1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это не то слово, они просто убоги внешне :)
  2. BOE
    BOE
    BOE
    убогость понятие относительное тем более если учесть, что их не всегда видно.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я понял по форумам, данфос уже давно исправился и выпустил новую версию своих термоголовок, которые работают не только с их собственными контроллерами, но и со всеми остальными.
  4. Makarinkart
    Makarinkart
    Makarinkart
    Подскажите новичку, кто имеет опыт с Salus IT500 ?
    В первую очередь интересно управление эл. Котлом Эван, с возможностью дальнейшего развития всяких приблуд.
    К салосу обещают дополнительную шину для подключения всяких устройств...
    Имею маленький опыт с GSM устройствами, но хочется интерфейсу и т. д. Я С "устройствами" на уровне пользователя, поэтому хочется что бы все понятно было...
    Ветку почитал, но не все переварил.
    Рассматривал еще Vera lite, может еще что есть, что бы удобно и понятно?
    Заранее признателен за ответ.
  5. Мастер Т
    Мастер Т
    Мастер Т
    @Makarinkart, Про Salus не отвечу, но если хотите проверенный GSM, обратите внимание на Кситал 4Т.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Любой термостат может управлять почти любым котлом. Эваном точно. Салус от других ничем не отличается. Тут есть ветка, где несколько человек его купили - нормально работает. Но интеллекта в нем ноль - то есть он не будет, например, заранее включать котёл, ориентируясь на динамику остывания или нагревания дома. Но при этом стоит дороже того же Nest. Да и развитие остальных приблуд на нём - очень сомнительное решение.
    Вера - совсем другая история. Это контроллер с выходом в интернет, к нему можно подключить любое z-wave устройство (а их миллионы у сотен производителей). Но учтите, что для управления котлом к Вере понадобится как минимум термостат и реле. Но это самый минимум. В идеале - электронные термоголовки на каждую батарею, несколько дополнительных термодатчиков и реле к котлу. Ну и установка плагинов на веру под управление отоплением. В общем, там разбираться и разбираться. Зато на ней можно полностью построить относительно недорогой умный дом. Можно несколько месяцев только с одной Верой колдовать - там возможностей - безгранично, и всё беспроводное - красота.
    Кситал - самая примитивная и отсталая система для управления отоплением по GSM, которую только можно придумать.
  7. Makarinkart
    Makarinkart
    Makarinkart
    У меня есть сапсан, наверное тоже самое, думал что настрою как термостат...
    Звонил в поддержку дали кучу настроек и в итоге сказали, что все равно нужен нужен термостат...
    Хочется все в одном, с перспективами развития, с понятным интерфейсом и т. д., что бы не плодить не нужных устройств.
  8. Makarinkart
    Makarinkart
    Makarinkart
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если у сапсана есть вход под термодатчик, то можно сделать. А он там, насколько помню, есть. Покажите модель ссылкой, посмотрю.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ветка называется "надоел кситал..." и что то там дальше. Она в теме электрокотлов как раз. Там на последних страницах как раз подтянулся владелец салуса. Но смысла в нем не вижу, вы к нему ничего интересного не прикрутите. Программы будут, конечно.
    Проще купите термостат Zont - он и то куда умнее салуса и стоит в три раза дешевле. Для ваших нужд - более чем хватит.
    Вы сначала определитесь, хотите умный дом или хотите только отоплением управлять. От этого сильно зависит устройство.
    Nest настроить и подключить элементарно. Но опять же это термостат, к нему управление домом не подключишь.
    По поводу Веры. Все не сложно, но и не просто. Покупаете веру лайт, к ней покупаете управляемые устройства (реле, термоголовки, датчики, выключатели и тд). Потом каждое устройство спариваете спец кнопочкой с верой. Потом в меню веры прописываете все устройства, как они должны работать, в какой комнате стоят, как взаимодействуют. Потом на веру ставите плагин для управления отоплением, который даст как раз режимы, графики и тд. Это все интуитивно и понятно, но нужно будет повозиться.
    По поводу термоголовок - это самое правильное управление радиатором, когда именно термоголовка по своему термодатчику решает, сколько тепла надо отдать каждой батарее в каждой конкретной комнате. А котел уже своими родными мозгами по разнице подачи и обратки дает нужное кол-во горячей воды, грубо говоря.
    Если на снежинке (антизамерзание, насколько я помню, +5) котел не выключается - значит, у вас очень слабый котел для таких теплопотерь дома, что он даже такую маленькую температуру не может обеспечить в доме. Есть и другие возможные причины, например, батареи слишком быстро остывают, но это скорее к спецам по отоплению, в любом случае на любой установке на термоголовках котел должен выключаться при достижении целевой температуры в доме. Может, у вас есть батареи без термоголовок или теплые полы?
    Котел должен выключаться и если закрылись все термоголовки (то есть он создал нужную температуру в каждой комнате) - тогда разница между подачей и обраткой будет минимальная, и он выключится. А термостат же выключает котел по достижении температуры в той комнате, где этот термостат стоит. При этом в остальных комнатах может быть недогрев.
    А вот хронотермостат при установленных термоголовках - как раз дает эти 15% экономии, когда вы не топите дом на полную в те моменты, когда вас в нем нет. Но там тоже много тонкостей, например, уехав на день и поставив температуру на + 5, а к приезду на обычные +22, вы больше потеряете на нагреве с 5 до 22, чем потратили бы на поддержание +22 в ваше отсутствие.
    В общем, нужно управлять котлом - ставьте Zont за 6 тысяч.
    Нужен умный дом и управлять котлом - смотрите видео, читайте всё по Вере - почувствуете, что начали разбираться - начинайте покупать компоненты. Но не раньше, а то просто будут пылиться. Ну или нанимайте спеца) хотя я думаю у нас спец - это дорогое удовольствие, при том, что вера заточена под установку обычным пользователем.
  11. BOE
    BOE
    BOE
    если речь про
    DAN_LC-13, то ни только пошли в продажу в европе. Что они там исправили пока не ясно, но вроде может быть на российской частоте, т. е могут быть официальные поставки. Предыдущий вариант (есть несколько разных артикулов) работал тоже не только с чужими контроллерами.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На форумах веры много информации об успешной совместной работе с термоголовками данфос. По артикулам не уточнял, к сожалению, поскольку меня и мой вариант пока более чем устраивает).
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Прочитал ветку, есть вопросы. Я правильно понял, без WI-FI он вообще не будет работать, или просто будут не использоваться данные по погоде? Как обстоят дела так сказать с режимом «сквозняк», это когда термостат стоит недалеко от уличной двери?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Без wi-fi он будет работать только по установкам, сделанным непосредственно на нём, то есть дистанционно им управлять не получится - и вообще теряется весь смысл данного гаджета. Тогда уж лучше берите Zont - и недорого, и работает по gprs. Режим сквозняк, как я понимаю, не реализован вообще, потому что рядом с уличной дверью - неправильная установка для любого термостата.
  15. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Отсутствие связи будет только в самом начале проживания и пока идет стройка.
    Еще вопрос, в нем есть Финляндия?
