1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 27
Комнатный интернет-термостат. Опыт использования
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Avoronkov, 30.10.13.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Вот те на. На яндексе, по моим наблюдениями, реальную погоду только в районе 11.00 можно посмотреть, по-видимому, когда они кофе попьют и покурят или придет отвественный по градусам.
    Откуда именно термостат берет показатели погоды.
  2. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Получается, Зонт лучше Неста только возможностью подключать дополнительные информационные датчики? ... Зато Нестом можно управлять напрямую, а не только через приложение. Что брать в итоге?)
    ... На Несте можно создать несколько профилией? Например, эконом на +10градусов и комфорт на +22, и переключать их перед приездом на дачу?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Источник погоды не знаю, скорее всего yahoo или weather. com. Поскольку на третьем поколении в режиме ожидания на экране я настроил текущую погоду и прогноз на день, сверяю периодически реальность с показаниями неста. За полгода нест в этом плане приятно удивил - почти всегда точное попадание.
    Плюс учтите, коррекция там относительная, то есть он сможет чуть раньше включить отопление (при включённой настройке), если по прогнозу ожидается резкое похолодание. Поэтому даже если бы точность прогноза была +/- 5 градусов - это бы не ухудшило алгоритм работы неста.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зонт лучше неста тем, что это полноценный мониторинг за домом. Поставили датчики по комнатам, на подачу, на улицу и т. д. - всегда узнаете, как работает котёл, не забыли ли закрыть окно, как остывает дом и т. д. Плюс получите уведомление об отключении электричества. Плюс можно добавить датчики протечки (беспроводные), навесить охранных функций (если припрёт). Ну и получать уведомления о выходе любого параметра за установленные границы. То есть зонт - это прям мониторинг, аналитика, контроль и т. д.
    А нест - умный красивый термостат. Такое plug and play решение. Подключили - и он просто круто и комфортно управляет отоплением.
    В идеале иметь оба. Для аналитики - зонт, для жизни нест. У меня так.
    В несте есть профиль Home и Away - по каждому можно настроить температуру, можно даже включить автоматическое переключение профилей по геофенсингу (когда вы приближаетесь к дому), по встроенным датчикам движения и даже позволить несту самому составить расписание вашего присутствия, анализируя ваше поведение за несколько недель.
    Но мне больше нравится просто составить расписание на неделю с температурами, поскольку основной котёл электрический и для экономии топить надо в соответствии с тарифами. Поэтому составил на неделю расписание с учётом тарифов и присутствия и забыл. На газовом котле, конечно, все умные функции неста можно использовать по полной, там от тарифа не зависишь.
  5. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    Google анонсировал что теперь Nest'ом можно управлять голосом посредством Google home .
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да нестом через ifttt можно управлять голосом уже давно, только не вижу в этом смысла.
    Вообще всем очень советую сервис ifttt - там для неста миллион интересных сценариев можно придумать. И не только для неста, кстати.
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Google Home интересен прежде всего для управления всем домом, а не только Nestом. Ну и вообще - идеальный термостат, это тот, который не нуждается в оперативном управлении. Поставил один раз, настроил и забыл. И дальше он все должен делать сам. Именно поэтому я вижу смысл не в крутом дизайне Nestа, а в его мозгах.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Через Siri можно управлять Нестом, добавив его в HomeKit посредством HomeBridge.
  9. Чижoff
    Чижoff
    Чижoff
    Добрый день!
    Использую термостат второго поколения 2 года. Появилась проблема в том, что он стал как-то странно конектиться с телефоном. При отключении сети Wi-Fi термостат остаётся в онлайн на экране телефона, на нём даже можно менять температуру и режимы. Пробовал заходить и входить в аккаунт-не помогает. Как быть?
  10. susla1
    susla1
    susla1
    Имею термостат 3 поколения, постоянно переходит в оффлайн. И тоже когда выключаешь wifi через приложение можно менять температуру, хотя термостат точно не подключен к интернету. Пробовал разные роутеры
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Странно. Прошивка самая свежая?
  12. susla1
    susla1
    susla1
    Последняя 5.5.1-6
  13. susla1
    susla1
    susla1
    Нашел причину! Интернет у меня мобильный и термостат постоянно обрывал связь с мегафоном, с йотой я мог менять температуру только с самого термостата и показания даже менялась в телефоне, а вот с телефона изменить уже не мог). Выручил билайн, связь не теряет. Если еще симка мтс еще с ней протестирую
  14. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
    По витой паре его можно подключить? Что бы не тянуть отдельно кабель.
  15. Artemkin54
    Artemkin54
    Artemkin54
    Nest можно к интернету только по wi-fi подключить. Разъема под кабель нет у него.
