1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Утепление деревянного дома Опилкобетоном
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Плотниккк, 30.10.13.
  1. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Нет, некогда было
  2. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    @Плотниккк,
    Как дела с домом, как ведет себя опилкобетон и в каком состояние сруб
  3. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @ksa76, Все прекрасно. Опилкобетон досох, набрал прочность. Расход дров снизился, комфортней в помещении стало. Большую часть стен заштукатурили, вот смотрим как штукатурка геркулес зимой себя поведет.
  4. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
  5. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
  6. mixa101
    mixa101
    mixa101
    Приветствую. А что если залить таким образом с обеих сторон, через стены дома пропустить арматуру и связать обе стороны опилкобетона вместе ? получится что утеплим и укрепим старый бревенчатый дом. Интересно просто как себя будет вести бревно внутри опилкобетона
  7. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @mixa101, по сути в Сибири так и делали, только вместо опилкобетона использовали глину с соломой и навозом. Получалось тепло и сухо.
  8. mixa101
    mixa101
    mixa101
    Спасибо за ответ! Следующим летом планирую начать ремонт дома
  9. lybaha2010
    lybaha2010
    lybaha2010
    Вопрос: а как соединяется опилкобетон с замлей? первый ряд лежит на земле?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lybaha2010, я делал монолитный арболит. На фундамент клал гидроизоляцию и сверху стены. Стены и крыша тяжелые, так что они просто придавливают конструкцию дома своим весом к фундаменту. На землю никто не кладет блоки и не льет опилкобетон или арбомонолит. Фундамент нужен, хотя бы небольшой.
  11. zil775
    zil775
    zil775
    У меня брусовый дом 150#150 думаю утеплить опилкобетон следующим образом: так как фундамент цоколь снаружи вровень со стеной дома, откопать траншею по периметру где-то на 50см глубиной и 30-40 шириной, насыпать песка см20, утрамбовать, смесь опилкобетон делать как во вложении, снизу вверх.(Высота фундамента около 1метра) Самый низ примерно 0.5метра марка 25, потом 0.5 марка 15.
    Плюс теплоизоляция фундамента. А когда дойду до бруса, то уже пойдёт марка 10 и выше середины окон марка 5 до крыши. И трудоёмкость меньше на высоте, оставлю под крышей открытым, если что вдруг будет усадка, можно было добавить чтоб, и такак и на потолок хочу засыпать опилки с известью, утеплитель стены и потолка будет соединяться. Снаружи опалубка несемная крафт бумага и имитации бруса. А где фундамент вместо крафт бумаги сетку штукатурную пару слоев, (благо его у меня навалом) под сьемную опалубка из осп или досок. Заармировать с фундаментом композитный арматурой (не ржавеет) Сниму опалбку и заштукатурю с сеткой и сделаю под кирпичную кладку, покрашу краской или лаком. Насколько это будет все правильно так скажем,? Вопросы: дому год ещё усадка будет идти, каркас под ИБ надо наверное на плавающие, и двойного, чтоб максимально исключить мостик холода? А на фундаменте не получиться изнутри каркас сделать, только снаружи опалубку укреплять?
    Толщина утепления 20см расчитал на смарткалк.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zil775, есть фотка, как выглядит цоколь и стык цоколя с домом?
    Опилкобетон на землю не очень хорошая идея.
  13. zil775
    zil775
    zil775
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zil775,
    1. как защищать опилкобетон снизу собрались от влаги и снега? Марка опилкобетона в данном случае значения не имеет, т. к. если не отсечь гидроизоляцией, то будет капиллярный подсос. А гидроизоляция служит недолго.
    2. опилкобетон к дереву не пристанет и при сильном ветре стена будет реально вибрировать. Как стену крепить к дому будете, ведь опилкобетон у вас рыхлый и неплотный планируется, а в нем ни гвозди, ни шурупы держаться не будут.
    Почему не хотите обрешетку из брусков крест-накрест и утепление, а между обрешетки утепление минватой. Потом ветрозащитную мембрану и блок-хаус. Я даже не уверен, что по деньгам дороже выйдет, потому что с опилкобетоном возьни будет много и за копейки он и его последующая отделка все равно не выйдет.
  15. zil775
    zil775
    zil775
    1. Гидроизоляция на участке фундамента штукатуркой плюс покраска или лакировкой недостаточно чтоль? Ну если уж будет промокать все таки, то просто закрою профнастилом. может даже сразу профнастилом.
    2. трудно представить возможность вибрирование стены, если смесь трамбуется в несьемную опалубку из ИБ. Первый раз узнал. Это у Вас из практики? Вертикальные стойки каркаса через 40-50 см. Опилки с известью засыпают, нигде неупоминается о вибрации.
    На счёт возни согласен, полы так утеплял, даст Бог здоровья, справлюсь. По деньгам все же дешевле, подсчитано не раз, даже если использовать минвату некондицию.
    Объяснять не буду почему не хочу минвату.
