Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @piftts, еще раз, на пальцах :)
    Временной защитный интервал тут совершенно не при чем (впрочем, вы и сами это понимаете, т. к. другие приставки работают), а я говорю именно о частотном.
    Суть в том (и Александр, как я понял, имел в виду именно это), что аналогичные проблемы с приемом 1 мукса могут быть вызваны перевозбуждением усилителя от помехи - приема смежной частоты (хоть в аналоге хоть просто несущей, хоть какой).
    И именно о частотном интервале я и говорил, что это маловероятно получить помеху с соседних РТПЦ.
    Про временной защитный интервал в OFDM я в курсе, спасибо :)
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Для перевозбуждения усилителя не важно смежная там частота или нет (усилитель, как минимум диапазонный). В качестве примера, в населенном пункте N, расположенном на приличном удалении от передающего центра у народа поголовно стояли антенны с усилителями. После постройки там ретранслятора ЦТВ мощностью 1 кВт на канале, не то что смежном, а, минимум, выше на 10 твк от ближайшайшего в аналоге, пошли жалобы на невозможность смотреть ТВ. Случай не единичный. Режектор есть смысл ставить, если точно выяснили, что мешает, для этого хорошо бы посмотреть картину на анализаторе. Но, думаю, что в данном случае это все не имеет значения. В идеале необходимо смотреть спектрограмму сигналов принимаемого канала, и именно по ней производить наведение антенны (99% жалоб населения на плохой прием заканчивается приведением в порядок антенного хозяйства, от паек до наведения антенн). В некоторых случаях (сам однажды участвовал) приходится наводить антенну практически как на спутник, поскольку хотя сеть и считается на стадии проектирования на синхронность, невозможно учесть все нюансы. Как то так.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @piftts, ок.
    Ваша версия подрывов на первом мультиплексе (именно на первом!) в Московском регионе?
  4. piftts
    piftts
    piftts
    @Afternoons,
    Вот посмотрел карту действующих передатчиков МО 1 MUX, и слегка офигел, как все запущено. Все свои слова о несинхронной сети беру назад, sorry. В МО, судя по всему нет сети ЦТВ. И (имхо) пока сеть не запустят в полном объеме, в радиусе более 60-80 км у людей будут проблемы с приемом. Почему нет проблем с приемом 2MUX честно - :faq:. Частота ниже, уже плюс, возможно передающая антенна другая, в общем, не обладая исходными данными, сложно судить.
    Да и вот еще что - причин подрывов 1MUX в МО скорее всего несколько и зависят они от места приема (в первую очередь географии), соответственно в каждом случае надо разбираться отдельно и не на пальцах:no:. Но, еще раз, ждите когда запустят всю сеть и будет Вам счастье. Удачи.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ответ понятен, спасибо.
  6. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Чудеса - вдруг пропал 2 мультиплекс :( Уже где-то больше недели нет, хотя первый и третий работают отлично...Пробовал разные приставки и ТВ со встроенным тюнером - не помогло :( А до этого отлично работал...Территориально Дмитровский район МО, между Дмитровым и Яхромой...
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @piftts,
    Я это и имел в виду. У нас на днях пропадал сигнал 1 МП именно по этой причине. Рассинхрон местного передатчика.
    Проблема была только у тех, чьи антенны одновременно "видели" сигнал с Питера и местного ретранслятора, работающего на одной частоте.
  8. колонка
    колонка
    колонка
    Добрый всем вечер. У меня тоже чудеса - пропадает 2канал (Россия). Каждый раз после загрузки (поиска) каналов, показывают все 29 каналов. "Россия" показывает 2-3 дня и пропадает, остальные работают. Приходится заново все искать. В чем проблема ? Спасибо
  9. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    @колонка, если есть возможность - попробуйте с другой приставкой. У меня старая вдруг перестала находить "Россию" и "5 канал". Пришлось взять на пробу в ближайшем магазине новую, другую. Эта приставка нашла все и нормально работает :)
  10. колонка
    колонка
    колонка
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @колонка, а от сети телевизор не отключаете перед тем как пропадает "Россия-1"
  12. колонка
    колонка
    колонка
    Иногда пропадает во время просмотра, иногда после отключения питания. Приходится искать каналы вновь.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @колонка, думаю что это проблема во встроенной в телевизор приставке
  14. колонка
    колонка
    колонка
    А почему тогда одна "Россия" "слетает" ? А не все каналы.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    У "приставки" наверняка американская микросхема внутри. Санкции. Позвоните в Останкино, попросите убрать из логотипа слово "Россия".
    Точно? Вы уверены, что дело не в сетевом кабеле, например, или в подставке?
