1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. Iliut
    Iliut
    Iliut
    Мой хитлинк со снятой крышкой. Нигде не нашел упоминания для чего на нем микроУСБ (справа по центу).
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подозреваю, для питания. В несте тоже есть УСБ для целей, если встроенная батарейка высажена настолько, что не стартует.
  3. v0lkspb
    v0lkspb
    v0lkspb
    Приехал евро nest 3gn, пока согласовывается газ и котел с OT, решил подключить его на простенький электро котел на 3 квт.
    Правильно ли я понимаю что необходимо реле выдерживающее 16а, которое будет смыкать и размыкать питающею фазу котла?
    Управляться оно будет напрямую 220в с 2 и 3 контакта хитлинка?
    Реле нужно развязанное, т. е. сухие контакты?
    И какая схема лутьше?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А у котла нет входя для комнатного термостата? Должен быть.
    Так схемы то разные. Одна на бойлер со входом 220В на реле, другая на сухие контакты.
  5. v0lkspb
    v0lkspb
    v0lkspb
    Котел совсем простой с ручным управлением и абсолютно без мозгов.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тогда выбирайте схему в зависимости от реле, которое купите. Оптимально - силовое реле на 220. То есть катушка управляется от 220 от хитлинка, а коммутируемое напряжение уже питает котёл. Обратите внимание на шум переключения реле, если котёл будет стоять недалеко от людей.
  7. v0lkspb
    v0lkspb
    v0lkspb
    Спасибо за помощь.
    Параллельно показал схему электрику выбрали 1 схему подключения.
    Опишу, может кому поможет, евро версbя 3gn:
    Приобрел контактер (реле) обычный на 220 16А без развязки, то есть не сухие контакты.
    Подключил к хитлинку ноль и фазу.
    С хитлинка ноль пустил на 1 -ый управляющий контакт реле.
    Фазу с хитлинка пустил на 2 контакт хитлинка.
    3 контакт хитлинка подключил к 2-у управляющему котакту реле.
    Через управляемые контакты реле провел питание котла, то есть ноль и фазу.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Поменял сегодня в бане американца на англичанина с хит-линком. В комплекте не нашел фирменную отвертку, зато есть английская зарядка и usb-шнурок, ведь сам термостат можно поставить на подставочку и запитать от USB, а с хит-линком он будет общаться беспроводным способом.
    Но т. к. подставочки в комплекте тоже нет, и у меня у меня была протянута витая пара от щитка, то я соединил термостат с хит-линком по витой паре. Я переделывал существующую у меня в бане схему с Нестом, а у меня были реле на 24 вольта и трансформатор от ABB, покупать новые не было желания, поэтому схему подключения собрал с использованием старых компонентов.
    Все заработало с пол пинка, только температуру термостат слегка привирал, думаю он усиленно заряжает встроенный аккумулятор, поэтому он слегка теплый, поэтому и температуру чуть выше показывает, градуса на 3-4.
    Внизу на дисплее появилась оранжевая капелька, это значит бойлер горячей воды включен, а в остальном все тоже самое что и в американской версии, там даже разъем базы одинаковый, так что можно случайно перепутать.
    В приложении смартфона появились две иконки в бане, одна термостат, а вторая управляет бойлером.
    Только там странное управление, он все мне какой-то буст-режим выдает, надо будет разобраться.
    Да, а на корпусе хит-линка есть большая круглая кнопка, которой можно принудительно включить и выключить отопление и подогрев воды.
    Высвободившийся Nest термостат поставлю в доме, будет радиаторами второго этажа рулить. Подцеплю его к Кромшредеру на разъем принудительного включения ветки радиаторов и буду через интернет включать перед приездом.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Значит не помогает куча встроенных датчиков температуры?
    Так и думал, что данный девайс не более чем дорогая игрушка, ведь даже главную задачу - определение и поддержание температуры он выполнить не в состоянии...
    И если со смартфонами, планшетами понятно, то устройству являющемся частью инженерных систем дома - это не простительно.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сарказм по этому поводу совсем не в тему! Или вы читаете через слово?
    Через час зашел в баню, все уже стало нормально, корпус стал прохладный, зарядилась батарея, и температуру верно показывает, так что это можно списать на пусконаладку и калибровку.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ваше умничанье и заключения, высосанные из собственных заблуждений и невнимательности, вас вообще не красят. Вам написали причину, это же написано на первой странице инструкции: при первой зарядке нест нагревается больше обычного, отображаемая температура вернется в норму после полной зарядки. А вы все пытаетесь пальцем в небо попасть.
  12. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    @Avoronkov, подскажите, Nest 3 поколения европеец уже можно без всяких хитрых реле достать из коробки и сразу подключить к котлу Protherm Скат? выбираю между Нестом и Зонтом H-2, не могу определиться.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, там уже в комплекте хитлинк с сухими контактами.
    По функционалу зонт будет более интересен в плане мониторинга по 10 термодатчикам, аварийных уведомлений и тд. Нест красивее и исключительно отопление, никаких мониторингов особо.
  14. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    @Avoronkov, спасибо. По Несту не смог найти информацию, есть ли к нему дополнительные температурные беспроводные датчики как у Зонта? Или только один встроенный?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только один встроенный (ну как один, их там в корпусе больше десятка) плюс для коррекции он использует информацию о погоде из интернета. Никаких доп датчиков не предусмотрено.
    Учтите зонт тоже рулит только по одному датчику. Остальные - для информации, мониторинга и уведомления об аварийных температурах.
