1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Дом в минской области, 1 этаж с мансардой 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MrClean, 30.10.13.
  1. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Давно не писал что-то..Что имеем на данный момент: крыша зашита осп, на 1 скате пробито пару рядом гибкой черепицы, дальше на крышу не дают вылезть снега и дожди, так что осп пока затянуто пленкой до лучших времен, возможно до весны. Пол в доме на первом этаже: между лаг уложено 18 мм осп снизу промазано праймером, на осп кладется утеплитель (200 мм утепления) сверху 18 мм осп. По стенам 1 го этажа вкинули 1 слой ваты дабы отбить холодную стену, ибо при прогреве пушкой внутри дома на стенах начинал собираться конденсат. На втором этаже по желанию заказчика изменили планировку, вместо 2ух комнат сделали 3 небольшие. Так же сделан навес над крыльцом но пока тоже не забит черепицей из-за погодных условий.
    IMG_0918.JPG IMG_0920.JPG IMG_0922.JPG IMG_0927.JPG IMG_0930.JPG IMG_0933.JPG IMG_0940.JPG
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    А такая толщина нижнего слоя ОСП какую-то конструктивную цель преследует?
  3. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    пожелание заказчика=)дабы не ходить и не думать что там всего 9 мм ...
  4. Monty31
    Monty31
    Monty31
    Очень понравился отчет! На вид всё очень аккуратно сделано. Смущает только то, что в качестве черного пола укладывается ОСП, в результате нет паропроницаемости и в полу может собираться влага. Возможно я не прав, прокомментируйте.
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А утеплитель на зиму собираетесь оставлять в доме? отсыреет же.
  6. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Чет не пойму, а на полу парозащиты нет между ватой и осб (пол) ?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ОСП 18 мм. сам по себе уже пароизолятор, а сверху еще и напольное покрытие
  8. Monty31
    Monty31
    Monty31
    Ну получается, что точка росы в полу, в этом месте будет образовываться влага, а деваться её некуда, и вниз никак и вверх.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Точка росы всегда в утеплителе.
    Влага не будет образовываться, потому что "ОСП 18 мм. сам по себе уже пароизолятор", тем более что вниз пар двигается меньше всего.
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Мудрено как то ..и сложно..Проще и надежнее наверное было нарезать простой дюймовки (хоть той же необрезной) с обработкой антисептиком, уложить на черепные бруски, потом паропроницаемую пленку, потом утеплитель, потом паронепроницаемую и наверх фанеру..и утеплитель всегда будет сухой - выход влаге всегда будет. И обеспечить хорошую вентиляцию подполья ..
    А проще и дешевле утеплиться пенопластом с тщательным запениванием..Надеюсь противники не начнут кричать про стирол и хромую лошадь:aga:
    Правда так хорошо делать для себя, а не на продажу - времени больше уйдет)..А по фоткам и конструктиву (хранению ваты и укладке ее в стену 1 слоем) чувствуется халтура - за зиму утеплитель напитает влаги столько, что ему одна дорога будет - на помойку.
  11. Marik771
    Marik771
    Marik771
    Ростов-на-Дону
    ТС, а планчик домика можно выложить? Уж больно размер интересный...
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не сможете проклеить фанеру к лагам, повысится вероятность появления скрипа со временем.
    В неотапливаемом доме утеплитель не напитает влагу.
  13. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Ну да..Особенно когда сейчас 100% влажность у нас) На кой ляд они ваще его на зиму закупали.
    ЗЫ. Не нравится фанера - уложите осб..Правда в соседнем топике дядька грамотно про фанеру расписал - убедительней, чем про осб.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Главное чтобы дождем не заливало.
    Суть не в материале, а в проклеивании его к лагам пола, если не проклеивать, то может со временем начать скрипеть немного, хоть фанера, хоть ОСП
  15. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    То то я думаю, чего носятся с пароизоляционной пленкой со стороны помещения дома - оказывается от ливня защищаются.
