Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Поставьте активный, и проблема исчезнет. Я использую такой - LSP-4 (4ТВ) активный с БП. Доволен.
  2. pathfinder802
    pathfinder802
    pathfinder802
    Россия, Липецкая область, Лев-Толстой
    Всем привет.
    Появилась проблема с приемом DVB-T2 вещания.
    Схема такая:
    ТВ висит на стене, под ним прикреплен приемник DVB-T2: Oriel 963, антенна внешняя МВ/ДМВ с усилителем установлена на улице, коаксиальный кабель проложен вдоль стены
    Раньше прием первого и второго мультиплекса был хороший. Сейчас первый мультиплекс то есть сигнал, то пропадает полностью, второй показывает.
    Было выяснено, что если подвигать питающий провод, идущий от блока питания до антенного разъема (сетевой пилот установлен за ТВ, все питается от него), то в каком то положении появляется сигнал первого мультиплекса (интенсивность сигнала 15%, качество сигнала 92%).
    Подскажите с чем может быть связана проблема, что пропадает полностью сигнал только первого мультиплекса?
    (Пробовал менять блок питания с проводом и с антенным разъемом от другой антенны. Напряжение на клеммах подключения коаксиала 11,8 в., и при шевелении питающего провода не пропадает.
    1 мультиплекс 30 канал (546 МГц), 2 мультиплекс 40 канал (626 МГц), до передатчика где то 62 км.
    Местоположение приемника: Липецкая область, Лев-Толстой)
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Менять с перепрокладкой в другом месте от антенны пробовали?
  4. pathfinder802
    pathfinder802
    pathfinder802
    Антенный кабель не трогал.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Менять блок питания с проводом с перепрокладкой в другом месте (от места расположения антенного кабеля) пробовали?
  6. pathfinder802
    pathfinder802
    pathfinder802
    Нет, то же не пробовал.
    Сетевой удлинитель дотянут за ТВ и все провода скручены и от блока питания антенны тоже, провод скручен что бы не болтались и были не видны.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @pathfinder802,
    В большинстве случаев неустойчивого приёма "цифры" причиной является чрезмерное усиление и перегрузка встроенного антенного усилителя.
    Попробуйте уменьшить сигнал на входе ресивера, поставив делитель на 3 или 4 выхода перед входом приставки.
    Ставить делитель в разрыв антенного кабеля нельзя - этим вы заткнёте питание на антенну.
    Если не поможет, то:
    1. Снять усы МВ диапазона - они для цифры не нужны.
    2. Запитать антенну не от штатного БП на 12 Вольт, а от встроенных в приставку 5 В.
    3. Вообще снять усилитель из антенны.
  8. pathfinder802
    pathfinder802
    pathfinder802
    Хочу уточнить: антенна Локус серия Эфир L 035.09, на чердаке установлен делитель Rexant EKT-2502A, так как от него уходит коаксиал на другой ТВ где принимается только аналоговый сигнал.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Когда шевелите тот самый провод - что происходит с аналоговыми каналами на другом ТВ?
  10. pathfinder802
    pathfinder802
    pathfinder802
    С аналоговыми каналами все в порядке, показывают если блок питания антенный включен. Изменений, при шевелении провода, не происходит, а вот с цифровыми на другом ТВ, пропадает сигнал.
    Измерял питание на клеммах подключения коаксиала к антенному разъему, оно постоянно при шевелении провода. И так же сигнал первого мультиплекса пропадает если к центральной жиле коаксильного кабеля прикоснуться щупом мультиметра.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @pathfinder802, если вытащить антенны кабель из гнезда приставки, и попробовать присоединиться только кончиком центральной жилы, без экрана - сигнал ухудшится или улучшится?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @pathfinder802, два вопроса к Вам
    -какой уровни сигнала и качества при приеме 2-го мультиплкса (про 1-ый Вы написали выше);
    - делитель как я понял у Вас стоит на чердаке следовательно и антенное гнездо блока питания у вас там же и вставлено в гнездо входа делителя (правильно я понял?) а где блок питания у вас подключается в сеть? На чердаке или в доме?
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @pathfinder802,
    Вообщем, возможно вот что - сейчас везде устанавливают маломощные вышки первого МП.
    Пока они их окончательно не настроят, засинхронизировав с основной районной/областной - вот и будет твориться такая ерунда.
    Я предполагаю, что скоро всё заработает само, а то, что мы тут обсуждаем - "адмиральский эффект".
    Если ничего не получится и не произойдёт "само" - я бы попробовал антенну ДМВ без усилителя.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @pathfinder802,
    Антенна стальная со своими плюсами и минусами. Там в согласующей коробке полотна ДМВ как правило не дотянуты саморезы, крепящие плату к активному петлевому вибратору. При случае подтяните их и промажьте место контакта литолом или солидолом.
    (Приходилось и из такой антенны выкидывать усилитель.)
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @pathfinder802, Всё ж таки попробуйте пригасить сигнал на входе приставки, поставив делитель 1/2, 1/3 или 1/4. Они вам потом всё равно где-нибудь пригодятся.
