Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Top-134
    Top-134
    Top-134
    Без блока и усилителя, пассивная LANs -12 вроде!
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Какой делитель? Делители бывают дохлые с рождения, особенно дешёвые. Проверить можно заменой на заведомо исправный.
    В последнее время постоянно затыкается то первый, то второй МП, Может просто совпадение.
  3. Top-134
    Top-134
    Top-134
    Делитель на 4 телевизора GODIGITAL 2774.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Top-134, Проверьте ещё по отдельности каждый кабель, соединив напрямую с антенной через F-соединитель - может быть, есть дефект в разделке кабеля.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не хватает мощности входного сигнала для деления на два телевизора. Такая же фигня с пассивной антенной. Первый мульт прёт на два ящика. Второй и третий не прошибает. А напрямую- пожалуйста, на каждом телевизоре.
    Разветвители ставил заведомоисправные на 2-3-4 выхода :)
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Цифровое телевидение, два мультиплекса хорошо принимаю на старую простенькую дециметровую антенну в виде квадратной рамки, без усилителей. Когда пытаюсь соединить два ТВ через такой разветвитель, сигнал пропадает.
    Проблема в этом сплиттере?
    Из характеристик на нем только частота. Какой сплиттере нужен?
    Всего необходимо подключить 4 телевизора.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @tabula rasa, Вы этим, который на фото делите?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну да, т. е. пытался.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @tabula rasa, Каждый делитель, сплиттер, краб на выходе имеет затухание, то есть ослабление сигнала. Чем больше выходов, тем слабей сигнал. Тут даже не важно сколько выходов задействовано.
    У вас на фото 8. На каждом кабеле теряется до 16 dB. Для простенькой антенны это много.
    Усилитель по любому нужен будет. Даже если сплиттер поменяете на меньший.
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @nek73, а какой сплиттер посоветуете с не большим затуханием? И чтобы не стОил как чугунный мост...
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @popviktor, 1 вход, два выхода.
    Минимальное затухание.
    Потом на три и т. д.
  12. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Имеете ввиду, что чем меньше ответвлений, тем лучше? А само устройство, такое как на фото выше, подойдёт? Или что-то лучше есть?
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @popviktor, В вашем случае необходимо усилить сигнал с антенны, чтобы компенсировать потери на отводах.
    Если оставите такой как на фото, нужно усилитель на 12-16 dB.
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @nek73, у меня-то усилитель есть, alcad al-200. Пока работает только 1 тв, но будет штуки 4 позже.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    Просто новая прошивка на ббк промелькнула такая частота но не нашла на ней ничего
