1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Не очень разбираюсь в таких вещах, но если нест может управлять только 1 контуром, возможно ли для 2 контурного котла поставить 2 неста 1 для тп 2 для конвекторов? Посмотрел стоимость умного дома для контроля за отоплением она не адекватная)
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Задача должна быть: Не красивые примочки на стены вешать а то что подходит к системе и выполняет хотелки...
    НЕСТ конечно супер выглядит...и я не хочу никого отговаривать...вешайте если охото хоть в каждую комнату...
    НО!...
    НЕСТ сделан для американского рынка...и почему вы думаете его сдесь нельзя купить и производитель не собирается выходить на европейский рынок...ответ: В Aмерике практически не существует "регулировки" отопления, там в частных домах стоит центральный термостат который включает/выключает отопление и кондиционер...дома там строются так что их даже перевозить с одного места в другой можно...что значит что эти дома практически бумажные и у них довольно большие теплопотери и они нуждаются в быстрореагирующем отоплении...в таких домах НЕСТ отлично работает и экономит энергию
    В отличии с Амеркикой в Европе существуют довольно продвинутые регулировки и автоматика котлов которые с помощью пару дешёвых термостатах в комнатах или вообще без них могут экономить аналогичную сумму энергии как и НЕСТ...
    А если вам нужен доступ снаружи тогда достаточно ГСМ pозетки/модема чтобы включать/выключать отопление издалека.
    На тёплый пол НЕСТ совсем не подходит так как из-за инерции он будет всёравно постоянно включен...
    НЕСТ он для радиаторов, конвекторов и прочих быстрых систем...
    Что вы именно смотрели? "Умный дом" просто крылатое понятие из глянцевых журналов
  3. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    понятно) смотрел на https://lon.by/ там есть калькулятор чтобы собрать элементы цена в бел руб примерно 10 млн = 1 тыс$ и там получается регулировка радиаторов почти 1k$, регулирование вентиляции 2к$ это просто как опции)
    В целом надо хотябы иметь возможность делать таймер отсуствия чтобы скажем с 9 до 18 в рабочие дни поддерживалась в доме минимальная температура 17-18 градусов когда никого нет, с 18 до 23 греется до 22-23 далее с 23 часов до 7 утра снова убавлять до 19 градусов. Или чтобы регулировать температуру через интернет
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну ЛОН это более для бизнеса или комерческого сектора...в частные дома вообще-то не ставят...есть варианты дешевле и удобнее...
    Всё это программируется довольно легко на котле...на погодной автоматике которую можно купить сразу с ним...ну а на новейшых котлах у некоторых производителей можно свободно и доступ из интернета настроить...
    Вентиляцию по идеи регулировать вообще не надо, часто в центральных системах тоже уже есть встроенная автоматика которая делает всё сама...где максимально можно просто добавить пару датчиков на СО2 или влажность.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нест уже много лет продается на европейском рынке и даже, вы не поверите, выпускает версии термостата специально для европейского рынка. Которые не отличаются от американских алгоритмом работы.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да знаем об этих версиях...но они от американских ничем не отличаются кроме языка...вы сами пишите
    Они аналогично американским версиям работают (со своими алгоритмами) исключительно на быстрых системах отопления и в плохоутеплённых домах...
    И сам Нест на своей странице пишет что использование их термостата на ваш риск...и что они никак не отвечают если будет что- нибудь поломанно итд.
    If you choose to use Nest products outside the United States, Canada, United Kingdom, Belgium, France, Ireland, or the Netherlands, you do so on your own initiative, and you are solely responsible for complying with applicable local laws in your country. To the extent permissible by law, Nest accepts no responsibility or liability for any damage or loss caused by use of Nest products in countries other than those listed above.
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Как вам уже правильно заметили, LON - это очень дорогая технология. В частных домах она тоже применяется, но там где ставят полупромышленные VRV кондиционеры, большие системы вентиляции и т. д. В такие устройства LON интерфейс часто встроен по умолчанию.
    То есть это должна быть большая вилла, чтобы оправдать применение LON.
    В вашем случае, судя по всему, это просто не нужно.
    Но вы делаете ошибку, переходя от LON сразу к рассмотрению очень красиво сделанного решения от NEST, которое по сути довольно простое решение, обернутое в красивую обертку.
    Скажем, есть решение от Zennio, модуль QUAD. Его рекомендуемая розничная цена 144 евро. В нем есть 4 (четыре) независимых модуля термостатов, которые кроме основного источника тепла для каждой зоны, понимают еще и дополнительный. То есть по факту могут управлять 8 источниками тепла раздельно. За 144 евро розничной цены. Да, понадобится еще некоторая обвязка типа датчиков температуры и исполнительных механизмов, но их цена на зону все равно будет несопоставима с ценой решения на LON.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Судя по всему, епл (бывших сотрудников, как известно, не бывает :)) поступила как всегда (как когда-то, решив, что достаточно одной кнопки на мыши), обрезав OT+ протокол до удобного ей ON/OFF :).
    http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=75&t=10897&start=15
    Если есть реальные пользователи нест 3-го поколения, интересно, это так?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как раз языком они не отличаются, прошивки для всех версий включают все языки и локации, в том числе Россию. Отличаются они хардово.
    Предлагаю, чтобы вести более предметный разговор, вам почитать про нест или хотя бы не выдавать свои мысли за истину.
    При чем тут степень утепления дома - мне тем более непонятно, много у кого нест отлично работает в России в нормально утепленных домах. И даже с теплыми полами. Нест адаптируется к динамике нагрева-остывания дома. Кроме того, в настройках десятки возможных вариантов выбора источников тепла, которыми управляет нест. В зависимости от выбора - делаются поправки на алгоритмы работы.
    Про ограничения по странам - стандартная юридическая практика. Нест представлен официально только в этих странах, соответственно, может отвечать только в рамках их законодательства. Это к принципам работы не имеет никакого отношения, это чисто юриспруденция.
  10. asakharov
    asakharov
    asakharov
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Статья мимо, нест уже официально ответил, что авторы не разобрались в вопросе, прежде чем паниковать. Максимум, что можно было вытащить - почтовый индекс. Это не такой уж большой секрет.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    А можно ссылку на этот официальный ответ?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По вашей же ссылке в комментариях есть цитата. Думаю, загуглить ее сможете. Да и любому пользователю неста ясно, что кроме зип кода несту о геолокации пользователя ничего не известно. И не может быть известно ниоткуда.
  14. KRoman
    KRoman
    KRoman
    Сахалин
    Осмелюсь с вами не согласиться! НЕСТ великолепно работает с теплыми полами! Пользуюсь уже 2 года! Дельта в температуре воздуха не более 0,5 градуса! Обычные термостата дают дельту около 3-4 градусов с теплыми полами! (проверено лично)
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Я не писал что он с ТП не справляется...я писал что он не нужен на ТП, так как всё равно будет практически всегда включен из-за большой инерции.
    Да может быть он будет вам отключать ТП на час-два в день но здесь экономия будет в копейках...зачем он тогда вообще нужен?
    А насчёт дельты...настройте систему нормально и будет у вас со стандартными термостатами аналогично 0,5 градуса...
