Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. pathfinder802
    pathfinder802
    pathfinder802
    Россия, Липецкая область, Лев-Толстой
    Второй мультиплекс принимается почти с такими же параметрами как и первый:
    - интенсивность сигнала 15 - 20% (от погоды зависит)
    - качество сигнала 87-98%
    К входу делителя (IN) подключен коаксиал от антенна, от выходов (Out) идет коаксиал до ТВ. У одного из коаксиала ТВ подключен БП. БП установлен и запитан дома, и расположен за ТВ.
    Сейчас первый мультиплекс показывает хорошо, картинака не сыпется, НО в "определенном секретном" положении питающего провода от БП к антенному разъему.
    Есть передатчики первого мультиплекса и ближе по расстоянию (где то до 15 км.), вещают на других каналах, но на них пока нет второго мультиплекса.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, как определяются эти параметры? Я пока настраиваю по принципу показывает - не показывает, тормозит картинка - не тормозит.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @pathfinder802, Всё у вас правильно подключено. На втором выходе что-то подключено?
    Вообще проблема непонятная. Двигаете кабель напряжения, теряется сигнал.
    Может антенный кабель "левый". Больше других причин не вижу.
    Самое простое. Сплиттер исключаете. Запитать от приёмника 5 вольт. Советовали сверху уже.
    Этим пробовать исключать что-то влияющее от БП антенны на ваш кабель.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Второй телевизор который только в аналоге
    А вот здесь честно скажу не понял. Вроде всегда антенный разъем через который напряжение поступает на усилитель антенны устанавливается на входе делителя.
    Проходил я это ради эксперимента с приставкой. результат нулевой был.
    А так самый простой и верный способ это отнести блок питания на чердак и подключить его к кабелю от антенны и подключить антенный разъем блока питания на вход делителя (сплитера).
    И перекладывать антенный кабель в доме не нужно будет.
    Но это я сужу непосредственно из своего опыта хоть и сравнительно небольшого (слава богу больше 10лет так работает блок питания усилителя антенны)
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, есть такой хитрый ход конем. Если делитель с пропусканием тока, то его можно поставить между БП и усилителем. Здесь Вам действительно не хватает знаний и опыта. Этот делитель делит уже усиленный сигнал, это нормально.
    ЗЫ. антенщики не любят бытовые встроенные усилители, потому, что если они сгорят - лезть на крышу им, совершенно бесплатно, в любую погоду, в рамках гарантии. Они действительно горят часто. Это Вам повезло.
    @nek73, @pathfinder802, Моя версия, обсуждаемая и критикуемая, конечно.
    Очевидно, слабый сигнал 1 МП и, возможно, плохое качество встроенного инжектора БП. Поэтому его замена ничего не дала. Возможно, импульсная помеха в доме проходит в сигнальную цепь и влияет на слабый сигнал 1 мп.
    Лечение. Из активной антенны сделать пассивную (купить простую плату согласования) и поставить мощный усилитель Бриз 1.1 + БП (Планар). По возможности, усилитель поставить на мачте, а БП в другом месте, не рядом с ТВ.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Serg710, Я бы так и сделал. Бриз он и в Африке Бриз.
    Только тут антенна уже куплена и даже показывает как-то. Вряд ли @pathfinder802, будет покупать новую.
    Тут больше половины похожих случаев. Стоит активная антенна, которая вроде работала, потом бац и не работает что-то. Усиление никак не регулировать. Надо бы вариант, описанный вами поставить. Но люди уже вложились в свои, как правило отличные антенны. А тут посчитайте. Один БП Планара стоит практически как активный, самый дешёвый Локус. И самое главное у знакомого из под Подольска - Ногинска всё отлично работает. Такая же антенна.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
  8. pathfinder802
    pathfinder802
    pathfinder802
    Делитель именно тот, что на картинке чуть выше. Как указано на нем все порты с проходом питания. И поэтому БП подключен в комнате, рядом с ТВ.
    А коаксиальный кабель приобретался в Леруа, белый с зеленой полоской. (Внутри медная центральная жила, сверху алюминиевая фольга и медная оплетка)
    Попробую подключить БП ближе к антенне, до делителя или вообще временно исключив делитель соединив два конца коаксиала через переходник.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это как же, Извиняюсь, понимать? (С)
    Солнечногорский р-н. 62км от ОТБ. Один мульт прёт нормуль, один вообще не определяется, а вот ещё с одним вопросик. Что ему ещё нужно? В принципе показатели практически одинаковые со стабильно принимаемым, но до картинки дело не доходит.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @pensioner-2011, менять приставку пробовали?
    Пятипроцентный порог качества в попугаях приемника вполне реален, что бы декодер приставки уже не смог распознать и выделить "картинку" из потока, несмотря на то, что зацепился за саму несущую частоту.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Цифровой сигнал очень требователен к качеству сигнала. Плохой сигнал, принимаемый Вашей антенной, не способен раскодировать Ваш приёмник.
    Там сложная форма сигнала. При приёме аналогового сигнала телевизор показывает плохую картинку, а при приёме цифрового - из-за искажений ресивер не способен выделить цифру.
    Лучшее решение - антенна без усилителя.
    Здесь не работает принцип "кашу маслом не испортишь" - для цифры много - не означает - лучше.
    Наилучшее качество цифрового сигнала обеспечивается при отсутствии усилителя.
    (При приёме в условиях "Дома и Дачи" при полном отсутствии измерительной техники, наличия полного набора выравнивающих фильтров, режекторных фильтров, аттенюаторов и наличия регулируемого усилителя).
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы правы, проблема вернулась!
    Прошу отписаться, у кого какие есть изменения с первым мультиплексом...
  13. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Ни каких проблем и изменений: все три мультиплекса в работе :). Территориально - между Дмитровом и Яхромой
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Антенна пассивная. Усилитель регулируемый. Без усилителя второй (или какой там) мультиплекс вообще не находился и первый периодически соскакивал при качестве сигнала 38-39%. Поэтому и вопрос: стабильные 42, а картинки нет.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Две разные приставки (perteo за 1500 руб. и hd box из ушана рублей за 300) и третий приёмник с встроенным Т2.
    Про "попугаев" не понял.
    Про 5% понял. Это и хотел услышать. Спасибо!
