1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    У меня тоже два котла газовых стоят в каскаде, дальше на гидрострелку и коллектор и узлы подмеса meibes.
    Управляет термоголовкой по принципу вкл\выкл?
    У меня стоит смесительная группа на теплые полы и трех ходовой клапан с насосом. Подключить нест к насосу на вкл\выкл или на трех ходовой клапан закрыть\открыть .
  2. mike023
    mike023
    mike023
    Да, по принципу контур открыт/закрыт.
    Я бы поставил на трехгодовой клапан.
  3. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    А как регулировать температуру? Что бы он на теплый пол не подавал больше 30 градусов?
    Может ход как то ограничить на трехходовом клапане?
  4. Artemkin54
    Artemkin54
    Artemkin54
    На несте хотите температуру теплоносителя регулировать ? :))
    Можно термоголовку поставить, которая работает по температуре теплоносителя. есть головки от 20 гр., например Emmeti.
  5. Artemkin54
    Artemkin54
    Artemkin54
    Два котла должны работать одновременно? Зачем нужно управлять работой двух котлов с одного NESTa? Какая логика работы должна соблюдаться?
  6. mike023
    mike023
    mike023
    Средствами комбимикса это достаточно легко настраивается.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Уже заказал второй нест по очень заманчивой цене, вопрос более не актуален)
    Вообще нужно было рулить попеременной работой эл и газ (газгольдер) котлов по времени суток с возможностью дистанционно менять расписание.
  8. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    На несте понятно, что не получится регулировать температуру. Есть конечно сервоприводы которые регулуруют по температуре, но они конечно стоят дороже, что то в районе 15 тысяч
  9. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Подскажите ! у меня система отопления построена на основе котла бакси слим примерно по такой схеме форум.jpg строилась давно, не колекторная и все остальные хотелки и проблемы отсюда но систему переделывать нет возможности ...
    котел регулируется по одной комнате (холлу самому большому) где выставлено опытным путем 22 градуса в остальных комнатах боле или менее нормально, установлены батареи с обычными кранами на вход выход, типа такого
    cb00dcadca71a2e0fa24527773957f9a.jpg как я понимаю его несложно заменить на аналогичный но под термоголовку ...
    Это предистория - теперь задача - в спальне жена всегда делает прохладнее а так как понимание про инертность системы весьма слабое - (хочется здесь и сейчас) она просто закручивает вентиль нафиг после про это забывает и в мороз к утру в этой угловой комнате холодно ... в общем бардак
    можно было бы поставить термоголовку но за плотными шторами это мертвому припарка а ставить термоголовку с выносным датчиком на капилярной трубке не хочу - ремонт уже сделан
    наткнулся на решение от фирмы Salus позвонил - говорят смотри серию iT600 подойдет
    Теперь вопросы
    1 достаточно ли мне на комнату головки TRV10RF + термостат SALUS Controls VS10BRF
    безо всяких комутаторов сопряжателей и выходов в интернет чтобы термоголовка поджимала эту комнату до установленной температуры ниже чем температура дома задаваемая термостатом котла?
    2 сколько таких устройств может быть в доме чтобы они не запутались друг с другом или это без разницы - как я понял к каждому можно прописать до трех термоголовок но вот сколько систем будут работать независимо друг от друга не понятно
    3 какие краны для них приобрести лучше (тот же столь любимый мною данфос видимо не подходит - термоголовки на резьбе у данфоса проточка - одел поджал - правда есть переходники но нафиг лучше сразу взять готовые под резьбу
    4 у ого есть опыт с батарейками - действительно раз в год менять надо ?
    5 и главное - а это будет работать ?
  10. Verik83
    Verik83
    Verik83
    Вчера получил новый термостат NEST. Американец 3его поколения. Подключил сначала через USB. После включения очень быстро настроился на Wifi и предложил загрузить обновления. После обновления автоматически определил место положения и часовой пояс как Москва.
    Теперь буду пробовать подключить к сервоприводу Watts через коммутационный модуль WHFC.
    Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь получалось подобное подключение?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В общем, пару недель назад получил американца Nest 3 gen при помощи одного нашего хорошего форумчанина - по ну ооочень удачной цене. Если кому надо - дам контакты.
    По питанию 24vac подключил параллельно моему нынешнему Nest 2gen (управляет эл котлом), по управлению - подключил к газовому котлу, который скоро станет основным.
    Впечатления от третьего Nest очень позитивные, выбор между 2 и 3 поколением - определённо в пользу третьего. Фарсайт, большой экран и т. д. - удобно.
    Когда найду время - напишу поподробнее мои впечатления.
    Кстати, теперь неспешно продаю свой gsm термостат Fantini Cosmi, который работал до прихода третьего Неста. Кому интересно - пишите в ЛС. Тоже очень достойный гаджет, но моим домашним захотелось два неста в одном аккаунте, им так удобнее, видите ли :)
    Было: IMG_1253.JPG В процессе: IMG_1366.JPG Стало: IMG_1372.JPG
    Итог: IMG_1455.PNG
  12. Gregyshka
    Gregyshka
    Gregyshka
    Подскажите пожалуйста Nest может управлять
    - температурой канального кондиционера?
    - регулировкой сервопривода на батареях?
  13. asmnts
    asmnts
    asmnts
    Добрый день.
    Отопление трубное по полу, установлен электрический котел, заложили при установке 9 зон нагрева (1 этаж - 5 зон, 2 этаж - 4 зоны.
    Первый раз столкнулся с термостатами вообще и сразу же возникло несколько вопросов:
    1. На сколько я понимаю, термоголовки на зоны устанавливаются сторонние ? Как с ними коннектится нест?
    2. Возможно ли управлять несколькими зонами с одного неста (3 поколение)?
    3. Возможно ли объединить несколько зон в одну и управлять с неста?
    Цель этого всего - минимизировать затраты на нест, чтобы не пришлось покупать 9 штук)
  14. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Есть дом 3 этажа. Везде теплый пол. Газовый котел.
    Примерно 20 контуров (зон).
    На каждый выведен кабель 4х жильный (в каждом помещении висит у входа).
    Кабели с каждого помещения идут к этажному коллектору (по одному на этаже).
    Планировал ставить в каждую комнату Salus.
    Но вот наткнулся на Nest.
    Так и не могу понять, он мне поможет? Или он сможет только отключать\включать этажный насос?
    Один Nest = одна зона?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да
    Для зонального управления нужно использовать другие устройства.
