1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Конечно неправильно.
    Смотрите. У нас в квартирах стоят радиаторы и управляется температура в помещении температурой теплоносителей, с помощью погодозависимой автоматики в городской котельной.
    Вы ставите термоголовки, предназначенные для покомнатного регулирования температуры, на радиаторы. Затем Вы берете и ставите на весь стояк дополнительный клапан с термостатом, берете температуру из одного помещения и вырубаете подачу теплоносителя.
    К чему такой огород?
    А если вспомнить, что в наших условиях необходим ещё БП на 24 В, релюхи, то вообще такое приобретение кажется сомнительным.
    Погодозависимая автоматика в сочетании с грамотно отрегулированной системой отопления прекрасно держит всю зиму температуру в помещениях +-2 гр. В сочетании с термоголовками +-1 гр.
    Погодозависимая автоматика обеспечивающая модуляцию горелки и изменение и поддержание температуры теплоносителя - это единственный правильный вариант. Иначе возникает постоянное тактование котла, дискомфорт пользования системой, когда радиаторы то холодные, то огненные. Ну а конденсационными котлами экономия достигает более 10%.
    Да большинство автолюбителей в Японии например ездят на гибридах, а в России на паровозах и что? Большинство - это не всегда правильно.
    Мне например некомфортно жить при температуре +-1 гр., а комфортно при +-0,2 гр.
    В Мерседесах шаг регулировки климат контроля 1 гр. В Тойотах - 0,5 гр.
    В некоторых Европейских странах также любят воздушное отопление.
    А зачем прикручивать термостат стороннего производителя к конкретному котлу с кучей дополнительных реле? Есть же свои термостаты у производителей котлов.
    Я не знаю правильно или неправильно. Это вопрос риторический. Я спрашиваю про аргументацию и случаи применения.
    Для низкого комфорта (+-2 гр) необходима:
    1. Погодозависимая автоматика.
    Для среднего (+-1 гр.)
    2. Термоголовки на радиаторах.
    Для высокого (+-0,5 гр.)
    2. Электронные комнатные термостаты в каждую комнату с регулировкой радиаторов на коллекторной группе.
    Как вписывается NEST в эту систему - не понимаю.
    Айфонов тоже продается сотни миллионов. Это не говорит что он не имеет недостатков. А маркетологи знают свое дело.
    Перечислить недостатки на Айфоне 6?
    1. Торчащая камера мешающая набирать текст когда телефон лежит на ровном столе.
    2. Слабый аккумулятор, который привязывает тебя к розетке каждые несколько часов.
    3. Дуратская кнопка выключения громкости, способная переключаться сама в сумке.
    4. Дурной датчик отпечатка пальца.
    5. Плохо работающий сенсорный экран (нельзя ответить на звонок, когда телефон полежал в кармане на жаре).
    Могу и дальше продолжить...
    Сам им пользуюсь, потому что больше нечем.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Siemens REV17
    Jablotron TP83N
    WATTS BT-D02-RF
    Все имеют точность отображения до 0,1 гр.
    Многие программируемый гистерезис.
    Зачем?
    Следуя Вашей логике - нецелесообразно гнаться за покупкой автомобиля, который разгоняется более 170 км/ч. Можно нарваться на лишение прав.
    Однако многие их покупают...
    Опять вопрос зачем?
  3. adamor
    adamor
    adamor
    Господа, давайте не впадать в маразм. ИМХО подтвержденное длительной эксплуатацией неста таково: заявление о комфортности +/- 0,2 градуса примерно равно заявлению о комфортной ширине дверей +/- 5мм. Для кого то, без сомнения, недопустимо. Но 99% людей на глаз или чувства не определят даже за деньги.
    По теме: пользую нест уже три с половиной года.
    С декабря 2015 - газ, до этого электричество на отопление, есть кондей, воздушное отопление (rheem).
    Так вот. Для простоты осенью переключаю на только "обогрев"(задается нижний предел), весной на "обогрев-охлаждение"(задаю и верхний, и нижний пределы). Программирую пределы в соответствии с ритмом жизни и тарифами энергокомпании (раньше при дорогом тарифе понижал температуру отопления и повышал охлаждения), сейчас меняю только верхний предел. В течении двух-трех первых недель расписание отстраивается, и все, на сезон полет нормальный.
    На зиму для моей семьи комфортно: день 23, ночь 22.
    Лето: минимум стоит 19, максимум от 22 ночью до 25 днем на дорогом тарифе.
    В "away" минимум 15, максимум 29 - но пока данных цифр, если не изменяет память, не достиг ни разу. Максимальное отсутствие 100 часов.
    Гистерезис, точность температуры - полностью устраивают. Если приезжают какие нибудь привередливые гости, подвожу к решеткам, говорю: хотите сильнее, нужно приоткрыть. Слабее - закрыть. Ни у кого дискомфорта пока не было. По опыту: решетку не закрывают, а кидают на подающую решетку сверху подушку (чтоб было теплее при работе кондея). Жарче пока никто не просил.
    Ночью включен режим вентиляции "15 мин в час" для, собственно, вентиляции (дом СИП).
    Летом приток открыт на 100%, в межсезонье примерно 50-30%, при наступлении морозов менее -12 градусов закрываю полностью.
    Вопросы?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    У Вас воздушное отопление.
    В технических характеристиках NEST нет понятия о гистерезисе или другом способе поддержания комфортной температуры, в отличии от других Европейских производителях.
    2 реле выхода NC-NO с непонятной логикой работы.
    Предлагается купить кота в мешке, с аргументацией что 99% довольны и всех все устраивает...
