1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Дом в минской области, 1 этаж с мансардой 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MrClean, 30.10.13.
  1. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Так по порядку: снизу к лагам доска прибита уже на нее клали слой осп 18 мм толщиной, снизу осп промазано праймером, щели между осп и лагами запенены так что там все герметично и от земли сырость не тянет. Далее 4 слоя ваты в лагах уложено в перехлест дабы не было мостика холода. Пленка поверх ваты не нужна ибо приклеиваем осп к лагам, а с пленкой этого не сделаешь. Поверх осп пока что планируется либо цсп либо еще что то, а потом плитка. Не представляю откуда вы взяли что там будет образовываться пар...
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну как по вашему утеплитель на складах хранится? Или его только летом производят и зимой он нигде не лежит? Или его держат исключительно в теплых помещениях с контролем влажности?
    Вата лежащая под крышей в упаковках не испортится, лежит себе и лежит.
  3. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Вот тут меня аж прям заинтересовало чем вы руководствовались когда писали данное сообщение. Стены обшиты осп, снаружи натянута временная гидро-защитная пленка, уложим утеплитель в сухие стены затянем хорошей пароизоляционной мембраной, проклеим ее естественно, и как же по вашему мнению, точнее не как, а откуда утеплитель наберет влагу? С учетом того что в дом в скором времени поставятся стеклопакеты
  4. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    фотками..и сброшенным в угол утеплителем..Я очень сомневаюсь, как писАл ZyUbra, что его на складах хранят в помещениях с повышенной влажностью.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что значит "помещение с повышенной влажностью"? Это бассейн или сауна наверное. Обычное помещение имеет влажность не выше чем окружающая среда, и этот дом ничем не отличается от обычного склада.
  6. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    ну да..обычное помещение..без окон и дверей и щелями...
    в, общем то мне по барабану- как хотят, пусть так и хранят..просто я бы на месте хозяина стройки задал резонный вопрос- почему нельзя купить и привезти утеплитель перед процессом закладки в стены после установки окон и дверей, а надо заранее его складировать при 100 влажности...
    про то, что этот дом не отличается от обычного склада не надо ля ля- на складах температура и влажность не скачет как заяц по полям и есть окна и двери..Вы хоть в курсе, какая в Беларуси сейчас погода стоит?
    Вы на фотку посмотрите- он же не запаян наглухо - через ту дырку и насосет.
    Ладно- дисскутировать я больше не буду..у вас своя правда, у меня своя.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Torneb, причем тут окна и двери? О каких щелях идет речь? Чем нахождение утеплителя в стене, за ветрозащитой и ОСП, отличается от нахождения утеплителя в помещении огороженном стенами из этого же ОСП и ветрозащиты?
    И при чем тут погода? Она чудесным образом не такая же на складе у поставщика или в машинах на которых возят утеплитель?
  8. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Ну может у вас он и в стенах, а я на фотке вижу другое.
  9. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    у поставщика склад в сарае без окон и дверей..смешно.
    все, как говорят радиолюбители 73.
  10. СергейSava
    СергейSava
    СергейSava
    Минск
    нормальная осення-зимняя погода в БАЦЬКИНАЙ стране) на складе как правило вентиляций ноль, а в этом домишке (под крышей) хоть и влажно, но ветер гуляет! Так, что все нормально)
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Полегче с определениями.
    Лично я вижу качественную работу по строительству дома, и нормально сложенный утеплитель, и зимой можно спокойно ставить его в стены, пока снаружи не будет возможности работать.
    А на тему хранения материала на складах) все бы так хранили)
  12. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Видимо товарищ не совсем умеет читать. Я же вроде на русском языке писал. Стены зашиты временной ветрозащитой поверх осп, даже из окон осп еще не вырезали. А там где входная группа будет в дом, тоже все закрыто и стоит временная дверь. Тем более как уже писал- дом каждый день отаплиивается тепловой пушкой. Тут хоть приглашай товарища приехать лично пощупать утеплитель...
  13. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Потихонечку идут дела. Весь первый этаж утеплен в 3 слоя, начали тянуть мембрану пароизоляционную. Все стыки и примыкания пароизоляции проклеиваем нейтральным герметиком. На мансардном этаже выставлены все перегородки, утеплены все стены, зорким глазом были найдены все щелки и запенены=)Так же затянута пароизоляция по периметру в 1 ряд, начали утепление по затяжка потолка и закончился утеплитель. Да и так куча работы по мелочи всего не упомнишь=)
  14. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Немного о пленках =)
    Белая -пароизоляция ,3х слойная мембрана
    На фасад в будущем будет натянута вместо временной другая ветрозащита (зеленые ролики) по первым впечатления очень качественный плотный материал (производство Польша)
    А вот и их характеристики:
    IMG_0977.JPG IMG_0986.JPG IMG_0987.JPG IMG_1028.JPG IMG_1029.JPG IMG_0919.JPG
  15. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    Продолжаем тему. Перед нг забыл закинуть фоты того как оставили зимовать домик. Вот кидаю парочку. Ну что сказать ... оставили на зиму затянутый пароизоляцией внутри, крыша была накрыта обычной парниковой пленкой на зиму (не успели выбить гибкую черепицу, то дожди а потом морозы вдарили) на фасаде была временная ветрозащита. Сейчас заехали на объект дабы сделать фасад, фото начала работ закину чуть попозже.
    IMG_1097.JPG IMG_1095.JPG IMG_1073.JPG IMG_1075.JPG IMG_1089.JPG IMG_1101.JPG IMG_1103.JPG
