1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Дом в минской области, 1 этаж с мансардой 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MrClean, 30.10.13.
  1. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Пару дней не писал, то не работали то темно уже фоткать было, вот что уже имеем на данный момент, собран мансардный этаж, началась обшивка фасада, параллельно затянется крыша пленкой
    IMG_0875.JPG IMG_0879.JPG IMG_0882.JPG IMG_0884.JPG IMG_0886.JPG IMG_0891.JPG
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Как крепили колонну к ригелю и ростверку? Какое сечение колонны?
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @MrClean, большой проем на первом этаже, там ригель над проемом слабый для такой ширины, там бы минимум на все толщину три 150ки на ребро, а то может и 200ки, и добавить по две поддерживающие стойки по краям.
  4. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    @ZyUbra, Я так понял вы имеете ввиду проем который выход из дома. Смотрите сами там по 3 боковые стойки, сверху 1 плашмя, на ней стоят 2 на ребре,+ вертикальные бриджинги, выше двойной обвяз между этажами, на нем лаги и на ребро стоит доска + брусок, еще выше 18 мм пол 2-го этажа, потом нижний обвяз стены- две доски 50х150,потом верхний обвяз стены, тоже 2 доски 50х150 ну и на нем уже лежат стропила. Тем более что кровля и так сама по себе не очень большая там и веса то толком не будет, так что ваши опасения напрасны и там ничего не провиснет и не продавит=)
  5. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    @Nikolay1984, пока еще никак не крепили, просто стоит ждет своего часа, столб 150х150
  6. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    @MrClean, ну а как вообще собираетесь крепить?
  7. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Уголки на гвозди + обойдется осп никуда столб не денется)
  8. Самостоятельная
    Самостоятельная
    Киев
    доброго времени суток) есть пару вопросов, я так понимаю что концептуально сваи или лента значения не имеет? Далее, у вас часом чертеж и смету вы клянчить нельзя?) а то я тут как бы домик нарисовала с точки зрения дизайнера, а вот чертеж именно каркаса у меня не выходит, ну не соображает моя блондин истая голова) буду очень признательна)
  9. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Стык верхней обвязки под стропилами не над стойкой... Кажется.
  10. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Если вы имеете виду план где полностью расписано количество стоек, места их установки и тд то у нас самих такого плана нет. Мы строим по архетектурному плану
  11. Самостоятельная
    Самостоятельная
    Киев
    Понятно, а сколько уже затратили убитых енотов?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @MrClean, на фото я увидел в этом проеме 1 доску 150х50 на ребро в качестве ригеля, этого мало, может вы позже добавили еще одну, но в любом случае, этот проем расположен поперек лаг перекрытия, и нагрузка от них через обвязку и стойки на проемом будет передаваться именно на этот ригель. Как вариант, врежте под верхнюю обвязку ригель 200х50 выходящий за пределы проема на шаг стойки с каждой стороны.
  13. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Плохо смотрели фото) там стоят вертикальные бриджинги из 150х50 и по зарезу на бриджинге можно судить что там стоят 2 на ребре
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Даже в этом случае мало, у вас проем больше 2,5 метров, но дело ваше:hello:
  15. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Вчера целый день то снег то дождь был, крышу закончить не получилось ...Вот что сделано натянута мембрана по крыше, выбита контр обрешетка и с 1 стороны обрешетка под осп, почти зашит фасад осп, и затянут гидро-ветро защитой "Ютафол" ,пленкой затянут временно если получится то в этом году где-нибудь в декабре будем делать фасад тогда поменяем пленку, или же уже тогда в следующем году, продавец заверил что пол года она точно отстоит. Промазаны лаги пола праймером.
