1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    но в других термостатах он есть
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет. Есть только: США, Канада, Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Испания, Англия.
    Каким образом он реализован? Я встречал такой режим только на электронных термоголовках, которые закрывают батарею, если окно открывается на проветривание (то есть если резко падает температура в комнате, и то максимум на 15 минут).
    Но как термостат должен понять, это сквозняк из двери или в доме просто стало холоднее? Подобная установка термостата - неправильная. Это тоже самое, что поставить термостат на уровне пола или напротив окна. В любой инструкции написано, что подобную установку нужно избегать.
  3. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Задержка на включение на 5 минут. Вот в этом например.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну если Вы просто про задержку, тогда есть. Точнее не совсем так. Нест срабатывает не по текущей температуре, а по её динамике, принимая в расчёт инертность дома и системы отопления. Поэтому он не должен срабатывать моментально на открытую дверь. Другое дело, я у себя это не проверял, потому что у меня он установлен не рядом с дверью. Я думаю, имеет смысл задать этот вопрос на англоязычном форуме неста, чтобы получить точный ответ.
  5. Makarinkart
    Makarinkart
    Makarinkart
  6. Makarinkart
    Makarinkart
    Makarinkart
    Спасибо за развернутый ответ.
    Стал немного понимать...
    На выходных, снял механические термоголовки, которые создавали свист и бульканье, при достижении заданной температуры и поставил Zont.
    Стало тихо и комфортно.
    У всех термоголовок принцип работы одинаковый? Открывать и закрывать клапан? И danfost тоже будет шипеть и булькать?
    Конечно лучше в каждом помещении поддерживать заданную температуру, но шум отопления раздражает.
  7. eshvab
    eshvab
    eshvab
    Minsk, Belarus
    @Avoronkov, спасибо за эту ветку! Давно смотрю на Nest, и вот решился все же брать после того как увидел, что и в наших краях все же кто-то его сумел подключить :) Так как сам далек от всего что связано с электрикой, реле, блоками питания, но интересна тема таких гаджетов, хотел у вас спросить-попросить:
    1. В ближайшее время буду выбирать котел, и возникли сомнения с тем, что мне в моем небольшом городке, посоветуют такой, с которым Nest откажется работать. Написано, что он поддерживает 95% оборудования, но мало ли...
    2. Видел на первых страницах схемы подключения и что надо докупить, чтобы подключить Nest. Но к сожалению знаний в этой области пока не хватает. Можете ли вы написать здесь либо в личные сообщения поподробнее? Постараюсь найти электрика, чтобы это мне сделали.
    Еще раз спасибо за тему!
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    @eshvab,
    Прочитайте всю ветку. Есть еще схема подключения в середине. Так же по реле и блокам питания все расписано.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Честно говоря, шипение у бульканье - это проблемы системы отопления, а не термоголовок. У всех термоголовок принцип работы одинаковый. Можно заменить на краны, но в Вашем случае я сомневаюсь, что это решит проблему. Правильная система отопления работает совершенно бесшумно.
    Лучше в теме про отопление заведите тему "почему шипит и булькает с термоголовками" - надо решать эту проблему обязательно. Возможно, как минимум, у Вас воздух в системе. Надо стравливать из каждой батареи маевским. Воздухоотводчики в системе есть?
    В этой теме и правда есть ответы на все вопросы, повторяться не буду. Коротко: реле, блок питания, нест. Больше ничего не нужно. Какие именно и как подключать - читайте тему.
    По поводу котла - вам нужен такой, который допускает подключение комнатного термостата по сухим контактам. Это два контакта в котле, при замыкании которых котёл включается, при размыкании - выключается. Есть котлы без возможности подключения термостата (там просто нет таких контактов), есть котлы, с которыми их фирменный термостат общается по их собственному протоколу. Сюда нест тоже не установить. Но 95% остальных котлов имеют подключение комнатного термостата по сухим контактам - именно такой котёл Вам и нужен. Традиционно, советую Протерм Скат или его брата-близнеца Вайлант Элоблок, если речь идёт об электрических котлах.
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Вот бы еще НЕСТ разделился бы на пару блоков, основная шайба там, где удобно, а исполнительный блок в котельной... И возможность исполнительному блоку контролировать два или три контура, соответственно, и возможность подключать к нему еще пару НЕСТов... Плюс возможность вставить в исполнительный блок сим-карту... Цены бы этой штуке не было...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Несколько нестов можно объединять в одну сеть, они начинают взаимодействовать - это решает почти все озвученные Вами хотелки. Ну кроме сим-карты :)
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Не-а, в современном виде к ним провода нужны... А от котельной до эталонной комнаты и до эталонного места на втором этаже провода тянуть в доме с выполненной отделкой совсем не айс... Вам так не кажется? :) А еще бы и в гараж... Эээх...:)
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @rex@, можно поставить один нест в котельную - вот и будет исполнительный модуль. С остальными он свяжется в сеть по wi-fi. Еще в эту же сеть можно вписать пожарные датчики Нест - они помимо основного функционала будут помогать системе еще и более точно определять присутствие человека в доме. Но это с американскими ценами нормально, с нашими - дешевле тогда на z-wave всё сделать, но там своих сложностей полно.
    Да и как несколько нестов работают вместе - я лично не изучал подробно, на форумах пишут, что проблем нет, дружат, поддерживают друг друга :)
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Хм... Остроумный выход, но... Разве он сможет управлять тремя приборами? У Вас есть какой-нибудь вариант, где можно по подробней про него почитать, желательно на русском? Просто у меня вопросов куча, а дергать Вас мне не очень удобно...
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    только nest. com
    по-русски о нестах больше меня никто не писал, как я понимаю.
    все несты (как термостаты, там и датчики дыма) - объединяются в одну сеть и работают совместно, управляя одним котлом (можно несколькими котлами + вентиляцией + охлаждением и т. д. - выходов там много). Насколько совместно - сказать не могу, надо изучать сайт и форум неста. Мне это пока не нужно, поэтому не интересовался. Там чуть ли не 10 нестов можно повесить на одну сеть и, как я понимаю, все к котлу подключать не нужно.
