Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У нас в Ленобласти периодически возникают проблемы с приёмом первого МП.
    Обычно это происходит там, где приёмная антенна "видит" более одной вышки - главную с СПБ и одну из местных.
    На сайте цифрового ТВ это объясняют рассинхронизацией местного передатчика, работающего на той же частоте.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Очень неплохая приставка GS-8714. Единственный недостаток - нет HDMI выхода.
    Уровень 98%, а качество 10% - с антенной не всё в порядке.
  3. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    @Александр 2,
    так это стало после того как пропал 2 мультиплекс, то этого было 98 и 96 соответственно...
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А разве разные вышки работают на одной несущей частоте?
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, у нас в ближней Ленобласти 1 МП работает на одной частоте - на 35 ТВК.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Александр 2, спасибо, материал обширный, для специалистов интересный. А я учился в ВУЗе давно и запомнил, что чтобы сигналы не накладывались друг на друга, их несущие частоты должны сильно отличаться. Передача современной цифровой информации, видимо, строится на других принципах, если частоты надо синхронизировать.
  7. cdainc
    cdainc
    cdainc
    Ивантеевка
    Доброго времени суток. Тоже приехал на дачу на НГ (Сергиево Посадский район, д. Машутино) и обнаружил отсутствие 2го мультиплекса. 1 и 3 показывают отлично, даже уровень и качество подросло, а второй, такое впечатление что отключен. Уровень 90% качество 0%. Полез на форум. Не у одного меня такая пробоема. Надеюсь решат. Не работает на двух приставках: globo gl-60 и sven easy see-121. Надеюсь восстановится. Всех с наступившим и наступающим.
  8. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    @komar-2, а у вас антенна какая? Сдается мне, что дело в ней: если направленная, с хорошо выраженной диаграммой, то наверное она сигнал только с ОТБ принимает. А у меня комнатная, "колечко", со встроенным усилителем, она наверное оба берет ОТБ и Талдомский, тем более что Талдомский мне чуть ближе - вот и путаница...
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А у меня 2 постоянно работает, 3 часто пропадает, 1 иногда. Но антенна без усилителя и стоит ниже уровня крыши, если поднять на несколько метров, думаю прием будет лучше.
  10. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Думаю, ждать пока исправят ситуацию придется очень долго :( Попробую взять более серьезную антенну, поиграть с ней...
  11. Cироп
    Cироп
    Cироп
    Всем привет. проблема с 1 мультиплексом. качество сигнала всегда100 уровень сигнала 82-92.при этом шкала качесства и уровня пропадают до нуль с периодичностью 1-3 сек хотя 2 мультиплекс работает без проблем. ступинский район. хатунь. 75км от останкино на юг
    Антенна направлена примерно на подольск
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Cироп, А вы направьте антенну примерно на Домодедово. Подольск западнее находится.
  13. Cироп
    Cироп
    Cироп
    Пробовал. уровень падает до 60 а качество 100 и все равно пропадает сигнал до нулья как будто на вышке стоит мужик и балуетса выключателем
    Может наложение сигналов или скайлинк мешает по частоте
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Антенна активная?
  15. Cироп
    Cироп
    Cироп
    Антенна лукус номер не помню. активная. аналоговые сигналы более менее чистые кроме стс
    Мне непонятно почему сигнал по шкале падает резко до нуля и тутже появляетса на 90 процентов если штото с антенной то почему второй мультиплекс работает без проблем
