Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не особо хорошо.
    В Домодедово два эфирных канала, которые достаточно мощные, чтоб "забить" цифру.
  2. Cироп
    Cироп
    Cироп
    Полгода назад такой проблемы небыло
    Если ставлю неактивную ваще сигнала нет
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что у них эфирные передатчики стоят? В Подольске тоже своя программа есть но она кабельная.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Cироп,
    Это характерный признак перегрузки встроенного усилителя в антенне. Другие каналы при этом могут работать нормально.
    Для начала попробуйте снять усы метрового диапазона. Если не поможет, можно попробовать запитать антенну не от штатного БП на 12 В, а напрямую от приставки +5 В. Иногда это помогает.
  5. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    @Cироп, а эта проблема изначально была? Нет возможности проверить на другой приставке (другом ТВ)?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Александр 2, @Михаил Маршал, А может все от того что в Бутово включили вышку с 1 мультиплексом? А это практически по прямой между @Cироп и ОТБ. Хотя у меня таких проблем нет а я ведь к ней намного ближе нахожусь по сравнению с @Cироп,
    Хорошая антенна за частую много чего дает.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Самая реальная версия. Включили поблизости какую-нибудь БС ОПСОСа - и привет.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Cироп,
    Если пошла такая пьянка, тогда на Заокский. 34 канал с первым мультиплексом работает давно.
  9. Cироп
    Cироп
    Cироп
    Самое реальное попробую снять усы мв и запитать уселитель 5 вольтами. александр 2 спасибо. в субботу поэксперементирую отпишусь
  10. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    @viktor48,
    Все может быть. Вот у меня второй мультиплекс пропал, когда в Талдоме запустили. Причем также сила было 98%, а качество прыгало с частотой 1-3 сек от 0 до 90%. Все танцы с бубном не помогали, пока передатчики не отстроили, чтоб они взаимных помех не давали. Сейчас работает нормально.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Все может быть, только мукс в Бутово включили две недели назад, а Сироп жалуется что уже полгода такое безобразие.
  12. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    @Cироп
    @Afternoons писал:
    и еще
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У нас дача в районе Бронниц. Прошлым летом тоже пропадал случайным образом сигнал по 1-ому мультиплексу. Антенна направлена на Останкино. Два других мультиплекса работают отлично и в любое время. Уровень сигнала 80-90%, думаю перегрузки быть не должно. А вот интерференция от другого источника, если он работает на одной частоте, вполне может гасить приём. Посмотрю, что будет этим летом.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Больше года ищу причину нестабильности 1-го мультиплекса, и только сейчас обратил внимание, что моя антенна теоретически может одновременно принимать сигнал как с Останкино, так и с Бутово, расстояния примерно одинаковые. Причём на карте показано, что они работают по 30 и 24ТВК, то есть возможна интерференция из-за рассинхронизации (возможно вели наладку). Поэтому появляются пакеты ошибок, пропадает изображение. Правда мощность передатчика в Бутово значительно меньше, чем в Останкино, но "чем чёрт не шутит".
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не просто значительно, а в пятьдесят(!) раз - 200Вт против 10 кВт!
    Тем более что (как я уже говорил), передатчик в Бутово включили лишь в конце декабря, три недели назад, и он никак не мог влиять "больше года" :)
    Все-таки у вас какая-то своя, локальная помеха... :(
