Гараж 6.5х7.5 Каркас на плите
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Дачник23, 30.10.13.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А, ну если так, то не страшно. Удачи! :hello:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если есть возможность...Ставь одни и широкие ворота! Будет дешевле...(лучше с дверью)...
    У меня гараж дома 6*6...а ворота, подъемные...где-то пять - 5,5...:super:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Решение по фундаменту...правильное! Но плиты достаточно 10 см...Ну, можно ребра сделать...
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Калитка в воротах, увеличивает стоимость на... процентов 50.
  5. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Я буду ставить ворота без калитки. Дверь будут отдельно в сторону участка.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  7. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Итак что мы имеем на сегодняшний день. Завез щебня в количестве 4х кубометров, Быстренько все это дело раскидал по плащадки. По поводу утеплителя! Решил его не использовать. Пока раскидывал щебень и трамбовал его, подвезли арматуру в количестве 800 метров, 10го деаметра. И уже успел выложить нижний ряд и связать его. Завтра планирую связать второй ряд и на след неделе залить бетоном. Вот как то так. Фотки чуть позже.
  8. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Если гараж отапливать будешь обязательно утепляй пол я делал
    геотекстиль - щебень-песок-пленка-пеноплекс-арматура-бетон размер 8на 8.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Какую толщину утеплителя применяли?
  10. Илья78
    Илья78
    Илья78
  11. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Ушел от утеплителя. Начал делать без него.
  12. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Щас посидел немного порисовал в скетче, кривовато все но смысл ясен. Конструкцию крыши думаю сделать так. Длинна стропил 4.5 м., высота центральной фермы 1.5 м., длинна укосин от фермы к стропилам 1.7 метра. Материал доска 150х40. Кто что думает? Можно ли использовать доску 100х40 на крышу?
  13. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Ну собственно сегодня пригнали миксер и залили плиту, бетона ушло 8 кубометров. Вот что получилось.
  14. Дачник23
    Дачник23
    Дачник23
    Орехово-Зуево
    Ну чтож. Не за горами и сборка каркаса. И хочу узнать у более опытных людей в каркасном строительстве правильный ли материал хочу использовать для него.
    1. Стены каркаса из обрезной доски 100Х40, шаг стоек каждые 59 см, какрас под ширину утеплителя.
    Толщина утеплителя будет 100+50 по горизонтально нашитым брускам из нутри. (Здвесь вроде все ясно)
    2. По прежнему остался вопрос по поводу стропильной системе.
    Хочу использовать доску 150х40, Шаг стропил тот же что и у стен 59см (Насколько это правильно? И правильное ли я решение принял по поводу центральной фермы, на которую будут опиратся стропила. И кто может подсказать ее правильный конструктив).
    3. Снаружи обшивка каркаса будет OSB3 9мм + сайдинг.(правильно ли выбрана толщина осб?)
    4. Что касается кровли скорее всего будет профнастил или металлочерепица.
    Буду благодарен всем кто сможет чем то помоч. Спасибо.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Есть вариант укосины и сайдинг - ОСБ исключаем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/228062/ сообщение №13 возможно поможет Вам.