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так не покупайте, если вам всё так непонятно, всего делов то. Лично мне всё понятно.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не буду!
    Но думал будет более серьезная аргументация... :hello:
    Прекрасно понимаю, что полно людей которым плевать на то как работает их будущая покупка. Я не из таких...
  7. adamor
    adamor
    adamor
    Расскажите о других европейских производителях с описанным способом поддержания комфортной температуры?
    Нест сделан по принципу банальной эрудиции: по теплу выставлено 23 градуса. Температура упала до 22,5 - включаем нагрев. 23,5 - выключаем. Где кот и мешок?
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну как бы электронные термостаты от европейских производителей тоже не на одном гистерезисе работают. Там и суточное понижение и интернет погода и пр. Алгоритм Неста сложен и скорей всего описывается не одной страницей документации. Также я думаю они не сильно желали бы его открывать, так как я, например, с радостью его бы передрал для своего УД.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вся аргументация и все ответы на ваши вопросы - в тех разделе сайта нест. Я не собираюсь вам сотни статей и исследований пересказывать. Если знаете английский - читайте. Тем более что судя по вашим сообщениям - вы тут просто ради бла-бла, и 250 долларов за термостат для вас слишком много.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Это называется гистерезис 1 гр. и точность поддержания температуры +-0,5 гр.
    Только этого нет в описании технических характеристик.
    Я пытаюсь понять зачем он нужен в Российских реалиях с радиаторными системами или с теплыми полами.
    А также способы использования...
    Мне нужно регулировать температуру в каждом помещении отдельно. Мне что теперь в каждое помещение ставить NEST? Это действительно очень дорого.
    Вот система WATTS Vision гораздо больше подходит для наших условий эксплуатации... Но также недешевая и имеет гистерезис 1 гр.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Nest изначально с первого поколения прекрасно работает с радиаторными системами и разрабатывался в том числе под них. Я не знаю, зачем вы свои домыслы выдаете за факты. Нест 3 поколения работает с котлами еще и по ОТ протоколу. С конденсационными котлами в том числе.
    https://nest.com/uk/support/article/Which-heating-systems-are-compatible-with-the-Nest-Learning-Thermostat
    Специальный раздел про радиаторное отопление. Но вы, похоже, больше любите писать, чем читать.
    Раздел про совместную работу неста с термоголовками на радиаторах. Тоже советую почитать, чтобы потом тут мимо не попадать:
    https://nest.com/uk/support/article/Can-I-use-the-Nest-Thermostat-if-I-have-radiator-valves
    Про точность поддержания вы тоже ошиблись. Вся информация есть на сайте. Более того, у неста есть обучаемая функция, когда отопление/охлаждение включается заблаговременно (исходя из динамики нагрева и остывания дома), чтобы поддержание температуры было более точным:
    https://nest.com/support/article/Why-doesn-t-Nest-start-my-system-immediately-when-the-temperature-is-above-or-below-the-target-temperature
  12. lingvo
    lingvo
    lingvo
    В стандартных современных европейских домах и квартирах стоят комнатные термостаты на каждую комнату. Они бывают как дешевыми - на биметалле, так и дорогими - с цветными дисплеями и настройкой на каждый день, режимами отпуска и пр. Я думаю Нест, продавая свои термостаты в европе, ориентируется на этот вариант использования в первую очередь. А значит - да, его нужно ставить в каждую комнату.
    А по поводу алгоритмов - если почитать на сайте, то становится достаточно ясно, что он делает и как:
    - Самое основное, за что они берут деньги, это то, что он сам разрабатывает расписание за вас - т. е. вы в первые дни использования выставляете нужную температуру по несколько раз на дню, а он запоминает когда вы это сделали и потом сам выставляет заданную температуру автоматически. Причем в следующий раз он учитывает инерционность вашей системы отопления, и включает бойлер или открывает клапан теплого пола заранее, чтобы нужная температура была достигнута в нужное время.
    - с помощью встроенного датчика температуры и путем управления бойлером или клапаном теплого пола, он определяет инерционность вашей системы отопления и настраивает характеристики своего ПИД контроллера, чтобы избежать перерегулирования и точно держать температуру. В данном случае гистерезис, как понятие, не применяется, поэтому и нет его в характеристиках.
    - также опять же по встроенному датчику температуры и данных о погоде он определяет вклад наружной температуры в изменения температуры помещения, чтобы максимально использовать энергию солнца, и не включать, например, лишний раз котел, если будет потепление, или включить его заранее, если ожидается резкое похолодание.
    - ну и банальные вещи типа определения присутствия людей в комнате по камере или в доме по мобильному телефону и корректировка расписания соответственно.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну тогда понятно...
    Но 17000 руб. в каждую комнату - это прилично конечно...
    И хорошо. Но если используется в основном управление 24 В и реле на 24 В как это все совмещать с сервоприводами на коллекторах или к 3-х ходовым клапанам?
    По поводу чтения статей на сайте, меня добивает такая позиция производителя.
    Должна быть инструкция в открытом доступе со схемами включения, тех. зарактеристиками, описанием возможностей и прочим. Где она?
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот она: https://nest.com/support/thermostat/
    А сайт - это закрытый доступ? Вы не в курсе, что многие производители уже вообще не кладут бумажные инструкции? При подключении неста - все инструкции появляются у него на экране. В том числе и по подключению проводов, настройке, выбору типа отопления и тд. Там минут 5 только отвечать на вопросы на экране, чтобы нест настроился на вашу систему. А первоначальная инструкция - в коробке с нестом. Огромнейшая база на сайте с ответами на любые вопросы вообще. Что вас опять не устраивает?
