К вообще 175Вт/м²
    Ну ладно, сильно отклонились о темы...тут всё-таки о НЕСТе а не ТП
