Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем dimaka, 31.10.13.
Вы уже сидите на цифре?
  1. Да, жду второй мультиплекс.
    145 голосов
    25,4%
  2. Уже смотрю два мультиплекса.
    201 голосов
    35,2%
  3. Хочу, но я вне зоны приёма.
    67 голосов
    11,7%
  4. До сих пор не знаю что это такое.
    132 голосов
    23,1%
  5. Я пострадал от цифрового TV
    26 голосов
    4,6%
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    DVB-T2, название приставки посмотрю, она в гараже. Пока снял её, хочу зимой установить, когда время будет.
  2. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Йохоу, проблему решил) Мб кому-то будет полезно, рассказываю... Принес регулируемый БП. "Родной" БП выдает 5 вольт я их и выставил, и начал понижать, качество стало ухудшаться, потом начал поднимать и на 9 вольтах стало идеально. Спаял из того что было БП на 9 вольт, установил. Все три пакета мощность 98-100 и качество 100.
  3. digtel
    digtel
    digtel
    Понятно. Для начала Вы проверьте работоспособность на антенну (проволоку) вне авто, а также коммутацию с ТВ приемником.
  4. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Уровень и качество бултыхатся в райне 50. Плюс минус 10. И частые скачки аж до нуля. Нужна настройка антенны, чя так понимаю? А в чем она заключается, кроме того, что лезть на крышу?
  5. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Ой... Товарищи... А разве антенну вертикально крепят?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Я думаю, ваш установщик ошибся. Попросите что бы перевесил под горизонтальную поляризацию и заодно снял усы метрового диапазона.
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Первый мультиплекс:
    Уровень - 60%
    Качество - от 0 до 45%
    Направлено на Останкино. Юг 40 км от МКАД. Уже месяц так. Смотреть не возможно. 2-й и 3-й в норме.
    Что такое качество? Что такое уровень?
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @RuralMan, Уровень, это типа мощности, которое можно поднять усилителем.
    Качество, это по простому качество сигнала. Если сигнал плохой, с низким качеством, его никаким усилителем не исправишь. Надо смотреть антенну.
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @nek73, антенна РЭМО Белка новая. Повесил в июле. Все показывала отлично. Что там смотреть?
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @RuralMan, Там правда ничего смотреть. Единственное, это повернуть по сторонам, смотря при этом на качество.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @RuralMan, интересно, а на остальных мультиплексах какие цифры? Кстати, Юг может не на Останкино настраивать, а на Бутово. И если 40км считаете от МКАД то не плохо, у этой антенны дальность около 50-60км по паспорту. Если учесть что Останкино Север, то общая дальность у вас в районе 60км.
    Мне до Останкино в районе 90км и этой антенне не хватает силы сигнала и качества для того чтобы коробочка могла показывать, нужна другая антенна на таких дальностях с узкой диаграммой, а эту как не крути в пространстве она в любом положении будет показывать и не очень чувствительна к направлению, я смотрю с другой области, там два мультиплекса, до вышки 30-35км.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Вам нужно добиться максимальных уровней, чем больше, тем лучше, в идеале 100/100 :) Антенна у вас с узкой диаграммой и такую нужно точно позиционировать на передатчик, у меня у соседей похожая и показывает на дальности в 90км. И вешать ее нужно выше, как можно выше, если сигнал у вас слабый.
  13. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    А требуется поворот в горизонталь? Или это не влияет?
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    @fgh, конечно Бутово. Оно ближе. Останкино - как направление. Как понять, что я смотрю (на что настраивать)? Они же на одной несущей? Цифры по 2 и 3 были около 100%, уточню. Но там нет проблемы, поэтому и не помню. Кстати и 1-й был в июле около 100%. Потом испортился.
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Сейчас 03.09.2017 в 09:16:
    1-й: уровень 55%, качество 0%
    2-й: уровень 60%, качество 84%
    3-й: уровень 55%, качество 85%
    В антенне ли дело (ее положении)?
